Cikkek » 10x10x10 LED-kocka építése 10x10x10 LED-kocka építése
Szerző: libesz, idő: Júl 17, 2011, Olvasva: 47135, Oldal olvasási idő: kb. 4 perc
Mivel nagyot szerettem volna (8x8x8 -ast pedig már olyan sokan építettek) úgy döntöttem, hogy tart ameddig tart, én építek egy 10x10x10-est, ami 1 000 darab LED összeforrasztását jelenti. Az utolsó pillanatban változtattam egy elég nagyot a hardver tekintetében. Van egy ATNGW100 fejlesztőpanelem, amit még nem sikerült semmire sem hasznosítanom, gondoltam, majd most. A panelen linux fut, így elkezdtem kernelmodult írni a LED kocka meghajtásához, de hamar rá kellett jönnöm, hogy a szigorú időzítéseket (ami a rétegváltáshoz kell) nem tudom megvalósítani sem a kernelben, sem pedig felhasználói program segítségével. Ahhoz pedig kevésnek éreztem magam, hogy op. rendszer nélkül valósítsam meg az egészet USB, vagy ethernet kezeléssel együtt... Kis idő múlva visszatértem tehát a 8 bites AVR családhoz (a LED kocka továbbra is meghajtható marad 3,3V -os vezérléssel egy 74LVC4245 segítségével, erre van tervezve a csatlakozási felület ). A végleges architektúra tehát:
Győzött az ethernet. Lássuk mit is kellett beszerezni: LED-ekAz 1 000 darab LED -et szerencsés módon olcsón, potom 4 000 forintért sikerült megvásárolni. Eredetileg nem sárgát akartam, de ez volt jó árban. Réteg meghajtásSok kapcsolás minden rétegnek külön kimenetet dedikál a vezérléstől egészen a kapcsoló eszközökig (pl. nagyáramú FET). Ezt feleslegesnek ítéltem. Eszembe jutott életem első saját tervezésű áramköre, a fél-Knight Rider villogó (fél mert csak az egyik irányba futott a fénye A FET-eket (IRLIZ24 N channel TTL level MOSFET) 40 Ft/db áron sikerült beszereznem. Oszlop meghajtásKöszönet a TI-nak, amiért remek LED driver-eket tervezett, mint például a 24 csatornás TLC5947, amiben beépített shift regiszter is van, és köszönet érte, hogy pont öt darabot küldenek mintaként, ami elég a 100 oszlop meghajtásához MaradékAz ATmega32 (7-800 Ft) és az ENC28J60 (Chipcad-ben 1 000 Ft körül) hétköznapi alkatrészek, könnyen beszerezhetőek. A kocka meghajtó panel (board#2) rajza: Látszólag csak egy halom csatlakozó, ami valójában igaz is. A 32 hosszúságú pinheaderek bal oldalt és alul a TLC5947-ekhez vezetnek majd, amik a modularitás jegyében külön kis NYÁK-okon helyezkednek el, arra az esetre, ha beforrasztáskor elszúrnék valamit. A busz belső oldalán található 2x10 pinheaderek pedig a LED-ekhez fognak vezetni (board #1, lásd lejjebb). A panel a JP9 -en keresztül csatlakozik a vezérléshez (board #3). A 12 V -os táp abból az időből maradt, amikor még az ATNGW100 -as panelt is fel akartam használni, de a végleges megoldáshoz elegendő egy 5V -os táp (3-4 A). Hogy a kocka ne csak nagy pixelszámú, hanem fizikailag is nagy legyen, a LED-ek közti távolságot 25mm -ben határoztam meg. Kicsit későn ugyan, de rá kellett jönnöm, hogy egy LED-nek csak egy 25mm -es lába van, a másik rövidebb egy kicsit. Ez azért baj, mert plusz anyag kell ahhoz hogy összekössük őket. Mivel a TLC5947 egy sink (elnyelő) driver, ezért a LED-ek negatív ágával kell sorba kötni (a katód után), márpedig a LED-nek az anódja a 25mm -es, így az oszlopokat kell összekötni a plusz huzallal (a rétegekben lesznek a közös anódok, az oszlopokban a közös katódok). El lehetett felejteni tehát, hogy a LED rétegeket egymásra helyezve pusztán a lábuknál fogva összeforrasszam őket. De akkor hogyan? Sok megoldás ezüsthuzallal hidalja át a problémát, ez ugyanis kellően merev és remekül forrasztható. Lehet, hogy én nem kerestem elég kitartóan, de 0,5 mm-eset például 1 000Ft/m alatt nem találtam és a 100 oszlophoz önmagában több, mint 25 méter szükséges. Tehát nem ezüstből lesz, akkor viszont megint csak rézből, mondjuk hámozott UTP kábelből. Ki kellett találnom egy módszert, amivel a 100 darab, 25 centis, teljesen hajlékony és függőlegesre állított huzalt pozicionálni tudom, amíg "ráhúzom" a következő réteget az alatta levőkre. Az volt a baj a módszerrel, hogy akkor derült volna ki hogy nem működik, amikor már késő. Szerencsére bevált, úgyhogy beszéljenek a képek: Előtte. Sablon egy használaton kívüli hatalmas polcból Készül az első réteg. LEDek meghajlítása és méretre vágása 1 000 darab esetén kb. 8 óra (ideális elfoglaltság egy kisebb társaságban mindenki számára Kész az első réteg. Kész a többi is. Most jön az igazság pillanata. Íme a 100 darab girbe-gurba huzal. Egy újabb réteg beforrasztása részletesen. Kartonból készültek a szerszámok. Egyik... Másik. A 100 huzal most be van szorítva a helyére. Miután felemeltük, a probléma elvileg megszűnik, vagyis nem állnak össze-vissza a vezetékek... ... és a következő réteg ráhelyezhető felülről. Mind a száz oszlop vezetéke lyukon van. Az állványt szépen lebontjuk. A réteg most az alatta lévőkön fekszik 25mm -es távtartók. Kezdődhet a rögzítés. Néhány héttel később... A kocka egy darabban: Az egyetlen, amit semmiképp nem volt kedvem magam előállítani (és összekoszolni vele a lakást), az a doboz volt (se szerszám, se műhely, se erkély, se kert A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
), ami egy
