EI, de mire gondolsz? Már kb 1.5 éve csináltatta Imi65 barátom.
Lehet! Az enyémek is toroidok. Szintén GU50PP-ről van szó.
Csak osztani tudom Cirokl véleményét. A GU50 egy nagyon jó erősítő. Tervezem még megépíteni SE-ben, ugyan ezzel a meghajtással, csak SE-hez módosítva.
De ahhoz nem lesz jó a toroid, ahhoz EI kell.
Bármilyen csőből lehet "rossz csöves" jellegű hangot kihozni (a profik többfélét is tudnak!
![]() ![]() ![]() ![]() (1000V: a soros dupla szűrő- ill. pufferkondik mindegyikével kb. fél Mohm/1W-ost köss párhuzamosan, vagy csinálj Delon-hidas fesz.kétszerezős tápot - oda nem kell. A kimenőtrafó szigetelésére fokozottan ügyelj, minimum az anódfesz. háromszorosára kell méretezni! A kV felett előforduló mikro-átütések miatt a pr/szekunder között ne papírszigetelés legyen, még impregnáltat se használj önmagában, hanem pl. vékony stiro fóliával szendvicsben.)
Idézet: „meg merem kockáztatni a feszültség növelését” 1000V helyett legyen inkább 800...850V, akkor 450V-os elkókkal is meg tudod csinálni, persze ilyenkor az elkók formázását nem szabad félvállról venni. Másrészt a GU50-ek rövidebb élettartama nem ér meg pár wattot.
Toroiddal használom... Semmi gond a toroid kimenővel.
Szerk.: Félre értettelek. A PP-hez használom a toroidokat. Pentóda üzemmódban használom a végcsöveket. Építettem 1-2 csöveset már. Számomra ezek a kis PCL-ECL és egyéb 1-2W-os SE erősítők nekem sose jöttek be megmondom őszintén. Azért építettem ezt, mert az AAÉT-n a sokszáz erősítő közül is ez (CIROKL építménye) volt a legkimagaslóbb minőségileg. Volt mihez hasonlítani. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
500-700v-ra gondoltam. Sok 400v-os elkóm van, pufferrel nem lenne gond. A kimenőt mással tekertetném. Hangminőségben egy Technics félvezetős erősítő felülmúlása a cél.
Én is építettem már ecl86-al erősítőt, de az a 2-3w nekem nagyon kevés.
A kimenő előtti 100ohmos ellenállást, kicserélném valami toroid induktivitásra, csak nem tudom mekkororára.
ECL86 PP-re nem gondoltatok?
Én az összes SE-t kiejtettem már a terveimből, vagy kevés a W, vagy drága, vagy nem az igazi, vagy mindegyik egyszerre... ![]()
Ecl86 pp ben is kevés watt. Azt hiszem 12w.
Tudtok küldeni egy képletet, amivel ki lehet számolni a feszültség függvényében a kimenő teljesítményt?
Bizony 2-3W vs 12W az egyáltalán nem mindegy...
Nekem kevés lenne a 12W.
Most egy 40 wattos félvezetős erősítővel hallgatok zenét. Az úgy pont elég, bár néha talán kevés is. Idézet: „Semmi gond a toroid kimenővel.” Még hogy nincs gond..! Próbáld megtekerni kiskapacitásúra ![]() Emiatt éppen a magas belső ellenállású csövekhez (ECL/PCL86, EL84...) nem nyerő A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
Általános képlet nincs rá.
-> Adatlap
Az adatlapon 800v anódfesz mellett 55w disszipáció.
Ez ugye 1 csőre vonatkozik. PP-ben , hogy alakul a teljesítmény?
Majd meglátod, ill. hallod, hogy a félvezetős 40W után a csöves 12W mekkorát szól...
Elég oda 400V -is, csak oldalanként 4db kell belőle. Az igaz, hogy a beállításuk is macerásabb. Úgy kijöhet, ha nem is 100, de 70-80W, csak minek.
Szép, stabil dobozt kapott, ez is saját alkotás?
Nem hallom meg, mert nem csinálok ecl86 pp-t. Most GU 50 -el próbálkozok.
40-50w-osra szeretném. Az ki fog belőle jönni belőle 400v-on?
Igen, az úgy kb. meg is lesz.
Nem tudom de szerintem egy EL84PP vagy E/PCL86PP 10W körüli teljesítménye elég szokott lenni zenehallgatáshoz. 40W az már nem zenehallgatás kategória.
Nekem a GU50 PP bizonyított..
Megjöttek a GU 50 csövek és a foglalatok.
Hiányzik még: 6H8C ,panel, hálózati trafó, kimenők, passzív alkatrészek
Melyik kapcsolást is lested ki ?
Add meg a link feliratát
Itt a táp és a beállítások leírásaBővebben: Link
A G2 nek 250 -nél többet nem adnék
Potival állítható, de köszi, hogy írtad.
Azért ezt a kapcsolást választottam, mert a GU 50 és a 6H8C is egy nagyon olcsó cső és én nem szeretem a spagetti erősítőket, hanem előnyben részesítem a nyákosokat. És ehhez a kapcsoláshoz van nyákterv is |
