Fórum » Propeller Clock
Igazad van!
Idézet: „sem a rotortól jövő "vezérlésre".” "sem a bázistól jövő vezérlésre." De kiderült, hogy működik az adatkapcsolat, hála Pali79-nek a már fordított hexért. Igaz tükörképet mutat az ora, de azzal az állománnyal tudom vezérelni a rotort a PC-ról 90 kitöltésnél már végrehajtja a parancsokat. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
Először is köszönöm az eddigi türelmeteket! Patexati közbenjárásával kiderült, hogy a rotor azért nem reagált a távirányítóra, mert rosszul választottam meg a dióda típusát LL4148 nem jó a TSOP kimenetéhez! Ezuton is köszönöm neki a segítséget! Még harcolok az adatkapcsolattal ( néha megy néha nem....) ![]() De a képek magukért beszélnek! Azt az egy ledet majd pótolom a későbbiekben.
Szép ez.Nekem tetszik.Különösen a nyák lap,jól sikerült.Tiszta egyenletes ónózás.
Nem csodálom, mivel a te képeidet nézegetve, és az előző órámtól levont tapasztalatok (és nem utolsó sorban párom sulykolására) lett zöld színű.
Mircsof
сделайте полное видео. Как полностью всё работает, всё что может. На ютубе выложите. make a full video. How it works completely, all that can be. Put on YouTube. hogy a teljes videót. Hogyan működik tökéletesen, minden lehet. Tedd a YouTube-on.
Sziasztok !
Van egy videofej motorom An3815K Ic-vel szerelve valaki meg tudná mondani hogy kell indulásra bírni? Köszönöm.
Itt találsz "adatlapot hozzá. 5. láb GND 11. VCC 18. lábat (Ref Power Supply) gondolom 100K val Vcc-re kell húzni, ha netán nem indulna el a táp megjelenésekor. Itt nem írja mekkora tápfeszültség kell neki, de egy másik oldalon ezt találtam Idézet: „Supply Voltage-Nom (Vsup) 5 V Supply Voltage-Min (Vsup) 4.5 V Supply Voltage-Max (Vsup) 5.5 V” Nem 100% amit mondok szóval várd meg hátha más is hozzászól!
Köszönöm . Azért kérdeztem mert nem írja mekkor tápfesz kell neki. Ezért kérdeztem. Létezik hogy 5 V elég lenne neki?
2,0Megapixeles kamerával nem látni semmit sem
![]() De te megépítetted már ezt még régen nem? Bővebben: Link 2,0Megapixel камера не вижу ничего ![]() Но вы делали это давно я построил не так ли? 2,0Megapixel camera can not see nothing ![]() But you have been doing this a long time ago I built is not it?
Igen be. 5.láb - 11. láb + 18.láb ellenálláson keresztül a +.
Megprobálhatod emelni a feszültséget 12V-ra, de várd meg hátha kapsz pontosabb választ is.
Nekem 2-3 videomotor már elindult a kezeim között, de a legelső nem élte túl... viszont most is működik előttem, egy kis nyákra épített MTD6501C-H IC segítségével.
Ötletes. Az előzö videomotorom nekem is elindult ugyanilyen módszerrel de ez valamiért nem akar.
Többen kérdezték, hogyan lehet átírni a szöveget a rotor memóriájában:
; Special characters ; euro - 0x80 ; heart 0x81,0x82 ; smilly 0x83,0x84 ; Copyright 0x8B ; á - 0x8C, é - 0x8D, í - 0x8E, ó - 0x8F, ö - 0x90, ő - 0x91 ú - 0x92, ü - 0x93, ű - 0x94, ; celsius fok - 0x95 ; A - 0x96, É - 0x97, Í - 0x98, Ó - 0x99, Ő - 0x9A, Ő - 0x9B Ú - 0x9C, Ü - 0x9D, Ű - 0x9E, ; fok - 0x9F
A 886 órán szeretném megoldani biztonságosan a VPP lábon lévő LL103C dióda hiányát. Most ott tartok, hogy kerestem egy SMD Schottky xxxxx diódát. Amit ez lapján azonosítottam schottkynak: Idézet: „Ha a kijelzett érték 100 alatti akkor gyanakodhatunk, hogy az eszköz hibás, zárlatos, vagy más alkatrésszel van dolgunk (nem sima dióda), 100...300 között schottky vagy germánium diódával van dolgunk,” Ez a mérés nálam 220 értéket adott. Beforrasztottam adatkapcsolat ki, és már ment is a rotoron levő TSOP. Viszont merjem most rácsatlakoztatni a programozót, vagy van más kritérium is amit figyelembe kell venni a dióda választásakor?
Sziasztok !
Ez milyen alkatrész a 628-648-as bázison? Ez is egy tsop 1736?
Legjobban a régebben kapható TSOP1836 -ra emlékeztet. Jó a helyébe a TSOP4136 vagy a TSOP4836.
Köszönöm. Tehát akkor erre a panelre is kell egy és a másik paneljére is?
Ez a két dióda milyen típusú a rotoron?
Csak egy kell! Vagy az előlapra teszed,vagy ha nem csinálsz neki előlapot akkor beleforraszthatod a főpanelbe is.
Köszönöm. Ez a bázis kommunikál a számítógéppel Rs porton keresztül? Megy a kommunikáció Rs-232-Usb átalakítóval is?
Nekem a 16F88-as bázissal nem ment átalakítóval, kettővel is próbáltam.
Nekem ment.. Lehet nem jól volt beállítva a kezelőprogramban a Baud rate.Persze a kis illesztőnyák kell mindkét bázishoz!
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
Persze, hogy kell az nem kérdés! Viszont szerintem átalakító és átalakító között is van különbség, lehet nekem pechem volt vele.
Nem tudja senki ezt a motort hogyan indíthatnám el?
