Minden képeden fordítva van a jelalak! Nincs bekapcsolva valami invertáló?
Így kellene kinéznie:
Teszek fel két képet az oszcilloszkópomról, mert csak egy kapcsoló van rajta ami még valamit csinál a jel alakkal, ez volna a +-X-ext kapcsoló, a többi nem csinál szinte semmit. Ilyen kapcsoló nem látok rajta hogy invertáló. De ahogy nézem igazad van mert CHZ-nak az oszcilloszkóp ernyőjén már fordítva van a jel, mikor ő ugyan ezzel az erősítővel csinálta a méréseket, úgy ahogy te mellékelted a képen. Nem értem miért van fordítva nálam?. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
Bizonyára mérted, mennyi feszültség esik a 6X4-en?
Nem értem, ki fejtenéd bővebben, mi az a 6X4?.
Sziasztok van egy PY83 elektron csövem.
Az milyen cső? Lehet belőle valamit készíteni, elektronika szempontból? Üdv.
Egy egyenirányíó cső és én is szeretnék olyant használni némelyik EL84- PP-hez. Peter_S említi, használ(t) olyant.
Várjunk csak, itt valami kavarodás van, EZT a hozászolást nem zsolt58-nak címezted, mert én úgy értettem!?
Idézet: „(#) Orbán József válasza Peter_S hozzászólására (») Válasz • 9:55 / Szia! Bizonyára mérted, mennyi feszültség esik a 6X4-en?”
Én nem használok ilyen csövet az erősítőmben!
Az én erősítőm 6N3P, 6N6P, és EL34-es csövekkel van fel építve!, ITT
![]() Csaba, nem lehet, hogy a szkóp eltérítője fordítva van bekötve? Ha a leglassabb frekvenciára kapcsolod, balról - jobbra kéne mennie a sugárnak... Ilyen invertálási lehetőséggel én még nem találkoztam, ez vízszintes tükrözésnek tűnik... A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
Jah bocsi nem nekem jött a hozzászólás!
Ha leglassabb frekvenciára kapcsolom nálam jobbról balra megy a sugár.
Látszik hogy kínai a műszer! ![]() Sebaj meg fordíthatom az X-tengely vezetékeit a képcsőnél, és mindjárt balról jobbra fog menni a sugár. Valószínűleg gyártási hiba...,nem tudom?.
Biztosan, csináld meg ezt a cserét, nekem fel se tűnt, hogy a négyszögjel nem igazán lehet olyan, mint nálad, Kingston fórumtárs lett erre figyelmes.
Vagy fejjel lefelé fordítva rakták be a csövet...
Az is meg történhet...
Meg történt a képcső meg fordítása, így már jó lesz!
Rájöttem hogy hibásan írtam, mert ugyan a próbaverzióban 6X4 volt, a végleges AZ21 lett.
(a módosítás meg nem jelenik meg a hozzászólásnál) Egy SE-ben dolgozott tesztüzemben, azt bírta, de egy EL84 PP-nél egy darab kevés lesz. A 70mA az nem sok, egy oldal végcsöveinek nyugalmi árama kb. ennyi az EL84PP-nél. Viszont a RIAA-korrektoromban 6X4 az egyenirányító, itt vidáman viszi a két ECC85-öt.
Nekem monoblokk lesz az EL84 PP. Akkor elvileg elég lehet...
Egy oldalra visítva de elmegy, én biztosan erősebb egyenirányító csövet tennék, legalább egy EZ81-et oldalanként. Viszont egy Gibson erősítőben 2x6AQ5-nek és 2x6EU7-nek adja a tápfeszültséget ez a kis egyencső, ez majdnem olyan mint az EL84PP.
Nagyon jó kis erősítőt lehet építeni belőlük. Egy időben népszerűek voltak. A rajzok közt találsz kapcsolásokat is.
Valamiben lehetne használni? Beépiteni valamibe?
Megpróbálok keresni,de ahogy néztem a gitárerősítők körében erősen ritka kategóriát képez ez a típusú cső.
Egyutas egyenirányítóban tudod felhasználni.
Keress EL84-es kapcsolást, annak a helyére jó lesz.
Szóval ha jól értem akkor olyan mint a GREATZ?
Még sosem foglalkoztam elektroncsövekkel.
Ez olyan mint egy darab dióda, de még be is kell fűteni hogy működjön.
