Lapozás: OK   948 / 2531
(#) emersys válasza pinyó39 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Mindent félre téve azért én azt gondolom, és szerintem mindenki így is érzi, hogy szamócának van igaza...
Érdekes dolog lenne, ha mindent csúcson járatnánk, mert akkor kb a 2ütemü Kínai
láncfűrész hasonlatával érvelhetnénk amiben évente kell dugót meg gyűrűt cserélni..
(#) ZsoltiD hozzászólása Nov 20, 2011 /
Nemrég megépítettem ebből az "Amplifier with Gain = 20" kapcsolást, ami lábdob hangjának erősítésére készült, így egy egyszerű villogót működtetve. A problémám az, hogy alapállapotban valamekkora feszültség mindig van a "kimeneten", tehát a villogás bizonyos jelszintnél megtörténik, de a led nem alszik ki teljesen, a potit akár mennyire is változtatom. Ha kondit a '-' oldalán leföldelem, akkor az megoldja a problémát?
Zsolti
(#) ZsoltiD válasza ZsoltiD hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
+ lehet, hogy amatőr kérdés, de a potmétert miért (és melyik lábát) kell földelni? Legalább is a rajzon ez látszik. Én ideáig csak két lábát kötöttem be mindig.
(#) pinyó39 válasza emersys hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Miért kellene hogy bárkinek is igaza legyen? Általában tényeket, vagy a kollégák (akikben megbízok) vagy saját tapasztalatot írok le a hozzászólásaimban mindenféle vitaindító szándék nélkül. Remélem nem vagyok egyedül, de mindig kompromisszummentes készülék tervezésére gyártására törekedtem az adott kor technikai színvonalán (na ennek köszönhetően ma már főleg nem az elektronikai iparból élek ) bármit építettem mindig a maximális túlméretezésre törekedtem. Ennek is köszönhető hogy a húsz évvel ezelőtt épített műszereimet, készülékeimet (is) vidáman használom naponta.
(#) zenebolond válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Ha megnyitom az oldalt rögtön sikít a vírusirtóm! Sorry!!!!
(#) deadlyroberta válasza pinyó39 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Hozzá teszem 89-es kiadású erösítő.
(#) Haliapu válasza emersys hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Igazad van és köszönöm a gyors választ. Ha meg lessz az új védelem segítenél a panel tervezésben is? Köszönöm.
(#) emersys válasza Haliapu hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Igen.
(#) reloop válasza ZsoltiD hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Szia! Az adatlap egyértelműen mutatja a poti mindhárom lábának bekötését. Alkalmazd!
A villogtatáshoz csatolj egy rajzot, hogyan kötötted rá a ledet. Beszéljük meg itt.
(#) ZsoltiD válasza reloop hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Oké
(#) Melphi hozzászólása Nov 20, 2011 /
Sziasztok hozzájutottam 2db apt 100-hoz, valaki tudna ajánlani hozzá vékfokot, ami +-55v-on kb 150w 8ohm-ot tud, valami olyan kellene amin erőteljesen kijön a mély és magas hang.
Köszönöm
(#) saraha válasza Melphi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
„tudna ajánlani hozzá vékfokot”
Az APT 100 az egy végfok (nem vékfok) ember,...neked hangláda kellene nem?
(Hogy mik vannak itt mostanában... )
Hát köszönöm, látom mostanában már minden arról szól, hogy a másikba a hibát keressük és nem az hogy segítsünk.
Gratulálok
Ja ha végfok modul kell, akkor nem hangláda.
Köszi
(#) petemazi válasza Melphi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Ha a kimenőtrafót leveszed róla, akkor készen van a 100W-os végfokod 8 ohmra.
(#) emersys válasza Melphi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Építsd meg bele őt: Bővebben: Link
(lap alján)
Elég jó tapasztalataim voltak a nagy testvérével ami +-70ről ment.
Ez ugyanaz az, csak kisebb a meghajtó fokozata.
Köszönöm szépen Uraim.
Bocs,de nem írtad egyértelműen,hogy át szeretnéd építeni.
Nézd meg ezt is.Elég jó kis cucc csak drága.
(#) sanykaraj hozzászólása Nov 20, 2011 /
Üdv neki elég lenne egy 9 V 200ma trafó a működéshez?Bővebben: Link
(#) pucuka válasza sanykaraj hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Azt írja az adatlap, hogy Imax 1,5 A. Szerinted? A tápnak illenék ennél többet tudnia.
(#) sanykaraj válasza pucuka hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Kösz a választ, akkor megtáplálom a pc tápból az biztos tud 1,5A
(#) reloop válasza Melphi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Szia! KD mester Conductor-ját ajánlom, ha módod van rá építsd dupla IRFP párral.
(#) tda7294 hozzászólása Nov 20, 2011 /
Sziasztok! Van 4db IRF540-esem, és van még 2db IRF744N-em. Tud valaki nekem valami kapcsolást feltölteni? Erősítőt szeretnék építeni. Régen láttam egy ojan kapcsirajzot, ahol pl: irf540+irf540 ből ált a buffer, de most nem találom sajna. Várom az ötleteket. Ja és van még 2db. RC4558p müveletim is. Ezekből kellene valamit összeütni. Ez egy SAL kocsierősítőböl van kiszedve. Az ötleteket várom, elöre is köszönöm szépen.
(#) pinyó39 válasza szamóca hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Nálam is pihen pár a fiók mélyén (az "apró" csavarosak 10e µF 63V).
(#) pinyó39 válasza pinyó39 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Lemaradt a kép.
(#) forma1 hozzászólása Nov 20, 2011 /
Tudnátok segíteni ebben?
(#) Moderátor hozzászólása deadlyroberta hozzászólására (») Nov 20, 2011
(#) kamaras hozzászólása Nov 21, 2011 /
hahó.
1560Q-val vkinek vmi tapasztalat?
elakadtam.
(#) Tetye válasza szamóca hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Hol lehet ilyen kondikat kapni? Több erősítőbe tennék haszonlót de nem találok.
(#) blackdog hozzászólása Nov 21, 2011 /
Sokaktól láttam már, hogy erősítőt fadobozba tesznek.
Én ezt nem tartom túl szerencsésnek, de az élet úgy hozza, hogy most nekem sincs jobb ötletem.
Mi a véleményetek a fába csomagolásról?
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Szia! Semmi akadályát nem látom. Legyen kellő szellőzés, az érzékeny áramkörök kapjanak árnyékolást, a magas hőmérsékletű alkatrészek ne érintkezzenek közvetlenül a fával. A kezelő szervek, szerelvények lehetőleg kerüljenek fém lapra. Tanulmányozd a gyári és amatőr készülékeket, gyönyörűek vannak
Következő: »»   948 / 2531
