Thomson 21DG170 g hangvan kép nincs Mere keresem a hibát? Üdv ligyakeli
Még hozzáteném,ez csak a szkártcsatlakozon van az rfen semmi
Sziasztok! (Funai 21d-8118f)
Ma cseréltem egy Kerámia ellenállást és a 4 diódát. Bedugva azt tapasztaltam hogy azonnal kiüti az ellenállást és kicsapja az üvegbiztosítékot. Nem nagyon tudom merre lehet a zárlat. Esetleg ha valakinek volt hasonló problémája segítene? A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2014
Olvass vissza, mert már futottunk pár kört ezzel.
A tápegység FET-je jó? Nem zárlatos?
Érdekes pár kör el is vesztettem a fonalat.Már az ellenállás kimérése közben.
Minden esetre az lenne a kérdésem , ha már belefogtál , akkor miért nem védelemmel csinálod , és nem kellene minden bekapcsolás után újra kicserélni legalább azokat az alkatrészeket amiket már kicseréltél .
Erre azt tudom mondani, hogy amatőr vagyok a területen és még sok tanulópénzt kell fizetnem az eredményekért. Igen a fetet is cseréltem még az elején meg kiforrasztva megmértem minden jó volt vele.
De ,így a tanulópénz a duplája lesz.Főleg , ha a kicserélt alkatrészek újra tönkre mentek közbe.
És az a FET most is jó? Mert a túláramot valami okozza és az áramkör végén az a FET van.
Most is jó. Mértem délután és jó volt.
Vedd ki a FET-et és tégy a porcelán ellenállás helyére egy 60W-os izzót és kapcsold be a készüléket. Az izzónak csak egy pillanatra kellene felvillannia.
PTK-t nézted, ha nem akkor csak vedd ki, és próba, ha ez is jó, akkor a puffer elkot is vedd ki és mérd ki, az is tud furcsa dolgokat csinálni, de kivett elkóval ne próbáld meg el indítani a tv-t!
Ehhez csak annyit, hogy a PTK a diódák előtt van ezért az ő tönkremenetelüket nem okozhatja.
Egy kép googleból. Az a kérdésem hogy az a kék micsoda? Mert én ezeket cseréltem ki elsőre. Csak a kék valamihez nem nyúltam. Másik kérdésem hogy mi az hogy PTK és puffer elko? Puffer elko a nagy kondi akarna lenni?
A ptk az a kis fekete dobozka, mely az iterrupted felirat felett van, és mellette van egy kéteres kábel mely megy a demagnetizálló tekercsre. A puffer kondi az a nagy kondi amit írsz. Még mindig van zárlat, és azt a zárlatot hol méred?
Nem mér sehol sem zárlatot csak egyszerűen kivereti az alkatrészeket.
már rá jöttem
Azért megpróbálok segíteni neki,, mert nagyon lelkes.
Még hozzáteném,ez csak a szkártcsatlakozon van az rfen semmi . Ki tudna valamit hozzászolni , sos lenne köszi
Van egy alcor hd 2650 DVB-T vevő, ami nem akar működni: nem reagál a Be/Ki kapcsoló gombra sem, amikor bedugom a hálózatra. A LED zölden világít (mint ha működne) de sem a távirányítóval, sem a készülék kezelő gombjával nem tudom kikapcsolni. Hol keressem a hibát? Köszönöm.
A tápegység pufferkondenzátoraiban keresd a hibát.
Sziasztok mágusok!!
Nagy bajban vagyok,az LG 32LC25R lcd tv 6 éves lett. Már hónapok óta vacakol, menet közben elmegy a kép a hang ,mintha nem lenne adás csak pöttyös a képernyő,várok 2-3 percet és visszajött ,eddig tegnap végleg megadta magát. DVD - tudok nézni rajta ,csak a tv adással van baj. Szét szedtem gondoltam valami érinkezési hiba ,nagyítoval átnéztem mindent megmozgattam ,semmi tulmelegedésre utalo jel, és semmi bajt nem látni. A betáp részén találtam egy púpos kondit azt kicseréltem ,de nem változott semmit. Előfurdulhat olyan hogy 6-8 év után letilt ,hogy vegyek másik tévét? egyedül az antenna tunert nem tudtam szétszedni mert bevan burkolva és összevan forrasztva, előfurdulhat hogy ott a hiba?? A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm!!
Hallottál már a tervezett elavulásról? Remélem ez nem az.
Adott egy Samsung WS32Z306T típusú síkképcsöves TV. A probléma az, hogy nem kapcsol be egyáltalán, még Stand by-ba se. Szétkaptam és átnéztem a táp hálózati részét, de nem találtam semmi hibát. Tovább nem mentem, mert nem ismerem a TV-k lelkivilágát. Ha bekapcsolom, akkor hallok egy halk pattogó hangot a hálózati részen, csak nem tudom pontosan meghatározni a helyét, mert féltem hogy hozzáérek és így estefelé nincs kedvem megizélni magam. Esetleg tud valaki némi információt adni, hogy hol keressek hibát, esetleg mi lehet a baja? Előre is Köszönöm! Zoli
Idézet: „Szétkaptam és átnéztem a táp hálózati részét, de nem találtam semmi hibát.” Milyen méréseket végeztél? |
