Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   59 / 215
(#) Jakszy válasza Gyu hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Nem nem irt ki.
És minden müködik rajta csak hang nem jön ki.
(#) Gyu válasza Jakszy hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Igazából méregetni kéne, hogy kapnak e tápfeszt ezek az IC-k bekapcsolt állapotban stb.Esetleg a forrasztásokat átnézni.
(#) Jakszy hozzászólása Jan 9, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget.
Márcsak egy kapcsolási rajzot kell szerválnom valahonan.
Itt van.
(#) Inhouse válasza Jakszy hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Gondolom véletlenül nincs némítva...?
Ez lehet az előlapról, vagy esetleg az ISO csatlakozó telefon némítás vezetéke testen...
Inhouse
(#) koboraram1221 hozzászólása Jan 10, 2011 /
hello
nekem van egy Philips autórádióm de sajnos nem szól csak melegszik az oldala lehet hogy halott az ic?
(#) Inhouse válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Nagy a sansz rá, hogy igen. Ha hidalt a kimenet, akkor mérj feszültségeket a hangszóró kimeneteken a testhez képest. Féltáp körüli értékeket kell kapnod, ha jó.
Inhouse
(#) koboraram1221 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Gyorsan bele néztem gondolom, egy repedés az ic közepén az nem jo jel
(#) 1zolee hozzászólása Jan 10, 2011 /
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől. Ha valaki tudna nekem csinálni egy kapcsolási rajzot egy anyagszükséglettel, egy külső 12V ról megtáplált antenna erősítőről , azt nagyon megköszönném. Autóba kellene, mert a rádió tuner egy kicsit nagyon érzéketlen , és ez hátha javítana rajta valamit. Olyasmire gondoltam ami a zajszintet nem erősíti fel nagyon, csak a jelet. Lehetséges ilyet csinálni? Köszi
(#) Iwory hozzászólása Jan 10, 2011 /
Mi okozhatja azt ,hogy a digitális tuneren csak az AM adók jönnek be?
Üdw
(#) koboraram1221 válasza Iwory hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
milyen típusú autó rádio?
(#) koboraram1221 válasza 1zolee hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
nem lehet hogy csak antenna gond? probáld meg egy darab dróttal. hátha.
(#) 1zolee válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Hali, nem antenna gond, hanem tuner ( ***) már azokon túl vagyok, ezért kéne valami erősítős cucc..
(#) koboraram1221 válasza 1zolee hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
na rá gugliztam hátha. esetleg ez? vagy ez de itt van a találati lista is
üdv
(#) 1zolee válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Hali, köszi, de sajna nekem nem sokat mondanak a számok, betűk, mert nem értek hozzá, esetleg ki tudnád gyűjteni, h mi micsoda, Köszi
Meg valami egyszerű, kis zajú, de jó kellene...
ez egy próbát megérne szerintem.
(#) koboraram1221 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
az L1 az 20uH az lemaradt.
(#) koboraram1221 válasza (») Jan 11, 2011 /
Meg hát.
(#) karika200 hozzászólása Jan 13, 2011 /
Ezzel az autórádióval már foglalkoztunk itt a fórumon, de nem oldódott meg a probléma. Adott egy Sonashi ZX-382. Nem egy mai darab, de rádiót hallgatni nekem tökéletesen megfelelne. Azonban van egy kis probléma a tunerrel. Ez még az a fajta, amiben egy potmétert csavargat a user a fedlapon és az egy gumiszalagon keresztül vezérel egy forgó(szerintem) kondit. Ha bekapcsolom a rádiót sé elkezdem tekergetni a potmétert(akár a fedlapon, akár a gumiszalagot leszerelve direktbe a kondit) a freki össze-vissza ugrál. Egyszer 8x Mhz egyszer 103 Mhz egyszer bármi más és nem nagyon jellemző az sem, h beállna valahova, bár 100 esetből egyszer előfordul. Kérdésem az volna, hogy ezt mégis mi okozza... Csináltam néhány képet a szóban forgó alkatrészről(bocsi a rossz minőségért). Ez egy 6 lábú jószág egyébként. Ennek a cseréje vajon megoldaná a problémát?
Köszi, karika200
(#) Inhouse válasza karika200 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Nem potméter, forgókondenzátor. Nem gumiszalag, hanem skálahúr.
A forgókondiban lesz valami bibi, azt lehetne cserélni...
Inhouse
(#) karika200 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Bocsánat a pontatlan fogalmazásért. Szóval akkor azt javaslod érdemes lehet cserélni a forgókondit. A méretét(vagy inkább tartományát?) honnan tudom meg? Mert egy betű sincs rajta. Kapcsolási rajzot meg nem igen találtam eddig ehhez a rádióhoz. Köszönöm a segítségedet!
(#) mindenes válasza karika200 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Nem feltétlen a forgó kondi a hibás. Nézd át a forrasztásokat, főleg a tekercsek körül, lehet hogy a valamelyik láb engedett el rázkódástól.
(#) karika200 válasza mindenes hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Megnézegettem mindent, van amit kétszer is, azon a panelen de semminek sem lóg a lába. Egy ilyen forgókondi egyébként kb. milyen árfekvés. Mert ha pár forintos dologról van szó akkor mindenképp tennék egy próbát annak a cseréjével... Ha csak nincs további ötlet, hogy még mit érdemes megnézni, kipróbálni.
(#) karika200 válasza karika200 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ok, közben kaptam választ itt. Köszönöm! Majd visszajelzek, hogy mire jutottam vele.
Valószínűleg jó lessz bele.
De bontani is lehet,ha van egy olcsó piaci rádiód (bóvli kategória) , azokban is ilyen található.
Igen, ez lesz az első köröm majd ha hazamegyek hétfőn. Van otthon egy rakat rádió, aztán kitúrom valamelyikből. Bár ilyenkor szokott az lenni, hogy egyet sem találok.... ;]
(#) Inhouse válasza karika200 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Egyébként a normális autórádiókban nem ilyen szokott lenni, ez a zsebrádiókra jellemző. Olyat fogsz inkább találni, hogy 6db rúd megy ki-be a hüvelyébe...
A hangolás variométeres, vagyis nem forgókondenzátor van a rádióban...gokat.
Inhouse
(#) titi válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ezek szerint te szinte csak normális autórádiókkal találkoztál eddig.
(#) oregtamas0202 válasza karika200 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Üdv ! Szívesen küldök . Öreg T
Következő: »»   59 / 215
