Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Elkezdtem kitermelni a csöveket a számológép panelből. Pontosabban egyet vettem még ki, de a lábkiosztás elég "zavarbaejtő"... Két láb alapból ki van mecve, lehet az I szegmens. Azért írom, hogy zavarba ejtő, mert némileg kiegyengetve a drótokat, itt minden láb egyforma hosszú.
sooty-tól kaptam egy pinoutot emailben, megpróbálom az alapján. Találtam egy tesztkapcsolást, hátha hasznos lehet másnak is! ![]()
A két kivágott láb minden bizonnyal a tizedes pont (DP), és a középső pont (h) a kijelzésben.
Neked az ld8035e csöveknél 0,8v / 0,026mA a fűtésed. Itt egy lábkiosztás alulnézetből hozzá.
Nem ld8035e csövei vannak, hanem iv-3 orosz csövek...
Nézd meg a csöveket közelről , a rács(7) és a fűtés (1,8) lábait kell beazonosítani, azokhoz képest a leírásban lévő sorrendet kell nézni.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Az orosz szakirodalom azt mondja, hogy a dg10a csővel megegyezőre gyártották az iv-3-at. Hátha annak a bekötése segít:
Köszi ismét!
Előzmény, hogy nem 14, hanem 13 kivezetésű a cső és bár a kép alapján elvileg meg van a fűtés egyik vége, de nem találom, és ezt pü-ben jekeztem sooty-nak, erre reagált most Ő. Guglin próbáltam informálóbni, de nagyon sokra nem jutottam. Nagyon nem ismerem ezeket a csöveket. Legnagbb eredményem az volt, hogy van kólás doboz méretű "cső" is, ami szögletes és kb. 7000Ft az ebay-en. Azt gondoltam, hogy ilyen komplikációka ütközök.
Vettem a HE találkozón egy 2,5x11 cm méretű 10 digites (lapos) VFD csövet valakitől. Végre elkészültem majdnem mindennel, de a dobozolásnál megsérült a cső. (készen van az elektronika, de a cső miatt használhatatlan) Tud valaki segíteni?
Szerintem Sooty kolléga volt eladó
Szia! Legalább 1 db kellene, de kettő is elférne nálam!
Lebonyolítás, piszkos anyagiak?
Privátban?
Kezd működni az egycsöves órám. A telefon kamerája nem szereti a fényét. A beállítás menü és a fényerőszabályzás még nincs kész.
Sziasztok! Egy mule órát építek, aminek meg kellene hajtani másodpercenként egy IN-13 csövet.
Az óra 170V-ot kíván, az IN 120-at. Szerintetek ha az 555-ös tápról feszültségosztóval megcsinálom a tápot, elbírja? Mi lesz, ha az LDR leveszi a feszültséget, akkor az IN-nek is leesik. Elsötétül, vagy megáll? ![]()
Sziasztok! Van egy nixie órám Z573M csövekkel, Tom025 órája alapján, Vicsys-féle 555-ös táppal. Az óra annyiban lett módosítva, hogy 4 csöves lett, mp kijelzés nélkül, és új nyákot terveztem neki. Sajnos az óra 10-es csőben halványan, de zavaróan látszik, hogy számolja a mp 1-eseket, és így nem valami szép. A pic kimenetén azokat a kimeneteket, amik a másodperc csövek anód-meghajtó tranzisztoraira mennének, csak simán szabadon hagytam, de most kipróbáltam, hogy lehúzom testre egy-egy 3.3k ellenállással, így sem lett jobb. Már cseréltem PIC-et, 74141-et, a szóban fordó cső MPSA tranyóit, de a hiba továbbra is fennáll. Mi lehet a gond?
Szerk: Azt hozzátenném még, hogy van egy ugyan ilyen órám, azt régebben csináltam, de semmi gondja nincs. Azóta csak a nyák vonalvezetésén változtattam. Lehet, hogy valami zajt összeszed valahonnan, és nem zár le rendesen a tranyó, ezért mindig folyik egy kis áram, és valójában az összes számjegy világít, ami az órán van, csak a mp lépkedése feltűnő? A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2015
Szia Márk
![]() Én úgy tudom, hogy ez egy szoftveres probléma a Tom025 féle órákban. Nekem 2 Nixie-m, 1 LED-es, és egy VFD megy ezzel a szoftverrel, de sajnos mindegyiknél tapasztalható derengés. A VFD-nél meg a LED-esnél pl B szegmense egy picit halványabb. Nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Nekem a mule-1-ben volt szellemkép, nem tudom mennyi a hasonlóság a szoftverben. Pont olyanra állítottam be a kapcsolóüzemű nagyfesz tápot, hogy a szellemkép alig látsszon, viszont a fényerő még jó legyen. Ha nagyon figyelem közelről, akkor olyan esetlegesen épphogy látszik a szellemkép sötétben, világosban nem. Nem is kellett maximális fényerő a csöveknek amúgy sem.
Derengés:
Minden elektronikus eszköznek van valamekkora kapacitása, így a Nixie cső elektródáinak is és az MPSA tranzisztoroknak is. A kapacitás általában 10pF nagyságrendű és nem igazán jelentkezik a hatása, ha a meghajtás alacsony impadanciájú. Az MPSA92 esetében a meghajtó impadancia 470k, ami már jelentős impadancia. A kialakuló RC kör időállandója kb. 30us, a beálláshoz számítsuk a háromszorosát azaz 90us -ot. Ez idő alatt a PIC 4MHz órajellel 90 utasítást hajt végre. A digitek kikapcsolása után 4 utasítással már a következő helyiértéknek megfelelő vezérlés kerül a kimenetre. 4 uS alatt az előző digit még nem kapcsol ki. Igen beszédes a program forrásának kommentje:
A LED -ek sokkal gyorsabban vezérelhetők, a szintek 5 .. 10 V -osak, az itteni 170 .. 200V -tal szemben. A forrás letölthető, minden idézett sor után be kellene szúrni még két-két sort:
A várakozás idejét addig változtatni, hogy a derengés eltűnjön. ... Sajnos a fényerő az idő növelésével csökkenni fog. Az igazi megoldás egy kb. 100us várakozó ciklus irása és annak hívása lenne. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2015
LED-es kijelzés esetén fellépő szellemkép is magyarázható ezzel a jelenséggel? Tavaly ismét szembesültem egy ilyen problémával, amit semmi mással nem tudtam megmagyarázni.
Köszönöm szépen a magyarázatot, hasznos volt
Ez nem hangzik túl jól.
![]() Én C-ben programozok, így sajnos nekem nincs Asm compilerem, ezért az egy programért nem is akarok letölteni. Ha megkérlek, tennél fel nekem egy hexet ezekkel a módosításokkal? Az miért van, hogy az előző órámban nem dereng a másodperc kijelzés, pedig ugyan ezzel a programmal megy, és az elektronika, meg a csövek típusa is megegyezik?
Egy MpLab 8.92 telepítése biztosan megérné...
Nincs ilyen órám... 100 us késleltetés a digitek kikapcsolása után. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2015
Szia, minden tom025-ben látszik a másodperc az órák tizes helyiértékében. Megcsináltam panaplex kijelzővel hétszegmenses dekóderrel és abban is benne volt a szellemkép.
Köszi! Kipróbáltam, megszűnt a szellem szám a H10 digitben. Kicsit a kijelzés frekije lassult, a videón látszik, szabadszemmel egyáltalán nem.
Egy majd 8 éves hibát javítottál ki.. Köszönjük.
A frissítés frekvenciája növelhető a delay rutin várakozási idejének csökkentésével. A szerző egy kicsit elszámolta az utasítások számát...
Hú de jó, köszönöm szépen a segítséget!
Van MpLab-em, ezek szerint mégis tudok asm-ből fordítani? ![]() Be is égetem a picbe a programot, köszi mégegyszer!
Szevasztok!
Végigolvastam a témát, kerestem a 74141 orosz megfelelőjének nevét, de nem leltem, pedig itt írta valaki. Úgy néz ki, lesz miben válogatni, hátha van közte, csak kéne tudnom a nevét. |
