Cikkek » Elektroncsöves rádió 12V-on
Szerző: bigrobi, idő: Márc 18, 2023, Olvasva: 6990, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 4
Egy olyan rádiót mutatok be mely képes 12V anódfeszültséggel is működni akár akkumulátorról, és az alkatrészek is könnyen beszerezhetőek hozzá.
Mivel az első általam készített csöves rádióm egy ECH83 csővel működő 6V-os transzformátorról táplált rádió volt, melyet a két cső hasonlósága miatt megpróbáltam ECH81-essel és jól működött, gondoltam megpróbálom hangszórós változatba is megépíteni. Mivel ebből a csőből több állt rendelkezésemre, az egész rádiót erre alapoztam és innen jött az ötlet a 12V-ról működő csöves rádió mely akár a szabadban is használható.
Következő feltételeknek kellett megfelelni rádiómnak:
- Működjön 12V akkumulátorról és hálózatról is
- Akár külső antenna nélkül is működjön
- Több hullámhossz legyen
- Lehetőleg minél kisebb méret
- Könnyen beszerezhető alkatrészekből épüljön fel
- Egyszerű felépítés, de a rádió része teljesen csöves legyen
Következő: »»   1 / 4
