Cikkek » Analóg LED kijelzős óra Analóg LED kijelzős óra
Szerző: osibisa, idő: Ápr 26, 2013, Olvasva: 17352, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Az óra a hagyományos órákhoz hasonlóan, analóg módon mutatja az idő múlását. A „mutatók” számlaphoz viszonyított helyzetéből olvashatjuk le a pontos időt. A kijelzést LED-ek valósítják meg.
A LED-ek vezérlését egy 16F877 típusú mikrokontroller végzi. Az órákat kijelző LED-eket a PIC közvetlenül vezérli, a percek (másodpercek) megjelenítését végző 60 LED egy 6 x 10-es mátrixba van szervezve. A mátrix tíz sorát egy 4017 típusú számláló kapcsolja. Az órák illetve a percek számára is a kiinduló pozíció a 12:00, tehát a LED-ek bekötésekor az első pozíció az órák esetében a 12, a LED mátrixon a 00. A 10 mm-es LED-ek a D porthoz csatlakoznak, (0-7) 12 – 7 óra. A 8-11 óra vezérlését az A port végzi. (0 – 3) Ugyancsak az A port kapcsolja a számalap közepén lévő 5 mm-e piros LED-et is. (port A 5) A mátrixot a C port vezérli. 0 -5 a mátrix oszlopait kapcsolja, a port C 6 a 4017 órajelét adja, míg a port C 7 a megfelelő ütemben törli a számlálót. A B portra kötött kapcsolókkal és nyomógombokkal az üzemmód váltás és az óra beállítása végezhető el. A port B 0-ra kötött T1 tranzisztor a bejövő tápfeszültség megszűnésekor lezár. Ezt érzékelve a program kikapcsolja a LED-eket, de a beépített elemről az óra tovább „ketyeg”, ezért, amikor újra megjelenik a tápfeszültség, az óra nem 12:00-t, hanem az aktuális időt fogja mutatni. Az óra 12 V-os dugasztápról működik. A D1 dióda a fordított polaritás ellen védi az áramkört. Tekintettel arra, hogy a berendezés felügyelet nélküli, folyamatos üzemre lett tervezve, feltétlenül célszerű biztosíték beépítése is. A 12 V-os dugasztápok kimenő feszültsége esetenként jóval magasabb is lehet a névlegesnél, ezt „fogja meg” a 12 V-os zener dióda. D2 dióda megakadályozza, hogy elemes táplálás esetén a T1 kinyisson. A D3 normál üzemmódban lezár, ezzel leválasztva az elemet a hálózatai tápról. A számlapot alkotó 12 db piros LED hatos csoportokban sorba kötve kapcsolódik a bejövő 12 V-os tápra, így nem szükséges hozzájuk előtét ellenállás. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
