Lapozás: OK   994 / 1388
(#) nagym6 válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Én így csinálom. Nagyon vékony szálakból álló sodrott rézdrót valahány szálát lukon átdugva, elhajlítva a nyák rézre, és a szálakat egymás mellé terítve, -hogy csak egy szál magas legyen az egész- leforrasztom minimális mennyiségű ónnal. Ha kell, kis ic. lábhajlítás.
(#) vicsys válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Úgy csináltam, hogy elemi szálaira szedtem egy sordrott vezetéket és a végeit visszahajlítva tettem a furatba. Ha így is vastag, lehet rajta szépen lapítani egy műszerész kalapáccsal. Csak finoman kocogtasd valami nagyobb tömegű vas alátéten. Persze forrasztás előtt.
(#) Szárnyas válasza vicsys hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Köszi a tippeket vicsys, nagym6, azt hiszem ez lesz a nyerő megoldás!
(#) nemerei válasza nox72 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Igen, fotós technikával csinálnám de most valamiért maratás közben lepergett a a fényérzékeny lakkréteg és megmarta a rezet.
Pedig gyári lakkréteg volt a nyákon mert lejárt a szavija a lakkomnak 4 éve és már az utolsó nyákomnál nem tudtam használni, mert nem tapadt.
Úgyhogy most nyákra várok, meg szabadidőre.
De lehet majd megpróbálom a vasalásosat is, esetleg leírod mi kell hozzá?
üdv: István
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2014
(#) mate0120 hozzászólása Jan 26, 2014 /
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy foglalkozik-e valaki nyáklap készítéssel?
(#) pjg válasza mate0120 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Ebben a topicban szinte mindenki. Mi érdekelne?
(#) Kovabe hozzászólása Jan 26, 2014 /
Tegnap sikeresen vasaltam és marattam két panelt, a kunszt nem a maratás hanem a 0,4mm-es sávok. Tudom hogy ez sokaknak nem nagy durr de nekem most nagy.
(#) pjg válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Inkább maradok a fotózásnál.
(#) Kari55 válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Szia, az a szaggatott keret nem a teliföld akart lenni? Azt miért nem nyomtattad ki?
(#) Kovabe válasza pjg hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Az nekem bonyolult illetve havonta, kéthavonta csinálok egyet-egyet, és számomra drága az alapanyag. Most vettem A4-es kétoldalas nyákot 100Ft-ért az kitart fél évig.
(#) Kovabe válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
De az lenne, de a végén kihagytam mert nem tetszett illetve kavarodás lett volna belölle. Véletlenül így maradt,csak sietnem kellett nyomtatni.
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Én ma délelőtt csak ennyit csináltam . A második képen a mai "legfinomabb "rajzolat
(#) nox72 válasza nemerei hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Simán kinyomtatóm a rajzot lézernyomtatóval 150g-os műnyomó papírra. max 2 perc alatt rávasalom a panelre. Lemosom a papírt és mehet a vaskloridba.
Ha jól tudom van erről egy külön fórum is. De a youtube-on néztem meg egy videón. kb. 9 perces. http://www.youtube.com/watch?v=h9aSyxEhhlI
Üdv:Lali
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Szép termés, de te szériában csinálod, azért az nem mindegy. Azért a rutin meg az évek.
Na igen , tavaly vettem karosollót és már éleztetni kellett Az üvegszál kikoptatta az élét
Fotozva készited a paneleket ugye de hogy csinálod a kétoldalast?
Hadititok ! A két mesterfilmet összeragasztom 2 szemben lévő oldalon és a nyákot közé teszem , majd egyszerre két oldalról levilágítom
Aha így már vágom, ez vasalásnál kicsit nehézkes.Furatgalvánt is készitesz?
(#) ktamas66 válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Én vasalásnál teljesen másként csinálom. A két papírlapot összeragasztom 2 szemben lévő oldalon és a nyákot közé teszem , majd először az egyik, majd a másik oldalát levasalom .
(#) Kovabe válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Na ez nem megy nekem. Már probáltam irányfuratokat is csinálni de sehogy nem jött össze.
Nem csinálok furatot, ha süt a nap az ablaknál, ha nem az asztali lámpánál összeillesztem a két papírt (persze egy-két furat kell a nyákra, hogy lássam az illeszkedést).
(#) StefuPeti válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Szia. Egy ilyennel szemezek már régóta: Bővebben: Link
(#) Szárnyas válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Hasznos kis szerszám lehet, sajnos nálam kihasználatlan lenne jelenleg egy ilyen, a fentebb leírt problémába is csak most ütköztem. Sima kétoldalas nyákot amennyit meg én készítek, megoldom egy vezetékdarab beforrasztásával. Egyébkén mennyiért árulnak ilyen eszközt?
(#) Kovabe válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Én most találtam 318 font-ért, Nem hobbi eszköz.
(#) orcika70 válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Nem semmi mit kérnek ezért.
(#) Szárnyas válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Akkor hát eldőlt, nem vásárlok ilyet!
(#) kaqkk válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
A 0,8 as szegecset mennyiért adják ?
(#) gulasoft válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Én spec először fúrok, és utána mind a két oldalhoz a furathoz illesztem a filmet. Mondjuk nálam a körbemarást is a CNC csinálja, így nem kopik a karos olló éle
(#) Kovabe válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Az se rossz megoldás, csak elösször kell egy CNC
(#) StefuPeti válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Szia. Nem olcsó.Bővebben: Link
Következő: »»   994 / 1388
