Volt szó a topicban til311-ről... Van 2 darabon, gyakorlásképpen akarnék belőle csinálni egy kétszámjegyű kijelzést, de nagyon nem akarják az igazságot. Bekötöttem a tápot, földet, és ha a strobe földön van, akkor ugyan számol, csak ötletszerűen valamit, ha nincs földön, akkor 0. Tud valaki tutui tippet, hogy simán rossz mind a két kijelzőm, vagy valamit rosszul csinálok?
Arduinoval akartam hajtani, aztán sikeresen okoztam egy zárlatot, ami elküldte a uC-t ![]() ![]() Plusz még lesz még két ilyenem, amik 100%jók is... És azokkal már kezdenék is valamit. Másik hülye kérdés. Akad közös katódos LED kijelzőm is, szegmensenként max. kb. 20mA árammal. Ha ezt 5-10mA-ra korlátozom (470ohm, vagy 1k), akkor egy Atmega 8-as sorozatú pic elbírhatja? Pic hiányában nem tudom kipróbálni még... ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Sziasztok. Segítséget kérnék a következő dologban: egy yaxley kapcsoló+relés bemenetválasztót tervezgetek és arra gondoltam hogy a yaxley nem használt felét felhasználnám egy hétszegmenses kijelző (VFD cső) vezérlésére, csak nem találtam rá megoldást arra, hogy hogyan lehetne megoldani a számkijelzést. Esetleg nem tud valaki ilyen egy ilyen feladatra való IC-t? Vagy diódázgassam ki a számokat valahogy? Négy vagy öt bemenet lenne (a kijelzőtől függ). Segítséget előre is köszönöm!
A legjobb megoldás a diódák + BCD to 7segment IC lenne.
A szükséges feszülttségek (20 - 30V) miatt egyszerűbb a "diódázgatás".
Sziasztok. Köszönöm a segítséget! Nekiállok kitalálni hogy hogyan legyen a diódás kapcsolás.
Szia Nem kell nagyon meg ijedni a sok diódától. Ha megvannak a szegmensek és a lépés számok, akkor egy igazságtáblázatban gyorsan össze lehet hozni.
Lásd a mellékelt képen. Persze nem ez az egyetlen megoldás a problémára.
Sziasztok! A következőben szeretném a tanácsotokat kérni. Teljesen kezdő vagyok!
Egy olyat szeretnék megcsinálni, hogy adott 5 vagy 6 pont egy mechanizmuson és erre a 5-6 pontra szeretnék visszajelzőt egyszámos kijelző formájában számokat. az 1-hez 1 legyen rendelve és így tovább 6-ig. Milyen módszerrel lehetne ezt megcsinálni. A válaszotokat előre is köszönöm!
Szia. Hálás köszönet a rajzért! Ennél jóval bonyolultabb megoldást tervezgettem, de ez nagyon tetszik! Még egyszer köszönet!
Elektronika terén nagyon kezdő vagyok, szóval bocsi tudatlanságért. Az autómba szeretnék beépíteni egy 7 szegmenses kijelzőt ami mutatja, hogy éppen melyik fokozatban van a sebváltó. Manuális váltóknál még nem találkoztam ilyennel és nem is találtam semmit róla. ![]() Köszi!
Idézet: „....mire van még szükségem,....” Eloszor is a 1db 7szegmenses kijelzore ![]() - a rajtaatfolyo aramot beallito- 7db ellenallasra. S ne felejtkezunk meg -5sebbeseges valto eseten- a 21db diodarol. Illetve a mar altalad is emlitett microkapcsolokrol. Az egyseget a gk halozatahoz is csatlakolztatani kell, igy vezetekre es csatlakozokat is be kell szerezned.
Közös anódos kijelzőt szeretnék meghajtani egy MAX6950-el, de ez csak közös katódosra jó. Meg lehet valahogy oldani? Sajnos olyan kijelzőt, amilyen nekem kell, csak CA-ba lehet kapni, illetve van CC-ban is, de az aranyárban van.
Felhúzóellenállással és tranzisztorral megoldható.
Szoftveresen nem lehet megoldani?
A szegmensekre rakjam a tranyókat?
Elvileg a TLC5940 jó közös anódos kijelzőre... Sajnos még nem néztem utána, de mintha ezt láttam volna. (Nekem is közös anódosra kéne valami okosság
S ha megvannak az alkatrészek akkor a diódákból ellehet kezdeni felépíteni logikai hálózatot.
( PL: ezen kapcsolás alapján: Link Az, hogy a képen egy VFD kijelző van ne zavarjon. A diódamátrix módosítás nélkül jó a közös katódos LED kijelzőhöz. )
Azért nem egészen, mert a VDF-hez feszültség, a Led-ekhez meg áramra van szükség. Vagy is az ellenállásokat a szegmensekkel kell sorba rakni. Értéke sem lesz 22kohm, hanem a tápfesztől, és a Led-áramtól függően változik. (Pld. 12V és 20mA esetén, kb, a 470ohm a jó választás.) üdv!
LED kijelzők esetében mindegyik szegmenshez kell külön ellenállás? Nem IC-ről lennének meghajtva, hanem közvetlenül a megfelelő szegmenseket rákötném 5V-ra. (Konstans számokat kell csak kiírniuk.)
Hello! Ebben a esetben a belső Led-ek párhuzamosan kapcsolódnak. Nem biztos, hogy az áramok is egyformák lesznek, az eltérő nyitófeszültség miatt, ami eltérő szegmens fényességgel jár. Ha a szám nem állandó, hanem változó, akkor változó a világító szegmensek száma is, ami számtól függő szegmensáramot jelet. Gondolom ez nemmegfelelő számodra. üdv!
Így van, az nem megfelelő, ha különböző fényerővel világítanak a szegmensek.
Szeretnék Arduino-val meghajtani 3db ILYEN kijelzőt. A cél a minél kevesebb kivezetés használata, mert véges a számuk. A kérdésem az, hogy milyen IC-vel tudnám megoldani ezt? Van itt a HE-n egy Shiftregiszteres megoldás, abban TPIC6C595 van, de félek, hogy nagyon melegednének, mert ha jól sejtem elég nagy az áramfelvétele ennek a kijelzőnek. Ha így van, van alternatíva IC-ből? Köszi!
Ennek a kijelzőnek is 20mm/szegmens a javasolt áramfelvétele , csak a nyitófeszültsége magasabb. Használhatod a TPIC6C595-öt.
Sajnos nincs raktáron ott, ahonnan vásárolnék, csak a TPIC6B595 tipus. Ezt ugyan úgy használhatom ebben a kapcsolásban azon kivül, hogy néhány lába fel van cserélve?
Igen. A B még többet bír, mint a C. Melegedésről nem lehet szó, az áramot korlátozó ellenálláson esik a feszültség.
Megvettem végül a TPIC6C595 IC-t, de nem bírom működésre bírni.
Arduino-ra kötném, de van 5 kivezetése, amikkel nem tudok mit csinálni, mert csak olyan kész Arduino kapcsolásokat találok mindenhol, ahol csak 3 lábát használják az IC-nek: DATA, CLOCK, LATCH Viszont ezen az IC-n ilyen lábak vannak: SER in, CLR, SRCK, RCK, G Tudnátok segíteni? EZT építettem meg egyébként.
SRCK - a soros beírás órajele
SER IN - az adatbemenet RCK - az első szintű tárolók kimeneteit a második szintű tárolókba átíró órajel CLR - az összes tároló törlése G - a kimenetek engedélyezése/tiltása (ezt fogjuk fényerő szabályzásra használni tehát a G neked nem kell A G , és a CLR-t kösd magas szintre és máris csak 3 marad.
Tehát a SRCK = CLOCK SER IN = DATA RCK = LATCH ? És magas szintre mondjuk ha 1k ellenállással kötöm a +5V tápra az jó, vagy mehet közvetlenül előtét ellenállás nélkül is? A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Sziasztok!! Egy kis segítséget szeretnék kérni.Épitení szeretnék egy hőmerőt 7107ic-vel valaki tudna nekem nyákrajzot küldeni Előre is köszönöm sziasztok! *
Mod: *Ez emailcímet ne írd ki a felületre! A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
