Fórum » PIC programozás
Témaindító: G-Lex, idő: Okt 24, 2005
Lapozás: OK   51 / 66
(#) icserny válasza patrik81 hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
A leírásából ki kell, hogy derüljön (kapcsolási rajz).
Itt van egy kép is.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
(#) tom75 hozzászólása Feb 22, 2013 /
Vállal valaki olyat, hogy p16f873a-ra íródott programot átír p16f883-ra?
Köszi Tamás
(#) watt válasza tom75 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Biztosan van valaki, de nem jó helyen keresed! (apróhírdetés)...
(#) petya100 hozzászólása Márc 27, 2013 /
Kellene nekem egy kis segítség,Lancom boxokat építgettem elég sokat, van benne egy 18F1320 as Pic arra van egy Hex file a programozáshoz egyáltalán nem értek csak beletudom égetni a Pic be a filet.Az égetés után generál egy Id -t és ezt kellett elküldenem az Orosz faszinak, aki írta ezt a progit és ő adott hozzá egy kulcsot,utána lehetett szoftolni,De sajnos eltűnt az illető így nem tudok már építeni.Az lenne a kérdésem hogy valahogy kilehet e kapcsolni ezt az ID generálást?
Ha valaki meg tudná nekem csinálni azt nagyon megköszönném persze ha lehetséges!
Mellékelem a Hexet. Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
SELFLD06.HEX
(#) icserny válasza petya100 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Számomra elég érthetetlen a kérdés, mert fogalmam sincs, hogy mi az a Lancom box, vagy hogy mi azt a "szoftolás". Azt sem értem, hogyha 100 PIC mikrovezérlőbe beégetsz egy programot, akkor mitől lesz százféle ID. Ami érthető: adva van egy HEX, amit "meg kellene fejteni". Ez elvileg nem lehetetlen, de elég reménytelen eset. Különösen akkor, ha az embernek fogalma sincs róla, hogy mi a szerepe a PIC-nek az egészben...
PIC disassembler szavakra keresbe találsz visszafordítókat, de ezek nem értelmezik, csak assembly utasításokra visszafordítják a HEX álományt. Megtanulod a PIC assembly programozást (ez elhanyagolható erőfeszítést kíván a többihez képest!), utána neki lehet állni silabizálni a kódot. Nem lesz könnyű feladat, s ne is várd, hogy egy hobbi fórumon valaki megcsinálja helyetted! Ha kérdezel, a PIC assembly tanulásban ezen a fórumon biztosan tudunk segíteni.
(#) petya100 válasza icserny hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A Lancombox az egy *
*Törölve! Szerintünk meg nem legális, így a He. nem adja hozzá a nevét!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) _JANI_ válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szia! Sajnos a PIC programjához ismerni kellene azt az áramköri környezetet ahol az dolgozik. PL: Lábak funkciója. Bementek és kimenetek feladata. STB.... Persze a hardverból vagy szoftverből vissza lehet következtetni az fő működési elvre, de egy tényleg működőképes módosításhoz, mindkettőt ismerni kell. Hmm, a részletek nem érdekelnek, hogy ténylegesen mi is a feladata az áramkörnek. De valószínűleg a LAN vagy hálózatvezérlők ( valóban egyedi ) azonosítója kell a rendes működéshez és ez kell valahogy a PIC-nek. Én ebben az irányban keresném a megoldást. S mint ahogy előttem is írva lett: " Megtanulod a PIC assembly programozást (ez elhanyagolható erőfeszítést kíván a többihez képest!), utána neki lehet állni silabizálni a kódot." Udv.: _JANI_
(#) watt válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Miért segítesz egy illegális tevékenységben itt a He felületén?
(#) roozsa hozzászólása Máj 10, 2013 /
KérdésIC programot lehet úgy megírni,hogy ne lehessen kiolvasni,vagy kiolvasás után
klónozni,átírni?
Köszönettel:Sándor
(#) _vl_ válasza roozsa hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Lehet.
(#) kissi válasza roozsa hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Lehet, a konfigurációs bitek megfelelő ( protected ) beállításával !
Köszöntem.
(#) Prome hozzászólása Máj 24, 2013 /
Nekem itt azt mondták megfelelő felszereléseel akkor is ki lehet olvasni. Akkor most melyik az igaz?
(#) watt válasza Prome hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Tudod mi az a megfelelő felszerelés?
(#) icserny válasza Prome hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Mind a két kijelentés igaz. Csak más megközelítésben...
Egy kis irodalom
(#) bokrosh hozzászólása Máj 27, 2013 /
Én most próbálgatok egy régi ICD 2-es debuggerel és a hozzá tartozó fd1-es próbapanellel picet programozgatni, tanulgatni, megérteni. "már" ott tartok, hogy a probapenelen lévő mátrix billentyűkból 4-et használva iratok ki egy 7 szegmenses kijelzőre számot ha nincs semmi lenyomva 0 ha 1 akkor 1.... Nem tudom esetleg ki ismeri a panelt,én rb0-rb3at használom bemenetként a picen. A felhúzó ellenállásokat aktiválva, a lábakat 0ra húzva történik a változás a programban.
Az mplab- ban ha megnézem a portb értékeit, akkor csak a xxxx 0111. Pedig xxxx 1111 nek kéne lenni a felhúzó ellenálások miatt nem? De gondoltam, mivel a debugger használja ezt a lábat, emiatt lehet a gond.
A problémám ugyanis az, hogy az rb3-ashoz tartozó gombot lenyomom, semmi sem történik. Mintha nem érzékelné a pic. Minden szépen működik, a 4 bemenetre kötött 4 gomb bináris értékeiből 7seg-et csinál, illetve kiválasztja a táblából a hozzá tartozót, azt kirakja a d portra. Igen ám de mikor eljutunk a 8hoz, ott semmi nem történik. Ami viszont érdekes, ha megyek tovább a 9hez tartozó értéket szépen kiirja....csak önmagában a 8-t nem. Esetleg elképzelés miért is?
Előre is köszi a segítseget
p
(#) watt válasza bokrosh hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Egyértelmű, hogy ha a debugger használja, akkor ott mást látsz, sőt, akkor nem illik egy gombbal testre noszogatni, mert a végén még megsértődik! Milyen PIC-ről van szó egyébként?
(#) tandem hozzászólása Nov 21, 2013 /
Ha megépítem ezt az égetőt Bővebben: Link
PIC12F675, PIC12F629-hez akkor ICprog nevű programmal megnyitom a hexafájlt és ráküldöm a kiválasztott soros portra?
(#) _JANI_ válasza tandem hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Szia! Elvileg igen.
(#) potyo válasza tandem hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Azt azért vedd figyelembe, hogy ezek a JDM égetők nem túl megbízhatóak. USB-soros átalakító esetén meg eleve felejtsd el.
(#) _vl_ válasza tandem hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
„és ráküldöm a kiválasztott soros portra?”
Feltéve, hogy abból a soros portból kijön >12V. Ilyet kb. a 8-10 évnél régebbi asztali gépek beépített soros portjából van esélyed kicsikarni. Laptopból nekem utoljára egy 2000-es évjáratú Toshiba tudta. Az USB-s átalakítók meg egyáltalán nem jók.
Szóval a fő gond ezzel az, hogy honnan szerzel hozzá megfelelő soros porttal ellátott gépet.
Létezett erre a koncepcióra olyan verzió, ami külső dugasztápot igényelt, és arról ment a táplálás. Annak több esélye van működni, mert nem érzékeny a soros port feszültségére, de USB-s átalakítóval az se fog menni, csak beépített soros porttal.
(#) tandem válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Köszönöm a felvilágosítást.
Nekem új alaplapom van van rajta 1DB belső soros de akkor biztosan nincs 10 volt ahogy mondjátok. Van valami könnyű kapcsolás akkor a fennt említett IC programozásához?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
(#) watt válasza tandem hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Van néhány, nézz fel az oldalamra és a hivatkozásaim között is találsz jókat, vagy ha csak soros portod van, arra is, ha keresgélsz olyat is, ami egyszerűbb, csak nincs hozzá még leírás és nyákterv, de ez nem lehet probléma egy amatörnek.
(#) ALI hozzászólása Dec 13, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Nem teljesen ide vág szerintem de meg tudná nekem valaki mondani mivel, hogyan tudom ezt programozni.
http://dangerousprototypes.com/2012/10/03/ti-debuts-stellaris-lm4f1...9-usd/
Van egy ilyenem és szeretnék kísérletezni tanulni vele.
(#) watt válasza ALI hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Nem tudom, ez nem PIC...
(#) kaqkk válasza ALI hozzászólására (») Dec 13, 2013 1 /
A leírásból kimásoltam :
„ATMEL. AVR Studio and their AVR Dragon,”
Ha valamit nem tudsz miért nem próbálkozol a gugli fordítóval ?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 13, 2013 1 /
(#) icserny válasza ALI hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
„...meg tudná nekem valaki mondani mivel, hogyan tudom ezt programozni?”
1. Texas Instruments Code Composer Studio
2. Energia IDE (Arduino mintájára)
Lásd:
- Tényleg nincs királyi út? I. rész
- Getting Started with the Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad Workshop
További kérdésekhez és diszkusszióhoz az "ARM miértek, hogyanok" c. topikot javaslom!
(#) ALI hozzászólása Dec 14, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
(#) Saggitarius válasza ALI hozzászólására (») Dec 14, 2013 1 /
Szerintem kezdetnek ne valasszal egy komplex termeket.
Viszont "watt", ez is PIC csak eppen dsPIC, ami a PIC tovabbfejlesztett valtozata.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
Következő: »»   51 / 66
