Fórum » Feszültség szabályzó 12V-os ablaktörlőmotorhoz
Témaindító: L2773, idő: Szept 12, 2008
Egy 12 V-os, 3A áramfelvételű (ablaktörlő) motor fordulatszabályozását szeretném megoldani akkumulátorra. Ehhez hasonlót egyszerűségűt, csak 2N3055 vagy BT tirisztorral (nem tudom, lehet-e). Ezzel kapcsolatban olvastam a feszültségszabályozók témában, hogy a 2N3055 folyamatos üzemmódban melegedhet, ezért inkább használjak FET(??)-et. Azt szeretném megkérdezni, ha a 2N3055 tényleg nem bírja a 3A-es áramot, milyen más egyszerű változattal próbálkozzam, lehetőleg a tranzisztoros kivitelezést megközelítő árban? BT szériájú 10 A-es tirisztor, ill. a 2N3055 rendelkezésemre áll.
Milyen ellenállás ill. potenciométer értékeket használjak? Köszönöm.
Ezért teljesen felesleges volt az új téma. Jó lesz az a kapcsolás egy pici módosítással, hogy ne melegedjen feleslegesen a zener: kapcsolási rajz.
[/quote]Egy 12 V-os, 3A áramfelvételű (ablaktörlő) motor fordulatszabályozását szeretném megoldani akkumulátorra.[quote]
Nekem ez nem világos.... Te azt szeretnéd,ha ez a bizonyos ablaktörlő motor fordulatát tudnád változtatni akkumulátoros táplálás esetén? Mert ha igy van akkor az előző kapcsolások nem jók. Huhú... Megfordult a sorrend,az idézett szöveg normál betűs lett,a válasz többi része meg dőlt. ![]()
Egyszeru tranzisztoros szabalyozo:
Mex: a motor fordulatszámát akarom változtatni.
Edgar: Tetszik a rajz. A potméter teljesítménye (0.072W) egy hagyományos megfelel? (Úgy értem nem kell az üzletben extra kérésem legyen?) Idézet: „a motor fordulatszámát akarom változtatni.” Még jó, hogy a téma címe és a linkelt kapcsolásod egyáltalán nem ezt sugallja. Ezt egyáltalán nem bántásként mondom, de máskor erre oda kellene figyelni, mert félrevezető (engem sikerült is félrevezetned). ![]()
Végülis hülyeséget kérdeztem, a 6mA-t biztosan megbírja.
(Amióta informatikusként dolgozom, feledem az alapvető dolgokat... ) ![]()
Ugyan már, ezért nem kell elnézést kérned.
![]() Én is hibás vagyok, nem olvastam figyelmesen a hozzászólásod, már látom, hogy írtad, hogy fordulatszám-szabályozás a cél.
Vajon működőképes lesz?
Mivelhogy az egyszerűségnek sok esetben ára van...
Hasznossá tettem magamat, és leszimuláltam Electronics Workbench Multisim 8-ban. Tökéletesen üzemel.
Hello !
hogyan kellene módosítani a kapcsolást hogy bírjon 6A körüli terhelést? Köszi
A szóban forgó áramkör működik, de a tranyó nagyon fog melegedni! Én inkább PWM szabályzósat ajánlok. A motor teljesítménye is nagyobb lesz kis fordulaton is. Egy másik fórumtémánál találtam egyet, csak a kicsit alakítottam a kimenetén. Csatolom. Azért nézzétek át, de szerintem jó és nem sokkal bonyolultabb. Na és alig melegszik. Ja az IC kimenetén (3. láb) a 10 kOhmos elleállás kisebb legyen! Kb.680-1KOhm Üdv!
Kösz a rajzot. Végül pont ennél kötöttem ki (csatoltam), kissé más (kevesebb) ellenállással . Egy kis probléma, hogy a potméter teljes alsó poíciójában a kimeneten még mindig van feszültség. Te a módosítást emiatt eszközölted?
Snoopy Rider: a PWM megoldás mindenképpen előnyösebb. Egy IRFZ48N (esetleg IRF1010) 5-6 Ampert már hűtés nélkül simán "teker".
Fesz. szabályzót keresek max 500W-os DC motor 12V. feszültségére. Amit tudnia kell azt ezzel a videóval érzékeltetem: ittvagy itt ez az utóbbi példa csak a működést illusztrálja mivel az egy szervó moci és nekem sima dc mocihoz kell a vezérlés. Ha valaki tud az első videón látható vezérlést megvalósító kapcsolásról kérem ossza meg velem. Üdvözlettel:Sumi
Megépítettem ezt a kapcsolást amit itt találtam, de valahogy az Istennek sem akar 1 fél fordulatot sem tenni a motor ![]() ![]() ![]() Azt ugyan mérni tudom, hogy az 555 ös 3. lábán változik a feszültség ha a potit tekergetem, de a Buz 11 nem csinál semmit ![]() Mi lehet a baj szerintetek? Feltöltöm az általam készített panel rajzot is, lehet ott van a hiba, nem tudom. Segítsetek lécci, mert még FET tel kapcsolást nem építettem.
![]() 12v os aksi a táp (55Ah ) 21W os égővel próbáltam de semmi ![]() Most voltam a boltba vettem 3 db Buz11 tartalékba, de ami a panelen van az sincs elszállva ![]() A FET bekötésére is figyeltem, a kép alapján van bekötve. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Ha a D S lábakat összezárod megy a motor?
Az egyszerűség kedvéért így van bekötve a FET.
Ha a motort kötöd közvetlenül az akkumulátorra akkor működik? Üdv.: Feri
Megnéznétek az nyomtatási rajzomat amit készítettem, egy pár sorral feljebb van
![]() Lehet hogy benne a hiba. Előre is köszönöm.
En ezt epitettem meg anno 1pld-ban. Csak erdekeseg kepp, semmi gyakorlati celja nem volt nalam. Hasonlo a TE rajzodhoz. Szimulatorban az a verzio ahol a 3*as labra van a FET kotve nem volt eletkepes, csak ahol a 7es lab vezerelte. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
a motor az jó, így próbáltam ki én is azt hittem a motor a rossz, de direktbe az aksira kötöm a motort, akkor az megy tehát a motor az jó
ez valóban hasonló, csak azt nem értem ha mindenkinek pöpec első építésre akkor nekem mért nem megy ?
annyira elenyésző alkatrészből áll, hogy már csukott szemmel beültetném az alkatrészeket a helyére.
Ha a motor akkumulátorról működik, de a kapcsolásba bekötve a D és S rövidre zárására nem ( ez megfelel az akkumulátorra direktbe kötésnek! ), akkor ott a bekötésben van hiba. Tegyél fel egy jó felbontású fényképet, arról talán látjuk mi lehet a hiba. Üdv.: Feri
Akkor a motor bekötéséhez menő fólia, vagy valamelyik forrasztás nem jó, mert olyankor gyakorlatilag az akkura kötöd a motort. Tegyél fel képet ha tudsz a gyártmányodról, hátha meglátjuk a baját. A nyákterved nem tudom megnézni, mert nem tudom mi olvassa a lay formátumot.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
