Fórum » BEAG APX 100
Lapozás: OK   28 / 43
(#) konyak6 válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) konyak6 hozzászólása Ápr 24, 2012 /
Egyébként van különbség a kimenő, és illesztő trafó között (teljesítmény, hangzás)? Most akarok venni még egyet, és nem tudom milyen trafót tudok szerezni bele.
(#) (Felhasználó 34510) válasza konyak6 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Hány Wattos az RFT? Nehogy gáz legyen mert itt valóban meglesz a 100W!
15 VA.
Nekem ment illesztőről is, 10W kb a különbség, a srácaim használták gitárhoz.Butális hang még ezzel is.
Elvileg kicsit karcsúak az RFT-k, de panelben lakom, nem valószínű, hogy túlhajtom őket.
APT 100 kimenője kell, TK222-es, 3500/db a vaterán találsz.Ha kell elküldöm hogyan kell bekötni.
(#) konyak6 válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Ápr 24, 2012 / 1
Azt megköszönném! Tekertetésben gondolkoztam, illetve áttekert keresésében. De ez olcsóbb megoldás lenne.
(#) (Felhasználó 34510) válasza konyak6 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 / 1
Ismerem a srácot, tőle vettem az APX-et. El tudod küldeni a bekötését a trafónak?
Már küldöm is!
Hozd el gyorsan mert ritkán van ilyen lehetőség!
Meglesz. Köszönöm a segítséget!
(#) (Felhasználó 34510) válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Ápr 24, 2012 / 2
Nekem ezekről mennek:
Örülhetnek a szomszédok!
Volt már néhány "kitörő lelkesedés"!
Nekem is jöttek le már a negyedikről, amikor kipróbáltam az RFT-ket, pedig a földszinten lakom.
(#) konyak6 hozzászólása Máj 7, 2012 /
Tud valaki segíteni ennek a bekötésében?
Nem vagyok biztos 100%-ig benne, és nem akarok hülyeséget csinálni.
(#) konyak6 hozzászólása Máj 9, 2012 / 1
Bővült a család (A szomszédok örömére).
Ha valaki tud, segítsen a táp panel bekötésében!
Szép napot!
Találtam APX alkatrész listát. Közzéteszem, hátha kell valakinek.
(#) konyak6 hozzászólása Jún 8, 2012 / 1
Meghalt a fórum?
(#) szendi001 válasza konyak6 hozzászólására (») Jún 8, 2012 / 1
Dehogy. Éppen most építem a három darabból álló flottámat. A párhoz gyári tekercset kértem a HM trafótól, azt lemezelem tele a gyári vassal. Van 4 db pl519. Sajnos két dolog nincs időm, illetve ebben a lakásban értelmes hangfal. Jól állok egyébként, csak a 3 kisgyermekes környezet nem ideális az 500 Volthoz.
(#) Kiffer válasza Gubán_Gábor hozzászólására (») Jún 9, 2012 / 1
hali,szintén nekem is van apx100 az erőlködőm,tudnál segíteni pár dologban nekem?,írtad vállalsz ilyen felújítást.
(#) laci016 hozzászólása Jún 9, 2012 /
Hogyan lehetne átalakítani az EAG AE782/A két mikrofonbemenetét,hogy gitárt is tudjak rácsatlakoztatni?
Mert ha most rádugom,akkor hangosan búg.Szimetrizáló trafót nem akarok használni.Van más megoldás?
(#) szendi001 válasza laci016 hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Elkötötted esetleg? Nem kell odaszimmetrizáló trafó. A Tuchel kiosztását kell megnézni. Középső és a baloladali elsőközé kell tenni a jelet.
(#) konyak6 hozzászólása Jún 9, 2012 /
Úgy hallottam az APX, APT 100 trafóval működik 4 Ohm-os hangfallal is. Ez igaz? Tud erről valaki valamit?
(#) bakos13gab válasza konyak6 hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Működhet persze, csak rossz lesz az illesztése.
Amúgy ha jól rémlik, az APT trafó átköthető talán 4 ohmra is. Hozzányúlás nélkül biztos csak 8 ohmra illeszt jól.
(#) Balugray válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Ezek szerint sikerül mindhármat megcsinálni?
(#) szendi001 válasza Balugray hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Folyamatban, de igen, gyári állapotra. Azt leszámítva 8 ohmos trafó került bele, de az is az eredeti gyártótól jött.
Következő: »»   28 / 43
