Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   98 / 142
(#) Kovidivi válasza molmat hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Ahhoz, hogy ne melegedjenek a LED-jeid, minimum fele akkora áramon kellene őket hajtani, és dupla ennyi darabot. Így a fényerő is helyén lesz, és nem fog annyi hő sem képződni. Nálam ökölszabály, hogy x W-os LED-et x/2 W-tal hajtok, vagy még kevesebbel. Pl. 10 W-os LED-et 2W-tal. Vagy megkeresem azt a pontot, ahol már szépen világít a LED, de ha több áramot adok neki, már nem tapasztalok jelentős fényerőváltozást. Na én ezen a ponton használom a LED-jeim. Ha nem elég a fényerő, duplázok, tízszerezek, stb. A 80fokos LED pedig tönkre fog menni, és dobhatod ki.
(#) zenebolond válasza uniman hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Semmiféle képen, világítani akarok vele folyamatosan, olyan hangulatvilágítás félét akarok csinálni.
(#) molmat hozzászólása Jan 17, 2016 /
Ma folytattam a kisérletezgetést! Kipróbáltam 3féle hűtőpasztát és jobb let a helyzet egy picit! 2W használva a ledeket a borda egy fél óra alatt felmelegedett 42 fokra a led chip hőmérséklete meg 58-59 fokon megállt mindez ventilátoros hűtés nélkül! Hűtéssel a borda lement szobahőmérsékletre a led chip meg 54-55fokra ami még mindig sok szerintem!
Viszont elfüstölt az áramgenerátor egyik pillanatról a másikra és vitte magával a vezérlőt is! Sajna kuka...
(#) Dragan1 hozzászólása Jan 21, 2016 /
Sziasztok az 5630 SMD LED-rol mi a véleményetek tapasztalatotok? Jó és erős led nek számít?
(#) uniman válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Ugye tudod, hogy ez a szám csupán a LED méretére utal! 5630=5.6 mm x 3.0 mm
(#) Dragan1 válasza uniman hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Hú nem laikus vagyok .
Akkor úgy kérdezem hogy ...erős LED nappali menetfényt szeretnék csináltatni az autóhoz,lámpaátépítés stb.
Mit ajánlatok a piacon mi számít jó minőségű LED-nek mind fényerősség mind megbízhatóság szempontjából?
Hogy nevezik pl COB,SMD,CREE hogy keressem ha vásárolni szeretnék?
Kínai piacon lévő LED-eket kerüljem még ha a drágábbat is választanám?
Köszönöm a segítséget
(#) Bakman válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Leginkább az engedély nélküli nappali menetfényt kerüld, sokba kerülhet.
(#) nedudgi válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Mielőtt bármit is csináltatnál, nézz utána, mit engednek át a műszaki vizsgán. (LEDet csak akkor, ha gyárilag LEDes világítás van autón.)
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
A másik topicban látni, hogy rosszul közelíted meg a kérdést!
A kocsidhoz ilyen DRL való...
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Ott is figyelmeztették, de úgy tűnik, hiába.
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2016 / 1
...pedig a rendőrnek fizetendő büntetésből telne gyári cuccra is. Meg az újravizsgáztatás díjából! Mindenesetre mi szóltunk időben!
Nem való nincs benne E jel és ha indexel nem veszi le a DRL-t pedig le kéne mert nincs 40mm távolság az index és a menetfény között,láttam ilyet ez nem gyári és nem jó és nem szabályos.
(#) Dragan1 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Menetfényem P13W izzó e helyett vettem LED-et P13W foglalattal ,ebből szeretnék megfelelő minőségű LED-et szerezni..mivel nem értek hozzá így tanácsot kérek hogy mit nézzek.
Márka?Elnevezés?COB?SMD?
Műszakin átment így is ,amúgy meg ha belekötnének amit nem tettek 5 perc a csere.
Ne a műszaki miatt aggódjatok ,azon elég ha én aggódom!
Én csak a segítségeteket szeretném kérni ,mert ti értetek hozzá én meg nem.
Szóval mit nézzek vásárlás előtt?
Vagy ha az utólagos rendelkezik E jellel engedélyekkel és szakszerüen van beszerelve!
Pl OSRAM és Philips is gyárt szabályos utólagos DRL-eket.
COB: Chip On Board. SMD: Surface Mounted Device.
Azt nézd elsősorban, hogy elférjen oda, ahova szánod. Majd jön a telejsítményadat és a hozzá tartozó vezérlés. Nem valószínű, hogy kissebb lesz, mint a kép bal oldalán látható "izzó". Ahogy elnézem, attól nagyobb LED nem fog elférni. Azon tulajdonképpen hány LED van? Ha csak kettő, talán négyet be lehet szuszakolni, de minden bizonnyal a vezérlés már a foglalaton kívülre szorul.
(#) Dragan1 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Ezen 5 LED van ilyen van most az autóban 1 évet bírt az 5 LED közül az egyik már pislákol
Most már lehet kapni ezer félét ezer fantázia névvel 7.5 WATT-80W-osig amit kétlek hogy igaz legyen.
Vezérlés külön nem hiszem hogy kell neki ,Izzó ki LED be gyári csati össze és már megy is..semmi hiba jelzés..
Csak szeretnék valami tartósat .
Ilyet néztem:Bővebben: Link
33 SMD LED 5630 15watt EZ A 15 watt EZ LEHET VALÓS ADAT?
Ilyen sürün vannak a LED-ek lehet hogy a hüttési teknika miatt birnak csak 1 évet?
(#) Csupasz válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Igen, ez lehet valós adat, de én is mindenképpen javaslom az 'E' minősítést.
Bár már a kínaiak is gyártanak jó minősége (bérmunkában), de én ragaszkodtam az itthoni beszerzéshez, még ha sokkal drágább is. Megéri!
A gond az, hogy a kisméretű hagyományos izzószálhoz belőtt lámpa optika a sokkal nagyobb felületű ledekkel sosem lesz tökéletes...ezt még egyetlen fórumon sem írták le neked?
Valamilyen szabályzás van benne, különben azonnal kiégnének a LED-ek. Az már más kérdés, hogy minden bizonnyal túl vannak hajtva és a zárt búrában sem tud szellőzni kellő mértékben.
(#) RoliNyh válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Ezt a "szabályzást" a kínaiak általában egy soros dióda és ellenállás bekötésével intézik el...
(#) Dragan1 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Igazad lehet nézelődök itthoni beszerzés után is ,de nagy részt ugyan ezeket árulják csak drágábban ...mondjuk nem kell egy hónapot várni és cserélik ha tönkre megy ...mindegy kutadgatok.
pl EZ:Bővebben: Link 20 ezer ft :O
Ugyan ez az ebay-on 8000 ft
(#) RoliNyh válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
+ Postaköltség is van, de még akkor is olcsóbb. Nyilván azt meg be kell kalkulálni, ha nem bír csak fél vagy egy évet, mert elfűti magát, akkor újat kell venni (egy év után meg szerintem itthon sem cserélik már)...
Szóval a kiskeresnek is meg kell valamiből élni...
(#) Bakman válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Legalább garantált a túlhajszolás.
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 21, 2016 /
Én mostanában egy ilyennel szemezgetek:
80W CREE LED
Esetleg próbálta már valaki? Vagy ezt a fajta chipest, másfajta foglalatost?
Mekkora lehet a fényereje?
(Vagy mondjuk az is érdekelne, egy ilyennel mennyivel lenne kevesebb a fűtésszámlám...)
Bővebben: Link. Érdemes megfontolni.
(#) Dragan1 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Postaköltség az 1 EU vagy ingyenes persze 1 vagy 2 hónap mire ide ér ,de volt már 3 hét is meg volt hogy 3 hónap
Igazad van végül is évente max 8 ezer ft belefér
Menetfényhez használom az a lényeg hogy szórja a fényt ..de amúgy igazad van ...de jobban világít mint egy p13w izzó erősebb fehérebb és jobban szórja a fényt ,hamarabb észre venni vele az autót.
(#) Dragan1 válasza Dragan1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
1. kép sima gyári p13w izzó menetfény
2.LED p13w menetfény
Szerintem LED-el sokkal jobban észrevenni...ettől még igaz amit mondassz hogy nem LED-re tervezték.
A két kép környezete között van némi különbség, így nem lehet összehasonlítani. Az egyik oldara izzó, a másikra LED. Akkor jobban lehet látni a különbséget.
Szemből bal oldalt LED-jobb oldalt még az izzó
Következő: »»   98 / 142
