Cikkek » Univerzális időzítő PIC16F628A-val
Szerző: Thowra, idő: Szept 20, 2008, Olvasva: 33813, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 2
Egy széles körben alkalmazható időzítő megépítését teszem közzé. A szerkezet segítségével automatikusan ki/be kapcsolhatjuk a sütőt, nyáklevilágítót, lámpát, stb.
A kapcsolás alkalmas szinte bármilyen elektromos berendezés ki- vagy bekapcsolására.
A lelke egy PIC16F628A típusú mikrovezérlő, mely kezeli a gombokat, kijelzőt, hangjelzőt és a kimenetet.
Az aktuális hátralévő időt egy 1X16 vagy 2X16 karakteres LCD kijelzőn olvashatjuk le.
5 gomb szolgál az időzítés beállítására, az indítás és leállítás végrehajtására, illetve a nullázásra.
A beállított idő leteltével hangjelzést ad, így nem kell folyamatosan figyelni, hol tart.
A szerkezet megépítésébe, annak egyszerűsége miatt, kezdők is belevághatnak.
A nyákterv Eagle-ben készült, a terv vasalálos technikához van, fotózáshoz tükrözni kell.
Nyomtatásnál a TOP réteg nem kerül nyomtatásra (feliratok), PDF ből való nyomtatásnál már így van.
A kijelző egy 1X16 vagy 2X16 karakteres, mely HD44780 kompatibilis, háttérvilágítás nélküli (a panelre háttérvilágítással rendelkező is ráilleszthető). A panel és a kijelzőmodul tüskesorral csatlakozik. A két panel közt 11 mm van a tüskesor miatt, itt kapott helyet a kapcsolás lelke, az említett mikrovezérlő, valamint néhány kisebb alkatrész.
A hangszóró a gombok mellett kapott helyet. Az idő letelte után hangjelzést ad, így nem kell folyamatosan figyelni, hogy mikor jár le az idő. A hangszórót egy hibás alaplapról bontottam, a PIC egy tranzisztoron át hajtja meg. Az RX ellenállás a hangerőt állítja be.
A kapcsolás tartalmaz egy apró, 5V-os relét is, így könnyen illeszthető hozzá bármilyen áramkör.
A relé egy modem paneljáról származik. Ha esetleg valaki nem tud ekkora méretű relét beszerezni, az használhatja a norelay mappában lévő tervet. Ennél csupán a relétekercs csatlakozó pontjai vannak kivezetve, az érintkezők nincsenek.
Az általam használt relé tartalmazott a tekercsre párhuzamosan kötött, záró irányú diódát (a tekercs "visszarúgását" gátolja meg). Ha nem sikerül ilyen relét beszerezni, akkor ezt a diódát külön rá kell kötni.
Az első képen az általam használt, beépített diódás, a második képen pedig az ettől eltérő relé átalakítása látható. A relé mindkét esetben 5V-os legyen!
 A gombok szintén bontva lettek, egy videó gombjai voltak. A pergésmentesítést a szoftver végzi.
A gombokat az előlapra vezetékekkel is kivezethetjük.
Lapozz a folytatáshoz >>>.
Következő: »»   1 / 2
