Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   38 / 190
(#) szbalogh válasza proli007 hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Ja meg a 470µF is kimaradt. De az nem feltétlenül kell vagy igen?
(#) _JANI_ válasza szbalogh hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
EZ a tranzisztor honnan is kap vezérlést? ( Lásd mellék. )
Ki kellene forrasztanod és úgy kipróbálni az áramkört.
Azért nem árt ha mégis be van építve egy 100nF-os kondenzátor együtt.
JA!!! A D3 beépítése is fontos.
Ha a kérdésemben szereplő alkatrész az a dióda lenne, akkor bocs...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Viszont én úgy látom, hogy a tranzisztor SOURCE és DRAIN kivezetései fel lettek cserélve...
(#) magyargergo hozzászólása Okt 12, 2009 /
Nekem olyan kapcsolás kéne ami úgynevezett "fűrész" lesz azaz a LED-et fogja villogtatni. (((Ez majd táp testerhez lesz, hogyha nagyobb feszültséget észlel akkor villogtassa, de akár ha valaki tudna olyat hoyg esetleg nem LEDdel, hanem kijelzővel pls dvd,video... stb.)))))
(és ott nem villogtatná hanem értéket mutatna ki kb. 2 tizedes jeygig)
(#) _JANI_ válasza magyargergo hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Szerintem egy komparátorral kellene figyelni a feszültséget. Ha a bemeneten egy előre beállított értéket meghaladna, akkor engedélyezhetné az 555-ből kialakított Astabil MultiVibrátor (- azaz villogni fog a LED. Bár vannak olyan LED-ek is, amik önmagukban is képesek villogni. Ekkor az 555-ös "roppant bonyolult" áramköre elhagyható.) ...
Én :yes: így építeném meg a te leírásod alapján az 555-ös változatot.
A kijelzős változatra inkább egy feszültségmérő műszert alkalmaznék.
hát igen lehet, hogy az lesz megépítem mind a 2-őt
egy kapcsolást kérhetnék a komparátor és a 555 ic kapcsoláshoz?
Valami ilyesmire... ... gondoltam.
(#) szbalogh válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Bakker tényleg felcseréltem! Több szem többet lát. Köszi az észrevételt!
nm. De biztosan te is megtaláltad volna idővel...
(#) ferzoo válasza magitor hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
Üdv.az 555Ic.2+6os lábra tégy 47-100mikrs kondit és a kimenetre Bc639-est.Pulzálni fog 1-2mp.időtartamban a töltő R-tag értékétől függően.
(#) magyargergo hozzászólása Okt 13, 2009 /
Egy olyan kapcsolást szeretnék kéni ami a 3,3, 5 és 12V-ot (szg táp) ellenőrzi egy komparátorral a feszültséget és egy 555-ös IC-vel villogtatja a 7 LED-et.
(Hogyha eléri a tűréshatárt azaz, hogyha a tűréshatár felett van akkor villog ha alatta akkor nem világít)
(#) _JANI_ válasza magyargergo hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
(#) proli007 válasza magyargergo hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Remélem azért Te tudod mire jó ez az "izé", mert én nem igazán.. (és, hogy tényleg erre gondoltál)
Minden esetre megrajzoltam, de csak remélhetem, hogy nem csak tornáztatni szeretted volna gyenge elménket, mint megannyien... :yes:
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
[off] ... nagyon kedves az, amikor a kérdező eltűnik. ...
(#) bogár76 hozzászólása Okt 18, 2009 /
A mellékelt kapcsolással lenne a következő a problémám.
A relé helyett most egy led van jelenleg.
A tápfesz megjelenésekor halványan felvillan a led, de ha az időzités letelte előtt megszakitom a tápot akkor is felvillan a led. Ezeket a felvillanásokat leszámitva rendesen működik a kapcsolás.
Szeretném kérni a segitségeteket a felvillanásokat hogy tudom megszüntetni.
Előre is köszi mindenkinek
(#) kadarist válasza bogár76 hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Köss egy 6 Volt körüli Z-diódát a 470 ohm -al sorba (katódja nézzen a 3-as láb felé). Így csak akkor nyit a kapcsolótranzisztor, ha az IC kimenetén több, mint 6 Volt van. Nekem sikerült hasonló problémán így úrrá lenni.
(#) bogár76 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Köszönöm a gyors választ, kipróbálom hátha segit.
(#) mex válasza kadarist hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Ha úgy kötöd a zenert ahogy irtad, akkor csak egy sima sziliciumdiódányi feszültségesést okoz, ennyi erővel jó helyette egy 1N 4148 is. Ráadásul a tranyó akkor nyit, ha a 3-as kimenet alacsony szinten van, nem pedig magasan.
Szóval, ha zenert raksz, akkor forditva tedd, katód a tranyó bázisa felé nézzen.
(#) bogár76 válasza mex hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
köszönöm a válaszokat, de sajnos egyik megoldás sem volt jó.
Az első diódás bekötésnél nem történt változás, a másodiknál már nem villan a led, de sajnos az idő letelte után sem világit
Talán valakinek még akad ötlete.
(#) mex válasza bogár76 hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Mit értesz második megoldás alatt? Ha a zeneres, akkor milyen értékű zenert tettél?
Ja és mégegy: a relé helyére tett lednek mekkora soros ellenállást tettél?
csak bzx 9.1 volt kéznél, a soros ellenálás 1K
Ja, igen. PNP tranzisztor! A kollektorába kösd a terhelést, ne az emitterébe.
Bocsi... nem irtam hogy a tranyó nincs benne a led + és 555 3.l közt van a fent emlitett 1K val
Egyébként R1 68K, C1 100 mikro
A soros ellenállást csökkentsd le 100-220 ohm-ra.
A magyarázat majd holnap reggel lesz esedékes, mert rohannom kell.Dolgozni.
(#) kadarist válasza bogár76 hozzászólására (») Okt 18, 2009 / 1
Tedd be tranyót! Kísérletezz azzal! Kollektorba relét!
(#) mex válasza bogár76 hozzászólására (») Okt 19, 2009 / 1
Most olvasom, hogy nem épitetted be a tranzisztort.
Ezekszerint csak leddel fogod használni a kapcsolást, és igy valóban fölösleges lenne.
A gondot a tápfeszültség megjelenésével egyidőben induló időzités jelenti. Szerintem a tápfesz megjelenésének pillanatában a kimenet még talán pár ezredmásodpercig alacsony feszültségszinten van, és ez idő alatt villan fel a led, ezután már kialakulnak a feszültségszintek, és nem világit, csak az időzités letelte után. Viszonylag egyszerű módon lehet ezt a felvillanást kivédeni, mindössze egy 1-4.7 µF kapacitású elkót kellene párhuzamosan kötni a leddel.
A tápfesz bekapcsolásának pillanatában, ha a kimenet alacsony szintű, akkor a kondi töltődni kezd,és a soros 1k-ellenállás ledre menő kivezetésén is a pozitiv tápfesz mérhető. Igy viszont nem tud kinyitni a led, és megszűnik a felvillanás. A kondi rövid idő alatt feltöltődik, és a további működést nem befolyásolja.
A pdf-ben csak ezt a módositott részt rajzoltam be, a többi részlet az eredeti maradjon.
555.pdf
(#) bogár76 válasza mex hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
üdv mex!
köszönöm a segitséget és a magyarázatot, még nem próbáltam ki mert most értem haza.
Következő: »»   38 / 190
