Fórum » 500W erősítő
Témaindító: vtsoftware, idő: Szept 2, 2007
Van ám önbid...
tda-hoz nem tudok hozzádzolni. én csak erösitökkel foglalkozok. csak egy ic-t ismerek ami jo ta2022. de erösitö épitöknek jo kiindulási alap a reflex cpa1200. ebböl már lehet némi változtatással valami jot is fabrikálni. pl kehagyni az elejéröl azt a szutyok ic-t. a végére meg normális feteket rakni.
Persze csak olyankor az ellenállásokat is érdemes nagyobb teljesítmények miatt...
Ez a kapcsolás mennyi teljelsítményt tud leadni?
Akkor menyiről hozol ki 600at? 400-at 4 ohmon 65 volt...
Csöves erősítőket lehetne róla hajtani...
65V-ból az életben nem lesz neked 400W-od, főleg nem 8Ohm-on. *** Inkább nézz utána előbb..
A 600W kimenő teljesítményhez, minimum +-100V-os tápfeszültség kellene, de a tápfesz esik, az erősítő kimenetének is van ellenállása. Konkrétan a te 65V-odból az én erősítőm 4Ohm-ra max 280W-ra képes, az előbb felsorolt okok miatt.
Üdv! Állítólag ez a vég 600W ra kepés! Valakinek van ehhez egy nyakrajza? Vagy van olyan kapcsolása amelyik erre a teljesítményre képes és van vele nyakrajz! Na meg megbízható!
Üdv:Levente
Megvan hozzá minden...
Na ez igen ! Nagyon szépen köszönöm!
Üdv:Levente
Sziasztok Caston 500 as erősítőt még nem épített senki? Ha valakinek lenne hozzá minden segítsen. Köszönöm szépen előre is.
Reloop valakinek javasolta a PA500 erősítőt. Megépítette már valaki? Nagyon hasonlít a Caston 500 ra. Üdv: K.Gy
Nem tudom ismeritek-e ezeket az erősítőket:Bővebben: Link Volt szerencsém egy párat kipróbálni, illetve építettem végfokokat ezekkel. Tudom az mondják sokan *, de ezek hihetetlen hogy mire képesek, a megadott teljesítményeket RMS-ben tudják. Ugyanitt kapható hozzá kacsoló üzemű táp is, gyakorlatilag néhány kondi egy doboz, és kész van egy olyan erősítő amiért súlyos pénzeket kérnek a boltban. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
