Felszerelték a klímám, szerencsére minden jól sikerült, értettek hozzá a srácok. Már csak a tisztításában kérnék segítséget. Az elpárologtatót lehet hipóval, domestossal befújni, vagy mindenképp valami spray-t érdemes használni, esetleg valamilyen házipraktika? Az előbbieken jobban hiszek, meg olcsóbb is, csak a klór nem tudom milyen hatással van az anyagra ![]()
Én még a hipót nem próbáltam, és azt hiszem nem is fogom, már csak azért-sem, mert eszméletlen büdös. Inkább vedd meg a gyári klíma tisztítót. Nem olyan drága, és több alkalomra is elegendő. Kellemes hűsölést.
Rendben. Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál rám és segítettél.
Igazán nincs mit!
Ha egy mód van rá : ki ne próbálj ilyen agrsszív szereket ! Én már több beltérit javítottam ,cseréltem ami hipót kapot ! Nem csak a kórokozókat öli meg a hipó hanem a klímát is ! Csak klíma tisztítót
használj hozzá !
Tulajdonképp ez érdekelt, hogy mennyire károsítja az anyagot. Most már ezt is tudom. Köszönöm
A klíma elpárologtatója réz és alumínium kombinációja
(réz csövek és alu lamellák . ) én már láttam olyat hogy a hipótól tökéletesen elporlott az alu és már korrodált a rézcső is ! De már kellett infravevőt is cserélnem emiatt , mert szét marta a lábait a "fertőtlenítőszer" A klíma tisztító spay színte csak alkil alkoholt taralmaz gyorsan párolog és egyáltalán nem károsítja a fémeket (erre találták ki ) és 2-3 ezer ft körüli áron színte bárhol lehet venni .
Pilanatnyilag a Tesco 999-ft-ért árul klima tisztitó spry-t
23-ig, ez tökéletes, csak ne szippantsd be nagymértékben.Fújd meg jobbról-balról rendesen,a lamellákat,a kondenz tálcával eggyütt, s kész is vagy a beltéri tisztitásával.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy ki lehet e cserélni mélyhűtő szekrényen (400l) az r600-as kompresszort r134-re ha igen akkor milyen paraméterekre kell ügyelni ? Kompresszor méret (mekkorát az akkora helyett)gáz mennyiség (mennyit az annyi helyett) az elpárologtató a bizonyos gázhoz van kitalálva vagy mindegy mi kering benne? Kérdeztem már vagy 4 szerelőt nem kaptam meggyőző választ egyiktől sem,sőt inkább az jött le,hogy fogalmuk sincs róla,de az egyik sem mondta hogy igen vagy nem.
Megvettem és kivégeztem a kórokozókat :yes:, de csak 1600 ft-ost találtam és az is autóhoz, de gondolom a lényeg ugyanaz.
Én teljes meggyőződéssel mondom, hogy nem! Bár lehet hogy Neked ez sem meggyőző válasz. A négy szerelő közül, biztosan akadt amelyik sejtette, hogy miért, de a háztartási gépeknél oly annyira össze van hangolva minden, hogy két mondatban nehéz lenne ki elemezni. Röviden meg próbálok néhányat említeni. A két gáz párolgási , és kondenzációs hője oly messze áll egymástól, mint.... R600a -30 fokon=0,47bár ->R413=0,16bár. R600a +40 fokon=5,36bár- >R134=9,16bár. Innentől kezdve, az elpárologtatód sem jó(inkább úgy mondanám, hogy az adagolás), és a kondenzátor sem illeszkedne hozzá. A beszerzendő kompresszornak a szállító képességét sem tudnád meg állapítani, mert az új gázból a más nyomás viszonyok miatt nem annyit kell szállítani, mint a régiből. A betöltendő gáz mennyiség ugyancsak kérdés maradna. Stb, stb, stb... Üdv.
Köszönöm a kielégítő választ engem meggyőztél !
Igazán nincs mit!
Azt hiszet jobb lessz igy,mégha pár százal drágább is ,főkép ha nem eszi meg a hypó az elpárologtató lemezeit. Csak te nyertél. ![]()
Üdv Mesterek!Kérdésem a következő:mélyhűtő szekrény 400 literes.Kompresszor: aspera nbt 1114y R600a megszorult.Mivel helyettesíthető amit itthon be lehet szerezni és kb mennyibe kerül.Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! Látom sok itt a szakember.
![]() Nekem ugy tünik mintha nem úgy hűtene mint kell. Bár lehet sokat várok tőle. Kíváncsiságból a paneleknél megmértem a kifújt levegő hőfokát ás 14 fokost mutat a hőmérő. Ha kint hűsebb van, akkor sem fúj hidegebbet. Szerintitek ez normális egy új klímától? mert mindenhol azt olvasom hogy 6 fok körüli a kifújt levegő. Mielőtt bárki azt írná nem jól van bekötve, tisztáznám hogy szakember csinálta. Esetleg akinek van otthon klímája megírná nála mennyi a kifújt levegő hőmérséklete? Előre is köszi a válaszokat.
Először is azt kell mondjam, hogy a kifújt levegő hőfokát első sorban nem a kinti levegő hőfoka szabja meg, mint inkább a benti. Vagyis amit a beltéri beszív. Ha ez például 30 fokos, akkor ne is várd szegénytől, hogy olyan hideget fújjon. Az a 6 fok amiről hallottál, az már csak azért is túlzás, mert az elpárolgási hőfokot a klímáknál mindenképpen pozitív tartományban kell tartani (deresedés veszélye az elpárologtató felületén). Ha most ez pl. +2 vagy 3 fok, akkor eszméletlen jó deltaT-vel kellene rendelkeznie az elpárnak, hogy a rajta át suhanó levegőt 6 fokra hűtse. Aztán az ON-OFF klímáknál, a kifújt levegő hőfokába, az is bele szól, hogy a beltéri ventilátora milyen fordulaton üzemel. Mivel sok minden befolyásolja a hőfokot, ezért a leghitelesebb eredményt, akkor kapod, ha szólsz a klíma szerelőnek, hogy mérjen rá, a szívó oldali nyomásra. Ha a mért eredmény rendben van, akkor csak azzal tudlak vigasztalni, hogy Nekem is 410-es klímám van, és az sem fúj -érzetre- olyan "kemény hideget", mint a 407C-s, vagy még inkább az R22-es típusok. Ennek ellenére, a gyári megadott hűtő teljesítményt illik tudniuk, és tudják is. A hő érzetben tapasztalható különbséget, valószínű a gáz okozza, mert a 410-es egy 3komponensű gáz, mely azonos szívó oldali nyomásnál, 3 különböző hőfokon párolog el, mire végig ér a szívó oldalon. Emiatt, az átlag hőfok magasabbra adódhat, mint az egy komponensű gáz esetén. Ez esetben, a megnövelt hűtő felület, és át áramoltatott levegőmennyiséggel érik el az azonos hűtő teljesítményt. Annyit magad is le ellenőrízhetsz, hogy a kültérin a szívó sarokszelep -vastagabbik cső- legalább fél órás üzem után izzad-e (mert kellene neki). Ha deres az sem jó, de ha teljesen száraz, az sem. Majd írd meg mire jutottál. Ja, és gondolom a távirányítón a hőfok kellően alacsonyra van állítva, tehát a kompresszor folyamatosan üzemel? Üdv.
Szia! Köszi a választ!
Valaki mondott olyat hogy a külső hő is számít. A kültérit is figyeltem már és a réz csatlakozónál (nem tudom a pontos nevét) Folyamatosan párás és csöpög róla a víz ha megy a klíma. Deresedést nem tapasztalok, ezekszerint a gáz nem szivárgott el ha jól tudom. Persze folyamatosan üzemel, le is hüt rendesen, a kb 40 nm-t (3helyiség)a 2.6-os klíma 28-29 fokról kb 2óra alatt hüti le 26 fokra. addig folyamatosan üzemel, utána kezd el ki-be kapcsolgatni. próbáltam kíváncsiságból hidegebbre is állítani, de akkor szinte már ki sem kapcsol a nagy melegben. Azt tudni kell még, hogy vályog a ház, és a beltéri egy 9m2-es helyiségben van. Szerinted ezakkel a paraméterekkel jól müködik ez a klíma? Egyébként még kíváncsi lennék visszajelzésekre hogy kinek milyen hőfokú levegőt fúj ki a klíma beltérije? Nem tudtam hogy a gázok közt is ekkora különbségek vannak... Üdv
Még annyi hogy akkor ez a 13-14 fokos hőmérséklet reális lehet?
A leírtak alapján, tökéletesen dolgozik ![]() Az enyémnél, még Én sem mértem 12 foktól hidegebbet, bár nem is gyakran méregetem. ![]() Még annyit, hogy a kültéri egység által beszívott levegő hőfoka, döntően akkor befolyásolja az elvont hő mennyiségét, ha már a kondenzálás nehezen bír létre jönni. Tehát bele szól, de egy egészséges hőfok határig, nem annyira, viszont arra nagyon vigyázz, hogy azt a helységet, ahol a kültéri van, tartós kánikula esetén, intenzíven szellőztesd. Az elektromos fogyasztásba, viszont keményen beleszól a kültéri hőfok, mert a magasabb hőfokon, a kompresszorból a kondenzátorba tartó telített gőz cseppfolyósodásához nagyobb nyomás szükséges, és ennek az árát a kompresszor a te villanyszámládon hozza be. ![]() Üdv Tibi.
Köszönöm a választ!
Szerintem a beltérire gondoltál hogy szellőztessem.Ugyanis a kültérit minek? ![]() Akkor megnyugodtam hogy nem a klíma a rossz.... ![]() ![]() Üdv! Béla
Bocsi ezt jól be néztem.
![]() Valamiért az maradt bennem, hogy a kültéri is egy helyiségben van telepítve. (de hogy miért nem tudom ![]() Na jó, találkoztam már egy-két furcsa telepítésű géppel, és ezért nem akadtam fent első nekifutásból a saját gondolatmenetemen. Találkoztam olyan esettel, hogy a kültérit a szomszédos helyiségbe telepítették -ami egy lomos kamra volt- olyan meg fontolásból, hogy kevesebbet kellett csövezni, a beltériig. Na az aztán "törölgette is a homlokát" a kánikulában, pedig az ajtó mindig nyitva volt a szabad levegőre. Szerintem azóta rá is költötték a meg spórolt csővezeték árat a villanyra. ![]() Ja, ha megy a klíma inkább ne nyisd ki az ablakokat, mert ahhoz nem elég nagy teljesítményű hogy az udvart is kellően le hűtse ![]() ![]() ![]() Üdv Tibi.
Szia,
Egy öreg barátom,s egyben elismert szaktekintély szerint, bármivel,aminek a paraméterei megegyeznek,és pláne ha befér a hélyére.Ám Asperát nem forgalmaznak hivatalosan tudomásunk szerint,valahogy ennek a forgalmazási jogát még senki nem vette meg az Olaszoktol.Mind ezek ellenére gyakran találkozni velük,és ebből adódóan bárkinek lehet a pult alatt .Az utolsót,és az egyetlent,fuvarosok hozták be számunkra,úgy kétéve. Azért ha mást raksz fel,és R600a-val tőltöd,akkor figyelembe kell venni,hogy ez a gáz nehezebb a levegőnél igy sokkal nagyobb a koncentrácio.Valamint,nem be lélegezni!
Szia Bakonyjani!
Még annyival kiegészíteném az utolsó mondatodat, hogy mivel az R600 (ISO BUTÁN) a palackos PB gáznak is az egyik összetevője, FOKOZOTTAN TŰZ, ÉS ROBBANÁS VESZÉLYES! onecaffe: Ha esetleg ezt nem tudtad, akkor erre is vigyázz!
Szia Tibibalogh!
Köszönöm,hogy kijavítottál,ez valóban kimaradtt,jövök egyel.
Köszönöm a válaszokat de egy körülbelüli forint érték érdekelt volna hogy megéri e vele vergődni .Nem vagyok otthon hűtőben!
Szerintem nem érdemes egy régi mélyhűtővel vesződni,mert amellett hogy villanyzabáló szerintem ki sem használod igazán a 400L-t.(már bocss ha nem így lenne)
Villanyszerelő létemre sok olyannal találkoztam már hogy ilyen 400L-es ócska ládákba 1-2Kg zöldség meg pár kiló húsféle "kódórgott"ami nem túl gazdaságos....(szerintem) Hosszútávon jobban járnál valami kombinált"A"energiaosztályú hűtővel. ![]()
Aspera Ta 220e R22 =39.000 Ft.
" J=nj2178 R22 45.000 " J2192g5 R4040a 60.000 És még megannyi más tipus,de az álltalad keresettet nem találni,de ezek az árak hozzávetőleges összeget segithetnek alkotni. Buresch Hutéstechnikai Kereskedelmi és szolgáltató KFT.
ennél a kompresszornál, hogy lehet a bekötés? üdv
sziasztok!
Midea MSGI-12HRN2 Glory Plus multi beltéri egység Hűtő teljesítmény: 3,5 KW Fűtő teljesítmény: 3,5 KW eszt szeretném megvásárolni csak annyi lenne a kérdésem a fűtéssel hány fokot tudok produkálni? És ha én csak fűteni akarok akkor kell bele hűtő folyadék? előre is köszönöm válaszotokat üdv krisz! |
