Cikkek » Orion HS 280, HS 282 hangminőségének javítása Orion HS 280, HS 282 hangminőségének javítása
Szerző: Toto25V, idő: Ápr 6, 2012, Olvasva: 54034, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ebben a cikkben hangváltót építünk a legendás Orion HS 280 hangsugárzókhoz, amelynek kapcsolása nyugodtan használható továbbá az Orion HS 282-höz is. A megépítést azoknak ajánlom, akik olcsón akarnak jobb hangminőséget elérni a legendás hangsugárzókkal.
Gondolom sokaknak ismerős lehet az Orion gyár egyik legjobb hangsugárzója, a HS 280, amelyet 80-as évektől kezdve a napjainkig, sokan hallgatnak. Akkoriban nagyon sok hifirajongónak ez volt az egyetlen lehetősége, hogy elfogadhatóbb hangminőséghez jusson. Sajnos sokszor előfordul az akkori, és a mai átlagos hangsugárzóknál, illetve Orion hangsugárzóinál, hogy egy bizonyos széria nem sikerül a legjobbra, ugyan ez vonatkozik az Orion HS 28x szériára, és bizony ehhez még hozzájött az idők folyamán megmutatkozó költségcsökkentés jelei, mint pl. a doboz anyaga. Továbbá a konstruktőrök sem végeztek teljes munkát, mikor ezen hangsugárzók tervezésére került a sor. Ebben a cikkben hangváltót fogunk építeni a 8 ohm-os HS 280-hoz, amelynek kapcsolása nyugodtan használható továbbá a HS 282-höz is. Nyilván más alternatíva is létezhet a hangváltóprobléma megoldásához, de ez a kapcsolás arra mindenképpen elég, hogy sokat javítsunk a legendás hangsugárzókon. Az Orion HS 280-ról egy fémtáblára karcolt frekvenciagörbe juthat az eszünkbe, amelynek természetesen köze sincs a valósághoz. De, ezzel az olcsón megépíthető hangváltóval, persze amit a lehetőségek megengednek, elérhetjük azt, hogy "hasonlítson" rá. Megjegyzem, a kapcsolásban feltüntetett hangváltó ezekkel az értékekkel nem fogja elveszíteni a hangsugárzóra jellemző karakterét, de mindenképpen javítani fogja azt. A zenét élmény lesz hallgatni, részletesebben, nyugodtabban fog szólni, kevésbé fog torzítani. Az alkatrészek beszerzése filléres ügy, pár ezer forintból megoldható, de mindenképpen érdemes áldozni rá. Fontos megemlíteni, hogy az "új" hangsugárzót HS 280L-nek nevezzük a hangváltója miatt, A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
