Idézet: „Formázást windows alatt is megtudom csinálni vagy kell hozzá floppy” Erre nem tudok konkrét választ adni, próbáld ki bajod ettől nem lesz. Üdv ![]()
Juhúúúúúú
Megvannak a ponthatárok 2009 ![]() Kandó: 220 Tavaly a 400 pontomból csak 160 ra volt szükség... Fejlődünk!!! ![]() ui: Turizmus meg marketing szakokat megse merem nézni.... tuti 481... szánalom....
"kevesebb mint 143 napod van hátra"
Az azt jelenti, hogy 143 napja fut a merevlemez... Nem azt, hogy még 143 napja van hátra! Low Level Format -> Ezt legkönyebben egy Hirens BootCD-vel tudod megoldani. Az alacsony szintű formázás több órába is beletelhet, sőt napokba a merevlemez méretétől függően. Ha netán megszakítod ezt a formázást mert nem bírod kivárni azt az időt akkor csak akkor lessz újjra használható a merevlemezed ha újjrakezded az alacsony szintű formázást! Ezután még kell egy High Level Formatting amely elkészíti a szükséges particiókat. Ez egy 80Gb merevlemeznél kb 15-25 perc. Windows alatt nem lehet alacsony szintű formázást végezni!
Véletlenül a hátralévő időnek néztem, a működési időt. Jogos.
Idézet: „én már 50C fokon kinyilnék mint az elkó.” Akkor mit szólnál a Szaharához? Árnyékban 52°C, a napon, egy kövön megsül a tojásrántotta. A negyedik napon fizikailag kiütött engem. A beduinok hibiszkuszos (tevesz*ros) teakotyvaléka térített magamhoz. A jeepekben meghalt a légkondi, nem tudta a hőt hova kidisszipálni. Jó kis kalandtúra volt. Megérte, mert olyan tiszta volt éjjel az égbolt, hogy szabad szemmel látni lehetett a tejutat.
Hát igen. BME-n meg 355 a villany. Ez kb. 5 %-os csökkenés a tavalyihoz képest. Ebben az a röhej, hogy közben a felsőoktatásba jelentkezők száma meg vagy 30%-kal nőtt. mondjuk nézzük a jó oldalát - kevés lesz a jó villamosmérnök, így kapkodni fognak utánunk
Grat!
![]() Én nem mertem anno megjelölni a BME-t. Tudtam, hogy bejutnék, de akkor se. Mostmár így utólag elbizonytalanodtam kicsit, de nem bántam meg. Szeressük a Kandót ![]() Villamosmérnökből szerencsére mindig kevés lesz, jóból még kevesebb ![]() Ez a 220 as ponthatár se rémít meg így, hogy már odajárok, mert az első sorból látom, hogy nagy a kihullás, és ha sikerül elvégezni, nem egy értéktelen papír lesz a kezemben. Idézet: „nem egy értéktelen papír lesz a kezemben” Pedig a valós tudást senkinek sem szokták a diplomájára írni... csak mondom... el tudod képzelni, hogy világszerte eddig hány tíz-százmillióan kaptak diplomát a 2-es átbukdácsolásra úgy, hogy fizikailag nem is sok közük volt a szakmához? És végülis megkapták. Pedig nekik sincs más beírva... Tudom, mi "mások" vagyunk néhányan itt az oldal keretein belül, de ezt csak úgy általánosan mondtam, hogy a papírhoz semmit nem lehet és semmit nem is szabad viszonyítani. ![]() Idézet: „nagy a kihullás, és ha sikerül elvégezni, nem egy értéktelen papír lesz a kezemben.” Eddigi információim szerint ez a kettő a BME-re fokozottam igaz, de majd úgyis meglátjuk mind a ketten ![]()
Itt van egy segítség ! Nekem is úgy ajánlották kb. Pár perce, én most tesztelem, egy rossz SEAGATE 1,73GB -os IDE merevlemezen.
Idézet: „A felvettek feléből SOSE lesz villamosmérnök” Ezt még hallani fogod párszor ![]() Gratula! ![]() Amúgy most lassan harmadévesként látom hogy van igazság ebben a mondatban, elég sokan kiestek azóta. De tanulni kell hisz azért megy oda az ember, odafigyeléssel nem annyira vészes.
Sajnos nagyonsok igazság van abban amit mondasz, de ez ellen nincs mit tenni...
Sziasztok.Lenne egy kérdésem.Írtam egy programot
C++ -ban.Felszeretném tenni a telefonra.A telefon neve NOKIA N97.Ezen is mint minden újabb telefonon van JAVA.Arra gondoltam,hogy esetleg átlehet-e valami program segítségével konvertálni a C++ progit javára,de úgy,hogy a telcsi tudja futtatni.Ha van ilyen program,akkor írjátok ide le a nevét.Mivel ez egy nagyon okos telefon,szerintetek tudná futtani a C++ exet is?Vagy föltétlenül JAVA progi kell? :wave:
Van rá egy speciális program, úgy hívják, hogy szabadidős program
![]() Ha találsz is valahol konvertáló progit, ne bízz benne egy hangyányit sem, sokkal gyorsabban átírod magadtól, mint ahogy kijavítgatnád a konvertálás után óhatatlanul keletkező zűrzavart.
De az N97 JAVA vagy C++ progit fellehet tenni?Persze úgy,hogy futtani tudja.És ha pl. megtanulok javázni,akkor egyszerűen az átviteli progival átviszem és tudja futtatni?Vagy még átkell essen valami progin,hogy tudja a telcsi futtatni?
C++ programot nem tud futtatni. Szerintem még lefordítva sem, csak akkor tudna maximum, ha Windows akárhány OP-rendszer működne a telefonon, de az talán Symbian-os, vagy nem is tudom...
Ha megtanulsz java-zni a másik topikbeli PIC assembly-zés mellett, akkor az elkészített *.jar fájlt átküldöd bármilyen módon nyíl egyenesen a telefonra, és az futtatni tudja.
Ezt a merevlemez őrszemet hol lehet letölteni ![]() Én ki ki szeretném próbálni de hát nem találni sehol.. Üdv!
Van egy kis problémám XP telepítéssel, már régen csináltam... ![]() Boot from CD: Boot from CD: Disk boot failure, insert system disk and press enter Már a második fajta XP-t próbálom azok tuti jók. Mi a hiba? hogy lehet továbblépni? Előre is köszi
Nem olvas a CD ROM olvasód (ha tudod tedd át próbaként egy másik gépbe). Én is pont ugyanebben a cipőben járok most...
Ha esetleg a CD-ROM rossz,megtörölheted a lencsét ÓVATOSAN(!!!) papírzsepivel,és NE(!!!) tegyél rá se alkoholt,se arcszeszt,mert megoldhatja a lencsét!
Esetleg ha van otthon porpisztolyod,vagy sűrítettlevegős tisztítód,azzal lefújkálhatods! (Adatlapodat elnézve szerintem ezt mind tudod! ![]()
Szépjónapot mindenkinek!
Potyo! Köszönöm, a DHT kikapcsolása, mindent megoldott! ![]() egyből 3,58GB -nál tart a tracker, a feltöltésben
Ird be A Googléba hogy hard disk sentinel
Megpróbáltam a low level formatot windows alatt ![]() A 4. kockánál megállt kékhalállal. Megpróbálom amit ampervadász kirakot kinket üdv!
Pedig Windows alól sosem fog sikerülni a Low Level Format...
Ha már a felvételinél járunk. Valaki esetleg Debrecenbe nem jön? Engem oda vettek fel, jó lenne, ha lenne valaki "ismerős" ott. Vagy valaki Debrecenből van itt? Nem sokszor voltam még ott így kicsit nehézkes lesz a tájékozódás.
Igen erre! Köszönöm! A képen a HDD-m látható. Érdekes már majdnem 4 éves ![]() Akkor ha jól gondolom semmi baja attól hogy 4 éves? ![]() Üdv!
Én per pill oda járok. Az eligazítás gondolom a főépületben lesz, a villamos odavisz, a képzés a Fizika intézetben történik, a villamosról a Bem térnél kell leszállni. Ha a vasút felől jössz, akkor a nyugati oldalon kell 100 métert gyalogolni északnak a villamossal párhuzamosan és megtalálod.
Horvátországban, hatalmas baleset volt!
A segítő kollegának írtam viszont neked is szólt ez a hozzászólás...
![]() De kiemelem a utóbbi mondatom: "Windows alatt nem lehet alacsony szintű formázást végezni!" |
