Nekem a műnyomót szépen leszedi egy pici sósavat is tartalmazó langyos víz... (maximum fél százalékos lehet, 30-35C fokon)
Nekem is a leáztatással volt sok bajom, ezért álltam át a kínai transzferpapírra. Ezt nem kell áztatni, laminálás után szárazon le lehet venni, sokkal jobban elengedi a tonert. Így laminálás előtt méretre tudom vágni a nyákot, nem kell pocsékolni egy millimétert sem.
Tökéletesen elég. Korábban én is csiszoltam, csak nem tudom, hogy minek? A zsíros szennyeződéseket és a rézoxidot leszedi. Szép tiszta rézfelület az eredmény. Utána ioncserélt vagy desztillált vízzel kell lemosni, majd megszáradni hagyni. A csapvízben sok a "vízkő", ezért nem jó.
PIC16F88 alapú LCD interfészhez terveztem panelt az Express PCB nevű programmal, a kérdésem az, hogy jó-e ez így? (Az LCD nem tüskesoros, hanem drótlábú.)
- (függőlegesen a) "Keyboard + PIC" felirat elé ez a kétpólusú kapcsoló menne - "Contrast" felirathoz ez a potméter menne - (függőlegesen az) "LCD backlight" felirat elé ez a kapcsoló menne Jók-e a lábtávolságok? (Most csinálok ilyet először.) Át kellene a panelt méretezni, hogy pontosan akkora legyen, mint ez az LCD! A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2017
Ez nagyon finom megfogalmazás ! Én azt mondanám hogy ha még háromszor áttervezi akkor lesz talán olyan ami már majdnem maratható ..
Vonalakat az IC és a kétpólusú kapcsoló hasa alatt is vezettem el. Viszont jók-e a lábtávolságok az írt alkatrészekhez? És hol tudnám megnézni és állítani a panel méretét milliméterben az Express PCB programban?
uhhh...
Ennek a programnak is van külön topicja.
![]() Az ezzel a programmal kapcsolatos kérdéseket ott tedd fel! Az alkatrészek méreteit neked kell ellenőrizned. Azt nem tudhatjuk, hogy nálad milyen méretűek vannak. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2017
Az LCD kontraszt beállításához inkább trimmer poti kéne.
A kacsolókat én elhagynám! Minek? Az LCD háttérvilágítását a PIC-ről vezérelném ( esetleg PWM szabályozással) Táphoz vagy valami nyákba ültethető tápcsatlakozót, vagy sorkapcsot tennék. Ami LCD-t linkeltél abba simán be lehet forrasztani egy tüskesor!
A potméter már most is a linkelt, de a kapcsolók pedig a linkeltek lesznek. Úgyhogy minden az lesz, amit írtam.
Értem. Ha az lesz, akkor az lesz.
Viszont egy kérdés motoszkál bennem. Neked tetszik amit csináltál?
Már sajnos késő, ugyanis elfelejtettem hozzá tüskesort rendelni, így egyforma drótokból csináltam rá lábakat. A háttérfényt azt direkt terveztem kapcsolósra, mert így könnyebb. Különben a lábtávolságok stimmelnek? És így ez a panel hányszor hány milliméter?
Nekem a hordozó is pöttyükben rajta maradt, pedig 180 fokos volt a vasaló...
Látom jó úton haladsz és szép lassan kicsinálsz minden topicban mindenkit
![]() Nem teljesen ide illő de majd törlik ha valakinek szemet szúr, de valahol egy kicsit fúr a kíváncsiság ![]() ![]()
Én csak arra volnék kíváncsi, hogy ebben a programban nincs automatikus vonalvezetés, raszterre, vagy alkatrészlábra illesztés? Mert ezek az illesztések egyáltalán nem úgy néznek ki, mintha illesztettek lennének, a vonalvezetésről nem is beszélve. Egyébként ha ez az első paneled,
azt meg csak halkan kérdezném meg, biztos vagy abban, hogy ezt a vékony (így szemre kb 0.6-0.8mm) sávszélességet, és forrpontokat le tudod majd gyártani? Az ilyen kis forpontok fúrás közben úgy leszakadnak mint a sicc, ha nem vigyázol. A forrasztásról nem is beszélve, a páka aljas módon hozzáragad, és úgy téped le őket mint a kínai műnyomót a panelről... Más hasonló programok: KiCad... Eagle... Meg még biztos van jópár, de lehet neked is csak a programodat kellene jól beállítani amit használsz... Mivel én az előbbit gyűröm, abból tudok most hirtelen mutatni néhány képet...
E-bay-en. Nekem nem vált be sajnos.
![]() Aki használja az hidegen vagy melegen húzza le? A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2017
Olvasgatok utána, de nekem nem tetszik, hogy egy vékony polimer fólia a hordozó, mai leválik és ez ráfed a nyomatra. 0,1mm közöknél nem fog az egész lejönni és ráfedni a két vonal közére is?
Nézegetem a videókat, és mindenhol nagy hőfokon 250 fok körül melegítik 1-2 percig, hogy csak rányomják, majd megvárják, amíg kihűl, és úgy veszik le.... Lehet itt csesztem el, mert melegen vettem le... Egy próbát majd még csinálok, és kiderül.
Lehet, hogy laminálóval nem is menne át. Vagy ha átmenne, nem jönne le rendesen a polimer fólia dermedtsége miatt. Mert 180fokra biztosan nem melegszik fel az egész, mint egy prés alatt. Vasalóval meg nem nagyon lehet kétoldalasan biztonságosan felvinni, mert elcsúszik. Prést pedig 200e alatt nem láttam...
Mekkora prés kellene?
A szorítókeretet megszerkeszthetem úgy, hogy egy ügyes lakatos pár ezerből megépíti, neked csak a két szabályozott fűtőlapot kell megcsinálni, és sokkal olcsóbban kijön.
Szendvicssütőbe alulemez és már kész is a hőprés .
Még azt se tudom, hogy milyen részletességű nyákra lenne jó ez a papír, így nem hiszem, hogy prést gyártanék, maradok a jól bevált műnyomónál. Lehet, hogy egy próbát azért teszek majd, de úgy olvastam itt-ott, hogy nem teljesen tökéletes...
Az egész vasalásos, préses...technika nem teljesen tökéletes.
Annál a hőfoknál ahol a toner vissza lágyul, meg nem kell melegebb mert legfeljebb elégeted a festéket.
Én hagyom kicsit hűlni, de még melegen veszem le. Amikor már kényelmesen tudom a kezemben tartani. Talán 40-50 fok között lehet.
Wezuv: Egészen biztos vagyok benne, hogy azt a rajzolat finomságot el lehet érni, mint műnyomóval. Préssel soha nem lesz olyan egyenletes nyomás mint laminálógéppel. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2017
Én is ezt a transfer fóliát használom! Laminálóval kb 180fokon. Megvárom míg kihül ( langyos) és leemelem a nyákról.
Először vasalóval próbáltam, na azzal nem igen sikeredett a dolog. Úgy kellett levakarnom a nyákról, mint a műnyomót. Most már tudom, túl sok volt neki a hő. Szóval, ha nem esik le magától a nyákról, akkor csökkenteni kell a hőmérsékletet! Kisebb nyákokat 5-6-szor, nagyobbakat (mert jobban visszahűtik a hengereket) 10-12-szer küldök át a laminálón. 12mil-es (0,3mm) vezetősávokat simán tudja (kisebbet még nem próbáltam) .
Hőfokszabályozott szendvicssütő?
Gratulálok.... ![]() ![]() ![]()
Régebben többen épitettek nyákkészitőt belőle , ha hiszed ha nem van benne egy bimetálos hőfok kapcsoló amit ki lehet cserélni ha túl magas a hőfok
0,2-es vezetőket is használok 0,15 közzel. Ha lesz érkezésem kipróbálom, mert nem túl drága.
