ok... ha meglesz akkor létszi jelezz vissza , mert érdekel.
köszi
enegem is érdeklne a ha kész lesz.
ja és remélem nem vetted sértésnek amit írtam én is ilyen vagyok egy kicsit, szeretem az ilyen őrült dolgokat. Én ilyen csőből próbáltam golyósmalmot készíteni de nem jött össze. Üdv!
nahát...eltünt vagy 5 üzenet. Szerinted? Hangosítás....de max 100-150 főre. Levii: Persze nincs semmi
Igen, eltűnt (pontosabban átkerült a megfelelő topikba). Azért tűnt el, mert naponta van elfelejtve, hogy ez a Ki, mit épített? topik. És még mindig az. Pl. a golyósmalmos történetet akár heteken keresztül meg lehetne/lehetett volna beszélni akár az OFF-topikban is. Amiatt nem szól senki egyáltalán semmit. És ez csak egy példa volt. Az a helyzet, hogy akik ide bejönnek, meglesni azt, hogy ki, mit, hogyan, mikor, mennyiből, miként, kinek épített újólag, nem biztos, hogy elsődlegesen az egyéb történetekre kíváncsiak feltétlenül...
Készülget a VF2-es, 2.1es erősítőm...
Nagyon szép munka, egyetlen apró probléma van csak!
Ha a diódát nem ragasztod, oda, akkor nem lesz hőkompenzálás! Mivel az IRFP tokja megengedi, hogy egy tranzisztor tegyél rá, így javaslom a BD139-vagy 140 B-E közti diódáját. Nem kell a tokot fűrészelni, így leegyszerűsíti a munkát! üdv.: Müszi
köszi
Persze ragasztva is lesz csak még nincs kész teljesen mert kevés időm van rá... Itt a táp hozzá, kondi lesz benne még. +-37V és +-12V -ot ad,csak egy a baj: Nagyjából ezt a kapcsolást csináltam csak 12V-os zenerrel, és terhelés nélkül is nagyon(kézzel nem tudom megfogni) melegszik a zener is és az ellenállás is. Mitől lehet?
Ajánlom EBBEN az ák.-ban szereplő zéneres kapcsolást (pdf bal-alsó sarka), ez tuti jó lesz!
:eek2: Hú ez nagyon jó, grat. hozzá.
A kapcsilási rajzát is megosztanád nekünk :yes:
Mekkora teljesítményű az ellenállás és a Zéner???
Amugy szép munka!!!puli
Köszi
Én is erre gondoltam, hogy nagyobb teljesítményű kéne bele... Az ellenállás 0,5W de 1W-os tuti kell neki mert (24^2)/1000=0,576 A Zener-t nem tudom, milyen értékű kéne bele? De hogy ezekre én miért nem gondoltam...
Heló!
Elkészült a forrasztóállomásom vzoole cikkje alapján. Köszönet illeti vzoole-t a cikkért, és zoly15-t a sok segítségért. Szeretném ha véleményeteket elmondanátok. Üdv.: Jocó!
Az előlap feliratai lehetnének kicsit szebbek,de ettől eltekintve le a kalappal.Nagyon szép munka.
Én is most lettem kész a forrasztóállomással. (illetve a hőfok kijelző még készül). De már így is kivállóan működik.
Nagyon igényes, és profi kinézete van! Grat!
Nekem mindkettő építmény nagyon nagyon tetszik! :yes:
Jó lett! Majd a hőmérő modulos állapotról is mutatsz képeket?
A weboldalamra fel szeretnék tenni pár képet a mások által utánépített áramköreimről. Hozzájárulsz hogy a te most közzé tett képeidet illetve majd a hőmérősöket is (ha lesznek), feltegyem az oldalamra?
Igen hozzájárulok, de szvsz majd ha full kész lesz (hőmérővel), akkor csinálok képet és azt tedd fel.
Rendben, megvárom és köszönöm! Az jó, ha "Carter" név lesz majd mellettük?
Szió!
Nos sikerült megcsinálnom a kommenteket...de most fejeztembe. Lehet benne helyesírási hiba...nem is kevés Ha van még valami,amit nem írtam le,akkor kérlek jelezz..illet bárki.Elég privátban is.(ne offoljunk) Hatalmas a ledes oszciloszkópod ZLED!!! MOD: Jah és a honlap honlapom
Hali
Így mostmár sokkal érthetőbb. pár észre vételem azért lenne, persze nem okoskodásképp. Az erősítő tápjánál a kábelek elrendezése eléggé kaotikus. Azon kívül kicsit vékonykának találom a terhelt kábeleket, 5-600 wattnál már rendesen tud feszültségesést produkálni. Nem gyenge az a rengeteg hűtőventi, csak nem fénymásolót bontottál? A trafó az eredetileg mibe volt? és a kondik? kicsit fura 3 egyforma kondi + egy kakukktojás a szimmetrikus tápon, de bizti van rá magyarázat. üdv
Igen. Köszönöm is,hogy felhívtad a figyelmem rá.
Sajnos a brátom átkötés közben az egyik kondiba beleszakította az egyik kivezetést. (hiába 16,5 év máv után igen erős lesz valaki)Így egy kakuktojás van benne,de csak 5000mikró a külömbség. Majd cserélve lesz. A trafót egy pesti barátomtól kaptam csak úgy,hogy kezdjek vele valamit. Talán a sulijából hozta..."gyárilag" rossz volt.(mi áttekertük) A kondik még a Quad405 korszakból valók.Zoli barátomnak volt 4db 405-öse és ahhoz voltak. A ventiket vettem. A piac ma tele van min 1000ft-os ventikkel. De már eltűntek az olcsó hangos egyszerű ventik. Én pl régen a mistrálból tudtam venni a leggagyibb ventiket. 250-550ft-ig bezáróan. Akkoriban feltankoltam vagy 50-el Júj a kábelek....hát igen. A terhelt kábelektől ne aggódj a legvékonyabb is 2mm-es sorodt. A föld pedig 2mm-es tömör. Ha egyébb kérdés van,akkor keressünk topikot neki
No emberek, mutatok nektek egy igazi deszka modellt
TéDéÁ 2030 nagyon útban volt ezért gondoltam felfúrogatom már egy deszkára, de lehet fogom és így bedobozolom az egészet Szépen szól puli
Pofás kialakítás, szerintem jó! Csak nehogy a készülék dobozára menjen rá a NYÁK-lemezed!
Elkészült a Szilva féle pickit2 programozóm + terveztem hozzá egy protopanelt Elég gyenge a képminőség
de csak telóval tudtam csinálni.
Befejeztem a Forrasztóállomást. (bekerült a hőfok kijelző) |
