Am kéne nekem egy kis segítség ha tudsz a két villogó zöld ledet le szeretném cserélni kék ledre tudom többet fogyaszt a kék led de hogy mit kellene tennem hogy ugyanúgy arrol a táprol menjen 4,5-9v?
![]() Ha az ellenálás értékét megváltoztatnám akkor jó lenne nem? ![]()
Ez is jó, de fölösleges a sok ellenállás, ha a táp elbír 3 ledet. Szerintem.
Üdv ismét!
Annyi a problémám a 3ledes csoportokkal, hgy nem tudnám körben elhelyezni... úgy szeretném megoldani, hogy egy vonalban körben kb 3 cm-enként legyenek a ledek körben a hangszóró körül... Egyébként úgy is meg lehetne oldani, ha jól gondolom, hogy az áramforrás + pólusára rakok egy nagy ellenállást és akkor nem kell egyáltalán a ledek elé külön... Ha jól gondolom... lehet úgy egyszerűbb is lenne...
üdv
Szerintem nemlessz szügség az ellenállások változtatására,ha a mostani zöld ledekkel szép fényesen villog akkor a kékekkel is jólessz.
Köszi csak tudod az a baj hogy a zöld az pici 3 mm es és nem is víztiszta fajta hanem ilyen homogén fénye van :awink: De a kék led az 7 mm szerintem és az viztiszta kivitel és annak jóval több fesz. kell!!
A tranzisztoroknak biztos nemlessz baja,de azért legyen ott valamijen ellenállás,meg vigyázz a ledekre mert azok a magasfényü ledek könnyen kiégnek ám.Nekem 12 voltnál mondjuk 1k ohmos ellenálások voltak benne hasonló billenö áramkörös villogóban.6 volton meg 470ohmos volt és piros magasfényü ledeket villogtattak,szerintem szép fényesen villogtak,de a kék lednek mégtöbb fesz kell.9 voltra én 330ohm körül próbálkoznék.
Valaki tudna valmi infót adni erröl a 3 ledes villogórol Mert nem tudom milyen sorrenbe villog hallotam már olyat is hogy 1 villog 2 meg felváltva hogy ebböl mi az igaz nemtudom! ![]() Megköszöném nagyon a segítséget! ![]()
szóval olyan mint egy kisebb sorfény?
Ha valaki tudna esetleg milyen kondi kell hozzá és mennyi jó lenne
Ez egy sorrendi villogó, tehát egymás utáni sorrendben. De nem "gyulladnak ki" a Led-ek, hanem alszanak el. (Ha egyáltalán működik, mert igen perverz kis rajz ez.) üdv! proli007
Szóval szerinted olyan pici kondi kell hozzá a 100 µF nem lenne jó ?
És szerinted működik ez az egész vagyis jó a rajz?
Aha köszi Szóval ez biztos jó amúgy majdnem ugyanaz kösszi!
Ha az értékek hiányára gondolsz akkor valóban... :bummafejbe: (
Elkészítettem a 2. munkám, azaz a 2 LED-es villogót, mindent a kapcsolási rajz szerint, de nem villog, csak simán világít ! Ha valaki tudja, hogy mit kell megcsinálom az írjon please. Mivel nem tudok készíteni NYÁK-ot készíteni, ezért 1 eres drótokkal csináltam. KÉP LINK :Bővebben: Link
A kondenzátor rövidre van zárva, és ezt a témát hamarosan törlik.
akk please mond meg, hogy mit forraszak át !
Középen ahol egy kereszt alak van ott annak a közepén nem kell összekötni.a két kondit egymással.meg a felső kondi zárlatba van kötve.Csípőfogóval csípd el ott a drótot, ahol a felső kondi + kivezetése megy az ellenállás felé.
Kapcsolási rajz nélkül szerinted mit tudnék mondani?
Ez a csomópont mi? A rajz szerint csináld meg. Rajz: Bővebben: Link
No meg a felette lévő kondi is rövidre van zárva.
Tehát elmondhatjuk, hogy nem minden csomópont, ahol két vonal keresztezi egymást a rajzon, csak az, ahol bunkócska is van.
Na akk please miket forraszak át, illetve mit vágjak szét? Rajzon be tudnátok jelölni. KÖSZIKE ! nagyon kezdő vagyok még, most leszek még csak 14...
Jani! Használd már a mondat eleji nagybetűket (shift gomb) és kerüld a szlengeket (akk please) és ne kiabálj! (a csupa nagybetűs írás).
Igen, nagyon fontos, hogy csak a bunkócskáknál kell összekötéseket kialakítani.
Rendben, elnézést moderátor Úr ! De ebből sem értek semmit....
