Akkor hogy van olyan ócska WMP ed? mert 12 es van alapbol a win7 be? A realtecet a w7 High definition audionak irja
Úgy hogy a op rendszer.......
Akkor realtec ezt is tudjuk már. A WMP utólag lett rátéve.
Oke igazad van ugy is lehet
Utánna kéne legyen egy kódszám az is kell ha jol sejtem c vel kezdődik
Megfestettem a fotón szereplő kapcsolás rajzát. Az R1 82k azért ilyen magas, mert csak 470nF fólia kondi fért a nyákba és a mélyátvitelt tartani szerettem volna. Az általam helyesnek vélt - kábel lezáró - bemeneti ellenállást az R6 állítja vissza. A P1 egy kis elfordítás tartományban ugyan, de szabályozza a hangerőt. Limiter azért még nem lesz belőle, mert ahogy halkul egyre kásásabb a hang. A ki és bekapcsolás tranziens mentes, akármilyen a stby-mute állapota. Köszönet illeti emersys kollégát, mert a nyákkal és pár IC-vel megajándékozott.
Engem kell leszidni! De már minden megoldódott
![]() A kérdésem tényleg témába szól. Ez volt az eredeti: Melyik az a visszacsatoló rész? Még ha nem is bántom had tanuljak valamit
Persze! Bár már áttekertem a kapcsolóüzemű tápom trafóját.
![]() C10-11-el tennék párhuzamosan egy-egy 4,7kOhmos ellenállást.
Szia! R7, R8 párhuzamos velük. Majd figyelgetem, ha elmászik a féltápfesz, akkor csökkentek az értékükön, vagy bevetek két tranzisztort.
Igaz! Figyelmetlen voltam. Bocs. Köszi a kapcsolást.
Sziasztok! Gyűlnek a mute vezérléssel kapcsolatos tapasztalatok. A mellékelt kapcsolás 4,5V-ra feltekert potival 3 másodpercig némít, majd további 3 másodperc alatt "felúsztatja" a zenét. A potin 3,5V-ot állítva az időtartamok duplázódnak.
Kis hangerőn csodálatos az effekt. Nagy hangerőn sajnos a halkabb szakasz torzan szól. A mute bemenet egészen kis áramú, a 220k ellenálláson mindössze 0,2V feszültségesést mérek. Ha valamire kíváncsiak vagytok, szívesen kipróbálom, vagy megmérem.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy hány va-es toroid trafó kellene egy tda7294-es erősítőnek, ha 8ohm-mal fogom terhelni?
Szia! Csatornánként 100VA a minimum. A szekunder feszültség 2x30VAC.
Hello! Én vagyok az megint
![]() Tda hídhoz a köv. paraméterű csillámot akarok használni, vajon megfelelő-e? 0,8K/W 22X18mm A hűtőbordám pedig amit egy hídra akarok tenni az pedig 20x10x2,5cm Bővebben: Link
Szia. Egy ilyen trafo jó: 120VA; 230V AC; 25V; 25V; 2,4A; 2,4A? A típusa 55143-P1S2.
A segítségetekre szorulok. Vettem egy TDA7294 kitt csomagot. 150W 2*35V-os toroiddal, 22mF+100nF kondi a táp köre. Tápáganként kb 100mA-t fesz, fel és alacsony hangerőn torzít, áramfelvétel alapján kb 9W az egész -veszteség. Már kikötöttem a bemeneti szűrőt, kicseréltem a gyári ellenállást(mert úgy 40V-ot kapott a 9-10-es láb) Jelenleg a mute és a stby 10V-on vannak. IC csere is volt, de csak nem akarja az igazságot, forrasztási hibák nincsenek. SegtsetekBeültetési
Szia! Ijesztően magas a tápod, 50mA feletti nyugalmi áramú példánnyal sem találkoztam eddig. A mute és stby lehet a pozitív tápon, bírja, próbáltam.
Az alacsony hangerőn torzít, azt is jelenti, hogy hangosan jól szól? Ennek nyáknak a táp hidegítése nem valami kiforrott. Gerjedést tudsz vizsgálni?
Max hangon amit kicsikartam belőle ami kb 8-10W körül lehet.
Úgy jó a hangja. A stby tápot azért vettem lejjebb, mert féltem, hogy nem bírja a binaterális kapcsolója. A gyártó 50V-ig írja a tápot. 45V kicsit merész, de mégcsak nem is az hogy elrobban, alig szól A tápkondi nagy, így kikapcsolás után kb2-3 mp-ig megy még majd kb 10mp később halkan megy tovább 3mp-et. kikapcsolás után mikor már nem szól akkor a + tápág lemegy 0V-ra a -tápág még 5V-on áll. Kéne valami jó tanács
Az 50V csak jel nélkül megengedett, amúgy 40V a korlát. Természetesen van a 40V-ban tartalék.
Amit a kikapcsolásról írsz, az normális viselkedésre utal. Elég tanácstalan vagyok egyelőre, ilyen feszültségtartományban még nem kísérleteztem. Egy próbát megérne (amúgy sem árt élesztéskor) 40W-os izzót a primerrel sorba kötni. Ez ejtene annyit a tápon, hogy a megszokott tartományba kerüljön. A visszacsatolás elkójában tudok még hibalehetőséget elképzelni.
Tehát úgy értsem, kevés az erősítése?
Azt elfelejtettem az előbb, hogy ha a mute és a stby feszültséget ellenállás növeléssel csökkentetted, akkor jobb lenne feszültségosztót kialakítani, mert ezek a bemenetek nagyon kis áramúak, így a vezérlő feszültség elmászkálhat. 5-10V-ra célszerű osztani. Forrasztási hibát, nyák átvezetést leszámítva, a mute (10-es láb) feszültsége és a visszacsatolás kondija a gyanúsak számomra. A 90V-ról mint írtam nem tudok nyilatkozni.
A C2-t rövidre is zárhatod egy próba erejéig, csak egy minimális DC változást eredményez a kimeneten.
Köszi, megpróbálom
de már nem este, mert nem nagyon örülnének neki ![]()
Sziasztok! Készítettem 3 paneles tüskékkel összedugható modulokat sima, híd és párhuzamos kapcsoláshoz. Egy 4. panelt pedig hangszóróvédelemnek. Eredetileg egyféle panellel akartam megoldani mind a 3-at de nem sikerült
Szia! Nagyon szép munka. Ha időd engedi tegyél fel róla egy kapcsolási vázlatot.
Arra számíts, hogy a kimeneten és a tápágakon 10A csúcsáram folyhat, mely párhuzamos kapcsolásnál még össze is adódik. Néhol indokolatlanul karcsú vezetősávokkal találkoztam.
A kimeneteket én magam is meg akarom vastagítani a paneleken. A kapcsolásokat pedig még átnézem párszor mert attól tartok belekeveredtem.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
