Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Üdv. Érdeklődnék tudna e valaki segíteni nekem abban hogy van egy régebbi Kiso k300 hangfalpárom és az egyikben a mély hangszóró valami okból kifolyólag súrol. na már most ha lehet akkor nem szeretném kompletten felújítani az egész hangszórót hanem ha lehetne orvosolni valahogy úgy hogy ne kelljen az egész belsejét eldobni? Mert ha csak teljes felújítással érhető el akkor mind2 hangszórót fel kéne kompletten újítanom hogy hangzásba ne térjen el a 2 és az sok pénz. Amúgy ezt csak alacsony hangerőnél lehet hallani hogy zörög, súrol , amikor már hajtva van nem hallani a mélyen hogy súrolna, torzítana. Valaki tud nekem valami okosat mondani rá? Eléggé laikus vagyok a hangszóró javításban, felújításban! Megköszönném
Anélkül, hogy látnák senki nem fogja tudni megmondani
Az lehet. De én arra lennék egyáltalán kíváncsi hogy nincs a membrán sérülve, nincs leégve a hangszóró stb csak ezt a hibát produkálja hogy kis hangerőnél hallani. Hogy egyáltalán lehet e magával a hangszóróval valamit kezdeni anélkül hogy teljes felújítást csinálnának rajta.
Sok hiba lehet, pl: a csévetest lejött a helyéről, vagy annak csak egy része, ez pedig beleér valamibe, vagy a deformálódott a membrán egy része, stb. Azt meg lehet próbálni, hogy újra központosítod, ha csak az módosult valamiért.
Értem, köszönöm, tehát akkor van esély a javítására anélkül hogy teljesen felújíttatnám. Azt még megtudnád mondani esetleg ha így használom milyen következményei lehetnek? Végfok esetleg nem károsodhat? Gondolom a hangszóró idővel tönkremehet így használva. Mert mint írtam a hangszórón terhelt állapotban nem lehet semmi torz hangképet vagy súrolást hallani csak nagyon alacsony hangerőnél vagy ha nyugalmi állapotban a hangszórót megmozgatjuk érezni, hallani ezt a súrolást. Köszi.
Nem tudom mire gondolsz azon, hogy teljesen felújítod. Amit mondtam az előző hozzászólásban, az sem két perces meló, a membrán szélét is le kell kapni, egyedül csak a csévetestet nem kell javítani, ami egyébként is csere lenne, szóval nem lesz sokkal egyszerűbb dolga annak, aki javítja. Főleg, hogy akár még a tekercs is károsodhatott, mivel még ez sem derült ki. Használhatod így nyugodtan, sokkal károsabb az, ha nyomogatod a hangszórót, miközben az erősítőbe van dugva, ugyanis így kívülről valamekkora feszültséget engedsz az erősítő kimenetére... Szóval vigyázni kell A hangszóró pedig nem biztos, hogy tönkremegy, maximum kikopik az a rész, ami súrol. De nem vagyok jövőbelátó!
Amúgy természetesen nem vagyok hülye és nem bekapcsolt, áram alá helyezett helyzetben néztem hogy enyhe kézi benyomás hatására súrol a mély . Köszönöm a válaszaidat. Amúgy a teljes felújításon azt értettem hogy szinte csak a hangszóró kosarát hagyják meg, és a szakszervízben, mivel és nem értek a javításához sajnos hangszóróként 10000ft -ot kérnek el /reflexnél/ és mivel teljesen új lesz minden, hangban is eltérő lehet utána, mert ezt a hangszórót már nem gyártják csak a kosár marad meg így mind2 fel kellett volna újítani. Üdv.
Én nem újítanék fel semmi hangszórót 10eFt-ért, inkább vennék egy teljesen újat. Van választék a piacon bőven, és még lehet, hogy jobban is jársz, mint az eredetivel.
Üdv * Törölve !
mi a probléma mit irtam ami nem oda valo volt?
Ahogy gondolod, de darabra 30-40000ft tól indul egy ilyen hangszóró 15 colos PA merev felfüggesztésű. Nekem már újítottak fel a reflexnél és ugyanolyan szinte mint a bolti új. Most is jelenleg használom, nyúzom. üdv.
Azt hittem, valami olcsóbb kategóriájú hangszóróról van szó. Így megértem, hogy inkább javíttatod.
Hello! Segítséget szeretnék kérni. Van vagyis volt nekem egy mnc cd cone 300mm-es hangszóróm 8ohm-os bár 600watt van ráírva (amit kétlek hogy leadna annyit) modelszáma:30412 .Amit az öcsikém egy autos erősítövel meghajtott és leégett a tekercs: Szeretném magam megcsinálni ha lehet, bár már darabokba szedte ,és nincsen meg a tekercs így nem tudom az adatokat.Nem találok a neten semmit a tekercs menet számról, huzal vastagságról, mennyi menetet kell rátekernem.Még kezdő vagyok meg próbálom hátha sikerül. Kérdésemre a válaszokat előre is köszönöm.
Esélytelen hogy megcsináld ! Küld el egy szakemberhez. Ha már szét is van szerelve nem biztos hogy azt már össze is lehet rakni.
Átirányítottak ide a kérdésemmel, miszerint szeretnék többet megtudni az izzós hangszóró védelemről. Tudom hogy ha felizzik a szál akkor nő az ellenállás és megvédi a szórót. Szóval az érdekelne engem, hogy mitől függ milyen izzót kell bekötni a rendszerbe hogy hatásosan védjen. Előre is köszönöm Bencikusz
Meg tudom tekerni,de csak körkeresztmetszetű huzallal.
A fazonhuzallal való tekercselés nem kivitelezhető spéci gép nélkül. Sok drivert hoznak,de még senki nem panaszkodott hogy halkabban szólna...
A gugli mutatott erre a topic-ra
Azért találtam valami mást is. Bővebben: Link A magassugárzó védelem 5. típusaként ír az izzóról, mint általános megoldásról. A lényegét kiemelve: közepes teljesítménynél induljon meg az izzószál melegedése. Az izzó a névleges áramánál képes legyen a magassugárzót károsító teljesítményt elnyelésére. Tartós túlterhelés esetén az izzószál biztosítékként szakadjon meg. Könnyen hozzáférhető helyre legyen beépítve.
Köszönöm szépen!
Na majd utána nézek ennek én is. Elolvasom az oldalt is amit linkeltél. Közben én is találtam egy érdekeset. Bővebben: Link Ez a beag egyik oszlopának a védelme. Tetszik ez a relés megoldás. Itt is egy izzó "figyeli" a terhelést. Minden jót B
Aki tud segítsen már,hogy hogy lehet egy kis 8 Ohm-os(kb 5-8cm átmérőjű) hangszórót átalakítani nagy ellenállásúvá pl:4-5000 Ohm-ra.Fizikailag ez lehetséges egyáltalán? Vagy hogy lehet nagy ellenállású hangszórót tekercselni?
Hangszórót nem szokás nagy ellenállásúra tekerni. Fizikailag sem túl célszerű, az ára miatt meg különösen nem. Ezt a méretet manapság ezrével lehet találni lomtalanításkor, elektronikai hulladékban. Illesztőtrafóval bármilyen értékű illeszthető az erősítőhöz.
nem ezt kérdeztem
Csak nem csöves erősítőhöz lesz?
olvasd el,és akkor megérted
Hy!
Gondolom csöves erősítőhöz kellene. Volt már rá sok próbálkozás reménytelen. Olyan kicsi hangszóróba aligha férne el a tekercs. A felső póluslemezt leütöd és kiesztergáltatod a kívánt méretre akkor talán ,de jó nem lesz. Kicsi a mágnes is a légrés indukció meg....sok sikert!
Értem,de hát ennyit kérdeztem,hogy fizikailag lehetséges-e,de ha csak annyit írtatok volna hogy butaság,azt is megértettem volna.
Sziasztok, kérnék egy kis segítséget, jó pár oldalt el olvastam már minden felé, fórumokon és sajnos hiába keresem sehol nem írják le annak a ragasztónak a pontos nevét amivel a tekercset ragasszák a csévetesthez aki ismeri ezt a titkot legyen szíves ossza meg velem akár privátban is. Esküszöm én sem fogom meg osztani senkivel ne, hogy elvegyem valakinek a kenyerét. Válaszotokat előre is köszönöm.
Elmeletileg barmilyen hoallo ketkomponensu ragasztot hasznalhatsz.
Budaorson az Alvin-Plasztnal 20 gram 5000 Ft +afa. Ha jol emlekszem.
Köszi, de a pontos nevét nemtudod véletlen?
Van egy Pioneer 3utas hangszóróm, és ebből a mélyrészt szeretném újratekerni. Gond nélkül szétjött, menetek megszámolva. A kérdésem az hogy ha valamivel vastagabb huzallal tekerem újra, így kissebb menetszámál is meglesz a 4ohm és esetleg nagyobb lesz a terhelhgetőség? |
