Dehát ki lehet fúrni a bordának is külön likat szerinte és ezzel föl van fogatva, nem?
Memosolyagtam. elsö nyáknak elmegy.
De viccen kívül ugy ís lehet csinálni hogy csak a forpontokat haggya meg az ember a többit lemaratja. A forpontok megtartjék a lábakat és utánna az alkatrész lábakkal kell behuzalozni a kapcsolást. Persze ez pontos tervezést és kivitelezést igyényel de cserébe kiváltjuk a csúnya nyákfoliát. Audiófil-ek előszeretettel használják. Szerintem jó móka a légszerelés is. Pl. Ez egy Aleph (persze nem saját ) Isa
En szinten vasalok egyelore,de foliarol es ujsagpapiron at. Nehanyszor jol atvasalom,aztan tobbretegu papirral -nem nagyon odanyomva- 'rahengerelem', ranyomkodom a foliat a nyakra. Mielott teljesen kihulne a nyak,azelott ovatosan lehuzom a foliat. Gyakorlatilag semmi nem marad a folian.A nyak tokeletes lesz!Igaz csak 0.3 net vastagsaggal csinaltam eddig.Vekonyabbnal nem tudom mennyire mukodik a dolog.
Hellotok!
Az a problémám, hogy még nem csináltam NYÁKlemezt. Van otthon egy üres (nincs maratva) lemez, de nem tudom maratni. Ha valaki leírná: -mivel kell a lemezre írni a tervet -jó-e a sima sósav, vagy csak a hidrogén peroxidos Nagyon megköszönném:yes: , ha elküldené erre a címre: j.dancsi@citromail.hu Ja és azt is megírná, hogy ezek mik, és mire jók (ezt is az e-mailre):
Szia ! a "nemtom-ok" rádióba való hangolható tekercsek ,így külön nem igazán használhatók semmire ,főleg ha nemtunni az értékét, az AWR-es topicban most írtam le ,én ,hogy csinálom a nyák-ot ha segít .kb.(31-32. oldal)
Üdv fórumtagok!
Régi elektronikás létemre még csak most kísérletezgetek egy levilágításos NYÁK-készítéssel. Ezzel kapcsolatos kérdésem: Lehet-e kvarclámpával is levilágítani NYÁK-ot? Van e téren valakinek valamilyen tapasztalata? (Leltem itthon egy "ezeréves" orvosi kvarclámpát. Van benne két, sima fénycsőre hasonlító cső, meg egy olyan, ami rénézésre olyan, mintha higanygőzzel lenne megtöltve. A buráján még apró fémcseppeket is látni vélek. Bekapcsolva erős, kékes árnyalatú fényt áraszt, egy-két perc alatt teljesen "bemelegszik", akkor még erősebb és egyenletesebb a fénye.)
Igen ,én mindígis egy arcbarnítóval csináltam a mai napig, tökéletes !!!
Akkor az időzítő is meg van oldva ! (Mert kell, h. legyen benne.)
Szerintem tudod használni :yes: , mert annak is hasonló (lehet, h. ugyanaz) a paramétere mint a higanygőzlámpa kisülőcsövének. Persze ezt sem kell nézegetni :guluszem1: :buck:
Mindkettőtöknek köszönöm!
Igen, az időzítő is rajta van a szerkezeten, csenget is, de nem kapcsolja ki a lámpá(ka)t, sajnos. (Mint írtam, eléggé régi készülék... De műxik, ez a fő! )
sziasztok!
lehet, hpgy ez nem ponr nyák készítés kérdés (de valamennyire az). hogy lehet tök átlátszóvá tenni egy papírlapot hogy csajók a tinta látszódjon rajta. a segítséget előre is köszönöm
Sima háztartási étolajjal átlátszóvá tehető. Pontosabban áttetszővé. Kb. olyan lesz, mint a pausz. Fotózásos eljáráshoz alkalmas így is, bár szerintem beszennyezi a NYÁK felületét, és nem lehet simán lemosni, hisz akkor viszi a fényérzékeny lakkot is.
Javaslom, használj inkább pausz-papírt. Igaz, valamivel drágább, de nincs vele kínlódás, mocsok... És próbálj picit figyelni légyszi a helyesírásra is, mert alig bírtam kiböngészni, hogy mit is szeretnél kérdezni. Köszi!
hello
szeretném a véleményeteket kikérni? Most akarok átállni az UV tehnológiás nyákgyártásra csak azt nem tudom hogy milyen UV lámpát vegyek , a lényeg hogy minnél ocsobban megusszam. Mézergettem a conrad 2006 os katalogusát és van is benne egy uv lámpa majdnem fekete 75W os 800ft (330 oldal) szerintetek az jo lehet?
Ajánlom figyelmedbe ezt a hozzászólást.
Én is mostanság akarok átállni a fotózásos eljárásra, és az itt (^) említett lámpát akarom megvenni. (_JANI_! Sajnos a kvarclámpa - úgy tűnik - mégsem jön be. Melegnek meleg, de nem ment át a minta... :no: )
:sir: Kár érte...
Akkor... Marad a higanygőz vagy germicidlámpa.
Sajnos. HMLI lámpa lesz belőle. Mármint azt veszek. Hamarosan!:yes:
Beidézem a hozzászólásomat:
"Sziasztok! Mivel ebben a topicban nyákokkal foglalkozunk. Elárulom én hogy csinálom: A neve: MFMNY: vagyis: Müszi Féle MűNYák: Fox egy kis laminált padlólap darabkát (vékony deszka is jó), aztán méretre vágod, felrajzolod a nyák rajzolatát alkoholos filccel, kifurkálod a likakat, beülteted a cuccokat végül rézvezetékkel összekötöd az alkatrészek lábait a rajzolat alapján és készen vagyunk! Én eddig egyet csináltam így és rendesen műxött. Szerintem előnyösebb, mert nem kell mérgező kotyvalékokba keverni azokat a szerencsétlen nyákokat. Aki először csinálna nyákot szerintem próbálja ki ezt (profiknak is ajánlom) " Ezt a módszert kicsit továbbfejlesztettem: A lényeg ugyanaz mint a többinél csak van egy kis változtatás: rájöttem gogy az ic-k lábai nem igazán mennek bele laminált padlólapdarabkába... , ezért úgy csináltam, ahogy a rendes nyákon is van: részhuzallal csináltam: 1. felrajzoltam a beültetési! rajzot, 2. kifúrkáltam a likakat (itt lehet nagy villanyfúrót is használni ) 3. részhuzallal behuzaloztam, és ahol nincs átkötés ott "szinteket" csináltam a fetes végfokom (vf3) pl. 3 szintes lett... beültettem az alkatrészeket és KÉÉSSZZ!!!!!!!! És ha a Kivezetés nagy távolságú lett akkor fogóval méretre húztam! Na asszem ennyi. :nemtudom: Holnap lesznek képek! Üdv.: Müszi
Az ígért képek
[off] Az első nyákomra emlékeztet... :vigyor5: :wow1: :lookaround:
A csatolmányban a pirossal bekarikázott helyeken nincsenek egész véletlenül TÚL KÖZEL egymáshoz a drótok?
Egyébként meg nem RÉSZhuzal van a NYÁK-okon, hanem RÉZhuzal, mivel réz nevű anyagból van
Azért azokat a vezetékeket jobban be kéne hajlítgatni.
És ha nem megy szépen a rajzolás kézzel, fogj egy vonalzót és úgy rajzold fel a lapra. Mert rontja az öszeképet. Azért kiváncsi vagyok hogyan fogod odaforrasztani. Nem lett volna egyszerübb ha a kifurt lyukakba beülteted az alkatrészeket és úgy huzalozod össze?? Persze nem fa lappal.. A kész nyák alapján tök jól meg lehetett volna igy is csinálni... Isa
Lehet-e a boltotokban felületszerelhető alkatrészeket kapni?
SMD-re gondolsz??
Van ahol igen van ahol nem.
A kezdők számára egy aranyos kis film ami megmutatja hogy hogyan is kell nyákot készíteni Klikk ide
Elég látványos film. Érdemes megnézni! :yes: :yes: :yes:
Köszönet érte.
Az oldalán pedig olvasható az eszközeiről meg ugyan ez szóban is...
A szintek között 1 cm távolságvan ahogy itt is!:yes:
Egyszer ezt is el kell kezdeni igazán nincs mit a kezdőknek meg sok szerencsét és erősen ajánlom h nézzék meg a filmet
