Apróhirdetés » APC Smart-UPS 3000 (SU3000INET) szinuszos szünetmentes tápegység
Hirdető: TBA810AS, idő: Máj 7, 2024, Hirdető értékelése: 100%
Használt készülék. Felújított, működik. Akku és kábelek nélkül eladó. Akku sorbakötő és szürke SB50 akku csatlakozó jár hozzá. 4db 12V 17Ah (vagy 18Ah) akku kell bele. Korábbi használatból eredő karcok, kopások...stb. vannak rajta. Tiszta szinuszos kimenet, abszolút max. terhelhetőség 2250W. Külső akku köthető rá Anderson csatlakozón keresztül. Gyári adatok szerint összesen 48V 36Ah-nyi kapacitásra tervezve. A 230V bemenetéhez C19 (anya) tápkábel kell. Az előlapi műanyag tartófülei letörtek, ezért egy ragasztószalag tartja a helyén.
Felújítás:
-összes kicsi elektrolit kondenzátor cseréje (330uf és az alatti kapacitással)
A készülék 300W terheléssel tesztelt: kimeneti feszültség, akkumulátor töltés rendben.
A készülékhez igény esetén Utángyártott 940-0024C soros porti kábel +3000Ft. AP9617-es hálózati kártya +10000Ft. Ha ezek közül kell valami, akkor átvétel előtt jelezd.
Nagy és nehéz, ezért csak személyes átvétel! Átvételkor kipróbálható, egyéb garancia, visszavásárlás nincs. 300W feletti terheléses teszthez akkumulátort és terhelést a vevőnek kell biztosítania.
Legutóbb módosítva: 2024.05.07. 19:34 (történet)
Megye: Budapest
Település / kerület:
35 000 Ft
Lejárat: Máj 28, 2024
Megtekintve: 168
