Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   50 / 115
(#) elektromos válasza Zsolt2 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Akkor baj van, de nagy!
Csak a pic16f628 a jó!
Azért kérdeztem az IC típusát, mert én így kezdtem, mint Te, megvettem 10db 628A-t, és szét szívatott. Aztán megnéztem az adatlapját a két pic-nek, és az analog komparátor részben van külömbség, ha jól emlékszem. Már régen volt. Vegyél bele 628-at simát 20Mhz-est, és megoldodik a probléma. Remélem segítettem!
Üdv: elektromos
(#) kulzol60 válasza elektromos hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Nem akartalak megsérteni a kérdésemmel , ne haragudj
Piszkosul nem érdekel hogy miket irnak rola mások és milyen nyelven, én a Ti gyakorlati tapasztalatotokra lettem volna kiváncsi , de hagyjuk , már nem aktuális !
Köszönöm , sokat segitettél
(#) kulzol60 válasza Zsolt2 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Ok , köszönöm szépen .
(#) Zsolt2 válasza elektromos hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Köszi a gyors válaszod. Megprobálok beszerezni egy sima 628-at, visszatérek ha sikerült valamire jutnom.
Üdv,
Zsolt
(#) elektromos válasza kulzol60 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Nem sértettél meg.
Azért írtam az orosz forumot, hogy ott előbb találsz választ a kérdéseidre.
(#) lui3 válasza Zsolt2 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Nállam az is hiba volt elösször hogy nem az eredeti feteket használtam igy lassabban forogtak a motorok mikor kicseréltem öket eredeti fet-ekre akkor már jobb sebességet értem el de igy sem volt az igazi ezért probálom ötvözni az sla-val sokkal nagyobb sebességet érni el vele összehasonlithatatlan a fetekhez képest.
(#) lui3 válasza elektromos hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Az orosz nyákot te tervezted át smd re?Gratula hozzá szép munka.
üdv
(#) Panhard hozzászólása Szept 24, 2011 /
(#) Peppe válasza Panhard hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Szép munka!
A nyák tervet megosztod?
Üdv Peppe
(#) Panhard válasza Peppe hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Köszi! Még nincs teljesen kész, nincs minden csatlakozó és led bekötve, de már működik. A terveket megosztom, nem titkosak Üdv,
(#) karaszbandi válasza Panhard hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Csak protelben van meg?
Eagle esetleg?
(#) Panhard válasza karaszbandi hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Igen, Protel-t használok. Nem nehéz ezt a nyákot megtervezni, nem bonyolult.
Tudom, csakhát tudod, a lustaság...
(#) bodgabo válasza Panhard hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
A képtáradban láttam azokat a kis ábrákat, amiket a CNC-vel rajzoltál. Azokhoz a G-kódot hogyan generáltad?
Nekem eddig csak a Mach-3 beépített varázslóival sikerült alkotni, de az asszony nyaggat hogy szeretne virágmintás meg szívecskés ... gravírozott kulcstartót. Lehetőleg először csak "egyvonalas" mintákat készítenék.
(#) Panhard válasza bodgabo hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Hali, azok az ábrák G-kódban vannak, neten találni sokfélét,én is onnan töltöttem le őket. Ha kell átküldöm. Üdv,
(#) kulzol60 válasza bodgabo hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Szerezd be a Cut2D nevü programot és azzal medtudod csinálni a G kodot egy Vector filebol .
A Netten van rengeteg lelöhely a keresöbe : vector graphics , mandala minták stb stb ja és képekben keresd .
(#) hotib hozzászólása Szept 28, 2011 /
Én is érdeklődöm a TB6560 irányában, keresgélés közben találtam, talán még nem volt: 4 tengelyes vezérlő tervek valamint a szükséges alkatrész könyvtárak.
Ha minden igaz, Kicad-ban készültek, esetleg valaki, aki használja ezt a tervezőt, pdf-ben is megoszthatná velünk.
Mellékelten egy kép a "késztermékről".
(#) pipi válasza hotib hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Parancsolj
(#) hotib válasza pipi hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Köszönöm
(#) Tas84 hozzászólása Nov 17, 2011 /
Ezt a kapcsolást megépítettem próbapanelon és nyákon is azzal a különbséggel, hogy az 317-es IC részt kihagytam és direkt 5V megy a megfelelő helyre egy PC táppal, a teljesítményt pedig egy labortáp adja az L298-nak. Működik is szépen Mach3-mal és Kcam4-el is, de a vref lábhoz tartozó potit hiába tekerem látszólag nem csinál semmit. Az ENABLE láb az 5V-ra van kötve, vagy azt is a PC-be kéne vinnem?
Amit még nem értek az az, hogy a tartóáram jóval nagyobb a léptetési áramnál, ez normális? Lépésekor a labortáp árammérőn kb 0.5-08A van, ha nincs STEP jel akkor meg 1.5-1.8A.
A motor amivel próbálgattam egy nyomtatóból bontott valami, nem tudok róla semmit, de van egy NEMA 23 tokos 1Nm-es is, azzal is hasonló a helyzet.
Azt olvastam erről a kapcsolásról, hogy az áramot lehet vele szabályozni 50mA-2A-ig, de melyik áramot a tartót vagy a léptetőt vagy mindegyiket vagy hülyeséget kérdezek?
Összeraktam Proteusban is, de ott se csinált semmit az a poti. Itt a fórumon is csak max. áram kiszámítására találtam infót. Igazából még nem méregetem, hogy a poti adja-e a feszt a vref-nek, mert úgy gondoltam biztos jó, de majd délután még azt megmérem ha lesz rá időm.
(#) mutatvanyos válasza Tas84 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
A Vref. lábra jutó feszültséggel a megadott képlet alapján beállítod a maximális motoráramot, a tartóáram nálam is sokszor magasabb mint az üzem közbeni, tehát mindkét áramot beállítja. Az enable láb kapcsolja KI-Be a vezérlőt, tehát ha a Mach3 nál nyomsz egy E-stop gombot, akkor leáll a léptetőmotor, kikapcsol a tartóáram, nem melegszik a léptetőmotor, nem fogy az áram.
Én megépítettem hozzá az optocsatolós leválasztó panelt is, és teljes megelégedettséggel használom.
http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm
(#) Tas84 válasza mutatvanyos hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Ok, tehát adott az ellenállás ami 0.5ohm. Max 1A szeretnék, akkor 0.5V kell a vrefre. Akkor ez azt jelenti, hogy a tartóáram se mehet feljebb, amikor nem léptet? Nálam ez nem működik, de mint írtam délután megmérem a vref feszültségét. Amíg ennek a működése nem tisztázódik le teljesen számomra, addig nem merem 2-3V-nál nagyobb fesszel hajtani a motort, mert mikor nincs STEP 2A feletti áram menne.
(#) Tas84 válasza Tas84 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Helló, megméregettem a vref lábat és ott minden OK. Most csak PC nélkül mértem, de az áram nem ment semerre akárhova tekertem a potit.
Esetleg van valaki akinek működik ez szimulátorban is (porteus, multisim) azt szívesen venném .
(#) bernula hozzászólása Dec 4, 2011 /
A léptetőmotoroknál egy bizonyos alacsony frekin jelentkezik motorrezonancia. Azt kérdezném, hogy ezen a frekvencián nagyobb elektromágneses zajt termel a motor?
(#) pinternorbert82 hozzászólása Dec 13, 2011 /
Sziasztok . A véleményetekre lenne szükségem , a rajzokkal kapcsolatban , hogy jo megoldás-e lenne és milyen táp kellene hozzá
(#) garbons hozzászólása Dec 25, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni..Ha lehetséges ?
Egy ilyen cnc vezérlőm van :
http://robozone.su/2008/06/09/interfejjsnaja-plata-s-optorazvjazkojj.html
És valahogy rá kellene rakni bekötni egy signal generátort, mert szeretném habvágásra használni a vezérlöt.
A motor vezérlő:
http://robozone.su/2008/06/21/stepdir-kontroller-unipoljarnogo.html
És jó lenne 555-ös ic vel megoldani de nem találtam semmi kézenfogható kapcsolást.
Az oldalt néztem csak itt pic el van megoldva.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/E2/E2.htm
hogy hova kössem,,az ic-nek hanyas lába..stb.
Előre is köszönöm!
üdv:Gábor
(#) almacsutka hozzászólása Dec 29, 2011 /
A fórumban olvastam, hogy sokan már megépítették ezt a kapcsolást: http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
A vezérlővel már megvagyok most kezdtem a choppern részét.
Mi a véleményetek erről a kapcsolásról?
Milyen tápot érdemes ehhez építenem?
üdv!
(#) monsun hozzászólása Jan 18, 2012 /
Segítséget kérnék: kínai vezérlővel nem boldogulok. A jelenség: a léptetőmotorok tartáskor erősen fognak, viszont lépéskor rettentő gyengék, két ujjal nagyon könnyen lefoghatók. A három tengelyen háromféle motor van, 0,4-től 1,3 Nm-ig. Ez így normális, vagy valami nem OK? A táp 12V, PC tápból.
(#) karaszbandi válasza monsun hozzászólására (») Jan 18, 2012 /
Valószínű kevés a táp.
Általában 30V körül szoktak rendesen működni.
(#) szabics válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 18, 2012 /
Tekercs sorrend biztosan jó? Látszólag léphet jól akkor is ha nem igazán jó a sorrend. A motoron rajta van általában a működtető feszültég, áram.
Következő: »»   50 / 115
