Lapozás: OK   122 / 3985
(#) accaboj válasza Balazs_555 hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
ja és miaz a plugin??
Az vmi olyasmi mint a program?Vagy mi?
Ja LimeWire-t lehet linuxra lehúzni??
(#) Moderátor hozzászólása accaboj hozzászólására (») Szept 10, 2007
A számtech-es témákat kéretik most azonnal befejezni...nem ide való...ha gondod van a Linux-szal, kérdezősködj Linuxos fórumon vele kapcsolatosan...
(#) accaboj válasza (») Szept 10, 2007 /
jah bocsi
am melyikre gondoltál?
(#) Moderátor hozzászólása accaboj hozzászólására (») Szept 11, 2007
Erre
meg
erre.
(#) denes44 hozzászólása Szept 11, 2007 /
Az alábbi kapcsolásba szeretnék egy olvadóbiztosítékot betenni, hogy védjem a kapcsolást, meg az ezközt amit majd rákötök.
Hogyan tegyem be? Az akkuval sorosan, vagy párhuzamoson? Egyáltalán lehetséges az ilyesfajta védelem?
(#) Frankye válasza denes44 hozzászólására (») Szept 11, 2007 /
Mindenképen sorosan. Párhuzamosan gyakorlatilag rövidzárként működne!
(#) denes44 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 11, 2007 /
És ha sorosan teszek be egy 100mA-es biztosítékot az nem fog kimenni?
Ebben a topicban olvastam:
„Egy, még a dióda előtt sorosan bekötött olvadóbiztosíték azonban tanácsos, minden gépkocsiba szerelhető áramkörön van. (pl. hűtőládák, ventillátorok...) Ez a lehető legkisebb áramnál olvadjon el, amit csak kapni lehet, pl. 100mA. Ilyen azt hiszen úgyis kapható. (250V@100mA F)”
A 100mA-es biztosíték akkor fog kimenni, ha az általa védett áramkör, eszköz, stb. áramfelvétele nagyobb, mint 100mA, azaz a névleges áramerőssége, amelyen még nem old le (nem olvad ki).
Tehát akkor nem 100mA-es biztiket kellet volna vennem
Ez az áramkör szerintem biztos többet fog felvenni mint 100mA...
Akkorákra van szükséged, amekkora áramfelvétele az eszköznek van, normál működés mellett. Ha az több, mint 100mA, akkor nagyobbakra lesz szükséged. Ezt legegyszerűbben egy multiméterrel tudod lemérni, ha már rendesen működik a cucc. A multimétert sorbakötöd a cuccoddal, árammérés állásba állítod, he kell, a madzagjait is átdugod árammérési pozícióba, majd megnézed, mennyi áramot vesz fel. Erre egy kicsit rá kell hagyni, hogy ne olvadjon le folyton a bizti, és akkorát kell venni.
(#) accaboj válasza (») Szept 11, 2007 /
...a topic-ra gondoltam...
(#) zoz11 hozzászólása Szept 14, 2007 /
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy ezeket az ólomzselés akkumlátorokat lehet-e fektetve üzemeltetni?
(#) gtk hozzászólása Szept 16, 2007 /
Sziasztok !
Segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy (uj) SMD HC125 IC es nincs semmi jeloles rajta amirol tudhatnam hol az 1. lab.
Honnan lehet tudni ilyen esetben?
Kepet mellekelem.
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
Ha úgy tartod, hogy olvasható a felirat, akkor a bal alsó (első) láb az 1.
(szerintem)
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
Igy? (melleklet)
Mostanaban igy gyartjak, vagy csak en kaptam igy?
(#) Norberto válasza gtk hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
Szerencsére nem mindegyik gyártó készíti így a félvezetőit...
Ez elég ritka eset szerintem, az esetek nagy részében azért van valami egyértelmű jelölés az IC-ken, pl.: bevágás, letörés, pötty, stb.
(#) nandras válasza gtk hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
érdekes...
az adatlapján egyértelműen egy pötty van az egyes lábnál, sztem ez gyártási hiba miatt maradt le. én is úgy gondolom, hogy Dudusnak van igaza.
Szerintem igen.
(#) Diesel hozzászólása Szept 16, 2007 /
Sziasztok!Mi egy dízel autószervizt üzemeltetünk.A következő eszközökre lenne szükségem:
1.***********
2.***********
pontosan leírnám mit szeretnék mit vizsgálni ha vki tud ezekre megoldást elfogadható áron kérem jelezzen e-mail címemre ******************-ra.Köszönöm!
Moderálva!
(#) Moderátor hozzászólása Diesel hozzászólására (») Szept 16, 2007
Ez nem a reklám helye.
Erre való az Apróhirdetési rovat, kérem oda feltenni!
(#) idavid hozzászólása Szept 16, 2007 /
sziasztok,
valaki elmagyarázná, hogy mi az a shotky dióda, mi a lényege, és hogy milyen felhasználási körei vannak? ugyanezek érdekelnének a zénerdiódák esetén is.
köszi,
idavid
(#) nandras válasza idavid hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
inkább:schottky
"(forró elektron dióda). Félvezető és fém között létesített egyenirányító átmenet. Az N-típusú félvezető és a fém érintkezésénél potenciálgát létesül. Ennek magassága külső feszültség hatására a fém felől nézve nem változik (nagysága egyenlő a fém, ill. a félvezető kilépési munkáinak különbségével), míg a félvezető felől nézve erősen változik. Így változik a félvezetőből a potenciálgát legyőzése után a fémbe jutó forró elektronok száma. Ha a félvezető felőli potenciálgátat a külső feszültség csökkenti, az átfolyó áram nő, ez a Schottky-dióda nyitóiránya. Ha ezt a potenciálgátat a külső feszültség növeli, akkor elektronok csak a fémből tudnak belépni a félvezetőbe, mivel ott a potenciálgát magassága állandó, így ez az áram feszültségfüggetlen és kis értékű lesz. Ez a záróirány. Mivel a Schottky-diódaban a kisebbségi töltéshordozók nem játszanak szerepet, és így a töltéstárolás is hiányzik, ezért a Schottky-dióda igen gyors kapcsolóeszköz. A kapcsolási sebességet csak kapacitások korlátozzák."
megj.:
barátod a gugli
(#) Frankye hozzászólása Szept 18, 2007 /
Egy nagyon "amatőr" kérdés:
A DO-4 tokozású diódának meg tudná mondani valaki a lábkiosztását? Sajnos, hiába kerestem, nem leltem meg.
A konkrét alkatrész egy ITT gyártmányú ZX6,8 típusú Z-dióda, DO-4 tokban.
(Mellékletben egy rajz a DO-4 tokozásról.)
(#) Dudus válasza Frankye hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Normál esetben a menet a katód. Ha a típusjelzésében van egy nagy R a végén , akkor fordított a polaritás (Reverse)
(#) Rapidus hozzászólása Szept 18, 2007 /
Mennyire pontos egy 7805, vagy 7812. Műszer beállításhoz (kalibráláshoz) alkalmas?
(#) Rapidus válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Közben megnéztem, nem igazán jó. Ezekre 4% tűrést írnak elő, tehát egy 12v-os lehet 11.5V és 12.5V is szélső esetekben. Ezért szerintem alkalmatlanok kalibrálásra.
De akkor hogyan lehet pontos feszt kapni digit voltmérő beállításához?
(#) Frankye válasza Dudus hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Köszönöm szépen! :worship: :worship:
(#) Medve válasza Rapidus hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Hello, léteznek ún. feszültség referenciák. (google: voltage reference) Ezek oly IC-k amelyek a hőmérséklettől és tápfesztől független kis terhelhetőségű feszültséget állítanak elő. Ha olcsóbbat akarsz, akkor vannak még referencia diódák is. Ezek szerintem "belőtt" zener diódák.
A pontos feszültség nehéz kérdés... Egyik tuti mód az egy referencia elem, fix anyagminőséggel, ~5uA-es terhelhetőséggel több évig egy jól definiált feszt szolgáltat. Nehéz beszerezni. Amit megoldhatunk az az adott fesz stabilitása, főképp a hőmérséklettől. Fontos jellemzője ezeknek a referenciáknak a -nem is anyira a fesz. abszolút értéke- hanem annak a hőfokfüggése. (ppm-ben adják meg). Ezt a feszt. kellene megmérni egy tuti műszerrel, én legalábbis igy tettem, mert volt szerencsém hozzá. S mivel a már megmért fesz stabil, egy ideig még jó.
Amatőr körökben a klasszikus LM723-at dicsérik, mely igen stabil 7,3V (körüli!!!) feszt szolgáltat.
(#) Rapidus válasza Medve hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Köszi a választ!
És majd elfelejtettem a "band gap" referenciákat...
Következő: »»   122 / 3985
