Fórum » 1.2V NiMH akkumulátor kisütő
Lapozás: OK   1 / 11
(#) tigger hozzászólása Dec 14, 2007 /
1.2V AA akku automatikus lemerítésére keresnék egy egyszerű megoldást. A tervem a következő: adott néhány AA akku amik vegyesen merülgetnek és töltés előtt beletenném ebbe a "magic-box"-ba ami lemeríti őket (külön-külön). Másnap kivenném őket és mehet a töltőbe t=capacity*1.4/töltőáram időre.
Lehet hogy egy ellenállás is elég?
(#) bundyland válasza tigger hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Szia !
Hát egy ellenállás azért kevés, mert egy
nicd/nimh cellát nem illik 1v alá kisütni, tehát mindenképp
figyelni kell a kisütés folyamatát és 1v-nál lekapcsolni azt.
erre pl. ez a kis áramkör ami kis modosításokkal akár jó is
lehetkisütő
(#) Inhouse válasza tigger hozzászólására (») Dec 14, 2007 / 4
Ennél nincs egyszerűbb, és még mulatni is lehet:
Szétszedem megoldása a témára
Inhouse
(#) tigger válasza bundyland hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Köszi, olyat már építettem ami akkupackot merít (ott elég egyszerű volt mert van akkora feszültség ami meghajt öntartásban egy relét és elenged amire beállítottam. De itt a kihívás az alacsony feszütség!
(#) Pafi válasza tigger hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Tessék!
(#) ha6pc válasza tigger hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Biztos,hogy ki kell sütni? Nem mentes a memória-effektustól?
(#) tigger válasza ha6pc hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Memóriaeffektustól mentes, de a túltöltést nem bírja. A töltőm timer-alapú és egy akkuról nem tudom eldönteni mennyire van lemerülve. Ha lemeríteném előtte akkor nem fordulhatna elő olyan hogy pl egy 50% teli akkuba annyi töltést viszek be mint egy teljesen lemerültre (túltöltés).
Köszi mindenkinek a segítséget, ebből már meg tudom építeni!
thx, tigger
(#) proli007 válasza tigger hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Csak a színesítés kedvéért.
Kisütő áram: 0,65V/R18 (R19,R20,R21) ~120mA
Indítás: Start gomb
Jelzés: kisütés alatt, Led
Táplálás: dugasztáp 9Vdc
(A nyák egyoldalas. A piros vezetők, csak vezetékel. )
üdv! proli007
(#) Hujikolp válasza proli007 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
hali, jókis kapcsolás, kép van róla készen?
Ez akkor is működik, hogyha egy akku szanaszét volt töltve, és kitudja már h milyen? Lehet még abba életet lehelni? 8 darab akku, nemakarnám csakúgy kidobni :S
(#) Feri007 válasza tigger hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Én is ideteszem a saját kisütőmet. Másfél ohmos ellenállás sorosan egy 1n400x diódával.
Minden ceruzaakksi kap egy ilyet, egy éjszakára rajta van,
másnap megy a töltőre.
Kétségtelen, hogy Ez korrektebb, viszont az enyém árban verhetetlen, és a feladatot ellátja.
(#) proli007 válasza Hujikolp hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
- Nincs róla kép, lévén, hogy "csak" megterveztem.
Próbáltam kicsit "igényesebb" kapcsolást készíteni, ahol a kisütő áram közel állandó, és a lekapcsolás pontos és jelzés is van róla.
Hát ez lett belőle.
- Persze bármely jó és vacakaksihoz megfelelő.
Ha mérnénk az eltelt időt, akkor kapacitást is lehetne vele számolni. (pld. Perverz ötletként: egy mechanikus kvarcóra tápját rákötni a Led-re, az addig járna, míg a Led ég. Ha a Led piros, az óra tápja akkor 1,5V)
proli007
(#) denes44 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Ebben a kapcsolásban BD243 helyett megteszi egy BD439?
(#) nikko honda civic válasza tigger hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
csáó nektek!
egy neketek viszonylag egyszerü kérdésem lenne:
nemrég vettem egy honda civic 1:14es távirányítós autót amibe 6Vos NiCd akkumulátor van. AZ lenne a kérdésem, hogy mennyire merítsem le és mennyi ideig hagyjam a töltőn, ahhoz, hogy a legjobb, legnagyonn teljesítményét adja le és hogy a leghoszzabb ideig vigye az autót?
Válaszotokat legjobb lenne ha az e-mail címemre, bence9310@freemail.hu-ra küldenétek!
Előre is köszönöm, Bence
(#) proli007 válasza nikko honda civic hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Kedves Bence!
Miért kellene Emilt írni, mikor ez egy fórum. Ha itt választ kapsz, arra esetleg más is kíváncsi.
- Az aksit cellánként 1V-ra merítsd le, de minden cellát külön-külön, ha erre mód van. Ha nincs, akkor a 6V-os aksi, az 5 cellát jelent, tehát 5V-ra.
Normál helyzetben az aksi kapacitásának 1/10-vel töltjük az aksit, úgy 12..14 órán keresztül. (Mert ugye a hatásfoka nem 100%)
De a töltést a következő módon is számolhatod ki:
- megméred a töltőd hány mA-rel tudja tölteni az aksit
- az aksira írt kapacitást megszorzod 1,2..1,4-el, majd elosztod a töltőárammal. Így órában megkapod a töltési időt.
De ez a töltési módszer, teljesen lemerített és nem csökkent kapacitású (új) aksinál igaz csak.
üdv! proli007
(#) nikko honda civic válasza proli007 hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdésemre, ráadásul ilyen gyorsan! Ezentúl ezt a módszer használom!
Bence
(#) mtomihun hozzászólása Dec 30, 2007 /
Én is építettem egy akkukisütőt, igaz nem a legegyszerűbb, de tökéletesen működik. A kisütőáram állandó a kisütés kezdetétől a végéig, úgy csináltam meg, hogy potival 0-1000mA-ig lehet szabályozni. Ezt a kapcsolást csináltam meg kicsit leegyszerűsítve. Elhagytam a hangjelzést, csak led világít ha kész a kisütés, nincs benne forgókapcsoló.
(#) csakip hozzászólása Márc 12, 2008 /
Akksipakk kisütőt építettem ezen kapcsolás alapján.
20 Ohm-os, 20 Wattos ellenállás helyett viszont csak 17W 22 Ohm-ost kaptam. Reméltem ez nem befolyásolja jelentősen a kapcsolást, viszont bekapcsolás után röviddel a zenerek elolvadtak. Külön-külön, ahogy átkapcsoltam a kapcsolót.
Elrontottam valamit, vagy a más méretű ellenállás miatt történt?
Köszönöm előre is.
(#) mex válasza csakip hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Hány ohm ellenállású a relé tekercse?
Egyébként ez a kisütőáramkör a "hulladékkategória" határát súrolja. A kisütés megszakitása a relé elengedésekor következik be ezt pedig az alkalmazott tipusnál előzőleg ki kellene mérni,és ehez az értékhez kellene a zenert választani (figyelembe véve a tekercs ellenállását) is. De még igy is erősen hőmérsékletfüggő az egész cucc...
(#) csakip válasza mex hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
167 Ohm. Most, hogy megtaláltam az adatlapját, úgy látom rosszul kötöttem be a relét. Elnézést, hogy raboltam az időtöket. Remélem úgy már működni fog.
(#) Inhouse válasza csakip hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Az, hogy egy relé 5V-os behúzótekercsű nem jelent pontos adatot. Valószínűleg kevesebbről is behúz, de a nagyobbik baj az, hogy nem ugyanott fog elengedni, hanem valamivel kisebb feszültségnél, mivel a tartáshoz kevesebb energia is elég, mint a behúzáshoz...
Ez így nem ér semmit.
Rakd a relét egy szabályozható tápra, adj rá 5V-ot és kezd el lassan csökkenteni a feszültséget, ahol elenged, jegyezd fel a feszültséget. Ebből kellene kiindulni, ehhez kell zenert választani, de még így is elég tré megoldás...
Inhouse
(#) proli007 válasza csakip hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Teljesen egyetértek a "hulladék" megnevezéssel.
Legaláb valami hasonló egyszerű eletronikával egészítsed ki mint amit rajzoltam. (Ez sem egy precíziós, de legalább valami a semmi mellett)
(Az áramkört, a relé és a zénerek helyett kösd be.)
üdv! proli007
(#) csakip válasza proli007 hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Köszönöm. A szerkezet elegendő nekem, mert azt kell csak kiváltanom, hogy rákötök az akksira egy izzót, és időnként odarohanok a multiméterrel, hogy mennyire késtem el. Amúgy is NiMH akksit úgy tudom cellánként 1V körülre kell kisütni (nem pontosan), arra jó lesz.
Az áramkört mindenképp jól megjegyzem, és ha komolyabb kisütő kell, megépítem, mert tetszik.
Amúgy a relé volt rosszul bekötve, most jónak tűnik,
(#) Inhouse válasza csakip hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Azért elolvasod amit írunk, vagy csak szelektívan, ami tetszik? Megmérted, hogy hol ejt el a relé?
Inhouse
(#) csakip válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Elolvastam, persze, köszönöm. 7 volt alatti táppal nem maradt meg, kicsivel 7 volt felett meg bekapcsolva maradt, a 7 cellás állásban, úgyhogy ezért találtam jónak. (Akkor olyan 3V körül nyit a relé azt hiszem.)
(#) AMD hozzászólása Máj 15, 2008 /
Csináltam egy kisütőt ami 0,6 voltra meríti le az aksit. Szerintetek jó? Vagy túl lemeríti?
(#) eSDi válasza AMD hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Ez már túl van merítve... 0.9V legyen. Ennél kevesebb semmiképpen.
(#) AMD válasza eSDi hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
OK. Egyébként egy zárlatos? teljesítménytranyóval merítem le. Két lába között (ha jól tudom akkor a bázis-emitter) 200 ohm ot mértem. Majd sorbakötök vele egy pár ohm os ellenálást.
(#) proli007 válasza AMD hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Egy tranyónak nem tudod közvetlenül megmérni a BE ellenállását. Amit a műszered mutat, az egy marhaság!
A műszer, egy adott áramerőség mellett (pld. 1mA) egy ellenálláson eső feszültséget méri, és az "véletlenül" az ellenállásértékével lesz arányos. (OHM törvény)
De ez diódánál csak egy munkaponti pontban értelmezhető, a mérőáram mellett. A dióda nem lineáris eszköz, mint az ellenállás. De ezt láthatod abból is, hogy nem nullára, hanem 0,6V-ra merítette ki az aksit.
Nézz utána, a nyitott dióda karakterisztikájának.
Egyébként hiába kötsz vele sorba ellenállást, az csak az áramot fogja korlátozni (helyesen), de a kisütési feszültség ugyan akkora marad!
üdv! proli007
(#) AMD válasza proli007 hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Addíg oké de más tranyókon 1500 - 2000 k ohm ot mér ennél meg 200 ohm ot. Egy autó rossz töltésszabályzójából szedtem ki.
Következő: »»   1 / 11
