Cikkek » Analóg LED kijelzős óra V.2 Analóg LED kijelzős óra V.2
Szerző: osibisa, idő: Júl 27, 2013, Olvasva: 19221, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Az óra a hagyományos órákhoz hasonlóan analóg módon mutatja az idő múlását. A „mutatók” számlaphoz viszonyított helyzetéből olvashatjuk le a pontos időt. A kijelzést ledek valósítják meg, az előző változathoz képest másként…
A számlap 12 db, 5 mm-es piros LED-ből áll. Az előző változathoz képest a legfontosabb különbség, hogy az óra, a perc és másodperc kijelzés egyetlen körön történik. A kör 60 db közös katódos duo (piros-zöld) LED-ből áll, a már ismertetett 6 x 10 –es mátrixba rendezve. Az órák illetve a percek és a másodpercek számára a kiinduló pozíció a 12:00. Az órákat a piros, a perceket és másodperceket a zöld fény jelzi. Az óra működtetését egy PIC 16F877A végzi. A LED-ek katódjait soronként tranzisztorok kapcsolják, a tranzisztorokat a 4017 számláló kimenetei nyitják, a számláló IC a vezérlését a PIC-től kapja (portC 6,7). A portC (0-5) a LED-ek zöld, a portD (0-5) a LED-ek piros anódját kapcsolja. A portA 4 és 5 a középponti LED-et vezérli. A portB-re csatlakoznak a kezelőszervek, ugyan úgy, mint az előző változatban. A T1 tranzisztor - áramszünet esetén - telepes üzemmódba kapcsolja a készüléket. A trimmer potméterrel precízen beállítható a tranzisztor nyitása, ezért - ha a külső táp megszűnik - már egy-két tized V feszültség-esésnél lezár, így nem kell kivárni, amíg a szűrőkondenzátoron a nyitási szint alá csökken a feszültség. A szünetmentes áramforrás egy 9 V 220 mA-es akku, amely az R ellenálláson keresztül kb. 1 mA állandó, csepptöltést kap. Használható 9 V-os elem is, ekkor a töltőellenállást nem kell bekötni. A tápegység és a kezelőszervek működése megegyezik az előző változatban leírtakkal. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
