Fórum » Vegyes barkácsfogások
Olvasgattam a Műhely, szerszámok topicot. Ott mindenki a barkács-sarkát mutatja be, viszont jobbnak láttam egy új, vegyes jellegű témát nyitni. Gyűjtsük össze azokat a felettébb hasznos, apró fogásokat (Elsősorban mechanikai témában), melyeket írtatok - külön témákban, a témákhoz mellékesen kapcsolva. Kezdeném az első hozzászólásban erre reagálva: A minidrillembe nem tudtam a 0,8-as fúrót befogni (lötyög). Ezért vagy blankolt huzaldarabot húzok rá, vagy az általam ismert legvékonyabb (2 mm-es) zsugorcsövet zsugorítok rá. Így viszont csak a 1,5 mm-es tokmányba megy bele, de nem kotyog, lötyög stb., ha szimmetrikusan, gyűrődés nélkül sikerül rázsugorítani. Ha blankolt huzalvéget húzok rá, egy kevés olaj nem árt. Leszedni - ha elrongyolódott - csípőfogóval elrágva lehet.
Természetesen egy ilyen vegyes topicban intenzíven kell használni az oldal keresőjét, mivel a tág témakör szükségessé teszi (A tartalom és a terjedelem kérdése)
Háhh!
Köszi a segítséget! 0,5mm-es fúrót nem tudtam én sem befogni a tokmányba ![]() Max 3-as fúrót lehet belefogni.
Én nem tettem fel képeket, egy sima sárga midi drillem van. cserélhető gyors tokmánnyal különböző fúró átmérőkhöz. Persze 0,8-as fúró (amit én átkötések helyéhez és 2 raszteres ellenállásokhoz használok) nem lehetett. A 0,5 => 3 mm az már túl nagy eltérés, inkább fel kell fúrni egy kisebb átmérőjű rudat. Ezt a suli műhelyben csináltuk annó.
Szerencsére van olyen fúróm,ami befogja,de nagyon utállatos egy csigafúró...össze-vissza rogy,és el is törik
![]() Múltkor fúrtam vele vagy 5-öt sikerült eltörni. Mostmár csak az 1mm-re esküszöm,legyen az ellenállás,kondenzátor,IC megfúrom 1mm-es csigafúróval,belemegy,nagy gondot szerintem nem okozhat.
Most gondolkodom egy álványos fúrón!
Sajnos se fém se vas anyagom nincs,úgyhogy fábol próbálom majd megépíteni.valami ILYEN szerkezetűt.
Én nyitottam a témát, és ez a 3. hozzászólásom.
Az elkészült gépről a képeket a Műhely, szerszámok topicba tedd, az építés során nyert tapasztalatokat meg ide várjuk, más is tanuljon belőle
Én egy ilyet csináltam magamnak: Link
Mindig azt az oldalt fúrd, ami látszani fog, akkor szép lesz.
Alul pedig támaszd alá egy másik fadarabbal és akkor nem fog átszakadni. A kimeneti nyílás is szép lesz. Fűrészelésnél (PL. dekopír) pedig a fonák oldalról kell vágni, mert a felső oldal vágásszéleket "szaggatja" a fűrészlap. Minél finomabb fogazás, lassú előtolás. Akkor az is elfogadható lesz.
Hi
A dekopiros dolog nem feltétlen igaz. Lehet kapni "lefelé" és "felfelé" fogazott fűrészlapokat is. Legalábbis a fekete & dekker gépekhez.
Visszafele fogazott?
Bár lefelé fogazott lappal még nem találkoztam, de akkor a színéről vágd.
![]() Egyszerű ez mint a barlang rajz.
Van lefele fogazott lap! Úgy van kialakítva, hogy kb 2 centiméter van lefele fogazva és ezek valamivel hosszabbak a felfele álló fogaknál. ez elővágja a tetejét a laminálást.
Ezzel viszont akkor a fonákjáról.
Valóban nem láttam még ilyen lapot, de nagyon ötletes! Így nem szaggatja fel a laminálást. Keresni fogom, mert elég sokszor használok dekopirt. Köszi! ![]()
Én se láttam még csak öcsém asztalosnak tanul és náluk a cégnél használnak ilyet. Makita gyártmány volt amit hazautalt
Ezt a módszert tovább lehet fejleszteni egy kis lustasággal. Ha nem csipjük el a rátekert szárvastagitó vezetékét, hogy a tokmányból kiálljon 1-1.5 cm akkor kiválóan letakaritja a fúrás környékét, úgy fizikailag és a ventillációs hatása révén. Sok évtizedes tesztelés
Béka oldalán találtam ezt az egyszerű de nagyon hasznos fogást, amit akkor használhatunk amikor meg akarunk fogni valamit, de már kevésnek bizonyul mind a két kezünk, lábunk, stb: Bővebben: Link
Egyéb más haszos fogás ugyanezen az oldalon: Bővebben: Link
Nem rossz!
Amint írtad,ütnek ezek a fúrók,elég nagy baj az nyákkészítésnél ![]() Nekem fogadni merek azért tört el vagy 5 0,5mm-es csigafúróm. A házilag készített fúrók a jók ![]() Meg azok,amik csak egy motorbol álnak,és a motor tengelyén van a tokmány,azok talán nem ütnek,meg a nyákfúráshoz nem is kell olyan nagy bivaly erő...Szerintem inkább csak gyors fordulat.
Én a pontozáshoz szeretnék segítséget nyújtani ezzel a hozzászólással. Létezik egy Automata pontozó nevű szerszám amihez nem kell kalapács. Nagyon ötletes dolog, egyszerű a használata és nem utolsó sorban kényelmes. Google-ban érdemes rákeresni hol mennyiért lehet kapni mert az ára elég széles skálán mozog. Ha esetleg érdekel valakit a belseje akkor teszek fel képeket.
Épp az imént szedtem szét egy fogaskerekes mehanikus fúrót. A kérdésem: 5mm átmérőjü tengelyt megtudom fúrni 2mm-es fúróval? A motorra akarom ráhúzni ezt a tengelyt,mert a végén van a tokmány ![]() A motor tengely átmérője olyan 2mm lehet.
Meg lehet fúrni, de baromi pontosan kell a közepét bejelölni pontozóval. Állványos fúróval lenne szerencsés fúrni, vagy inkább elvinni egy esztergányoshoz, hogy ne legyen ferde a furat.
Sok sikert hozzá.
Elég hosszu a tengely,ga félre sikerül,levágom. Amúgy ez valami csiszolt cucc mm-re a közepén van egy pötty,mintha épp pontozva lenne.
Úgy könnyű lesz megfúrni ![]()
Eszterga nélkül meg se próbáld, mert ütni fog.
Egyszerűbb, ha mindjárt kukába dobod. Egy csomó munkától megkíméled magad. Mint Akashi is mondta: esztergályoshoz kell vinni. Egyébként akár 4.8-as fúróval is meg lehet fúrni az 5mm-es tengelyt.
Eszterga nélkül úgy tudod pontosan megfúrni, ha az állványos gépbe a 2mm-es fúrószárat fogod, a tengelyt meg függőlegesen tartva forgatod! Esetedbe a tokmányba fogva valami kúpos dolgot, letámasztod az asztalra és igy próbálod fúrni.
Segit a tengely függőleges tartásába, ha a 2mm-es fúróval először a fúrógépasztara helyezett (lerögzitett) lemezdarabba készitesz egy kis központot, és ebbe állitod a fúrni kivánt tengely tokmányába fogott kúpot.
Felajánlok esztergálási munkát az említett alkatrészhez annak, akinek valóban szüksége van rá, és nem tudja megoldani másképp. Soproni vagyok.
Idézet: „Múltkor fúrtam vele vagy 5-öt sikerült eltörni.” Mert talán hagyni kéne dolgozni a fúrót nem csak tolni bele...
Ez felettébb érdekes..
Én a Proxxon-nal már március óta kézzel fúrok ![]() 0.8 tól 2mm-ig.. Még egyet sem törtem el! Sőt, mióta nyákot gyártok egy csigafúrót sem törtem el.. ![]() Annyi volt hogy hajlott, de akkor láttam hogy nagy az előtolás.. Üdv!
Ha egyszerű bútorlapot vág az ember, akkor jobban jár ha bekarcolja ollóval, a lap laminált részét alul is, felül is, és akkor nem szakad fel a fűrészelésnél.
Tegnap kellett a telken hirtelen két polc, de nem volt fűrészem, csak egy ollóm, meg csiszolópapírom, vagy 50cm-t kellett vágni mindkettőn. Bekarcoltam jó mélyen a bútorlapot (1,8 vastag) és egyszerűen eltörtem, maljd lecsiszoltam ahol kijöttek a szálak. A végeredmény szebb lett, mintha dekopirral vágtam volna! Persze ha van fűrész azzal biztosabb a dolog... Nekem tetszik ez a téma! Már rég óta keresek valami barkácsoldalt a Neten, de eddig nem találtam jót, mindenütt csak rám akarnak sózni valami árút, és a felét nem tudod meg, mit hogyan kell megcsinálni. Kár, hogy nem lehet témakörökre bontani
(nem csak Zolynak)
A fúrótörés nem csak az felhasználón múlik, hanem a gyártón is. Például, egy kifejezeten nyákfúrásra készített fúró igen kemény, ennélfogva rideg szerszám. Egyik haverom még a 6-osat is eltörte, igaz úgy hogy kézből fúrt vele. Nyilván ezt a fúrót légcsapágyas, igen pontos főorsóval rendelkező gépekbe ajánlják. Elég egy kis ütés, máris elszállt. Más a helyzet, ha bevonatos, a titán (wolfram) karbid bevonat alatt szívós mag van, igy ez a fúró már sokkal hajlékonyabb a felület keménysége mellett. Rosszabb fúrógépekbe inkább az ilyen szerszám az ajánlott. |
