Cikkek » VFD óra IV-6 csövekkel VFD óra IV-6 csövekkel
Szerző: Hp41C, idő: Dec 28, 2012, Olvasva: 20075, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
DCF77 szinkronos VFD ébresztőóra IV-6 csövekkel
Az óra funkciói:- 6 csöves nem multiplexált kijelzés, - A kijelző automatikus kikapcsolása - autostandby, - 12 vagy 24 órás digitális kijelzés, dátummal, a hét napjával, amit a beépített öröknaptár program számít, - DCF77 szinkron lehetőség, sikeres szinkronok számának kijelzése, - Philips RC5 infravörös távvezérlési lehetőség, - RTC áramkör tárolja az időt és a beállításokat a tápfeszültség kiesések idejére, - 16 ébresztési időpont, ébresztés hangjelzéssel (DS1307 -tel csak 8 időpont), - Hőmérséklet kijelzés állítható offszettel. Az olcsón beszerezhető IV-6 csövekkel felépített óra tulajdonképen a nixie csöves Mule-2 adaptációja. A hétszegmenses kijelző lehetővé teszi, hogy ne csak a számjegyeket jelezzük ki, hanem egyes betűket, szimbólumokat is, megkönnyítve a kijelzőn megjelenő menüben való eligazodást. A cső adatlapja a képről nyitható meg. Megfontolások a kapcsoláshozA cső működéséhez két tápfeszültségre van szükség. A fűtés részére 0,85 .. 1,00 V feszültség, csövenként maximum 50 mA, az anódok vezérléséhez 20.. 27 V feszültség 50 mA áramigénnyel. Szegmensenként maximum 0,5 mA-t számítva, amennyiben az összes szegmens egyszerre világít, akkor 48 szegmens (6*8) összesen 24 mA áram szükséges. A mikrokontrolleres vezérlésnek még egy 5 V-os tápfeszültség is szükséges. A kényelmes kezelhetőséget szem előtt tartva az órát egy tápfszültségről lenne jó járatni. A táp kialakításánal figyelembe kell venni azt is, hogy a funkciójából következően az óra állandóan be lehet kapcsolva. Áteresztő üzemű analóg tápegységeket alkalmazva elfogadhatatlan lenne a disszipáció. Csökkentené a veszteségeket egy háromtekercses hálózati transzformátor beépítése, de beszerzése, elkészítése nagyobb gondot okoz, mit amennyi előnyt jelent az alkalmazása. A tápellátást három, MC34063A áramkörre épülő, kapcsoló üzemű egység valósítja meg. A fűtés és a kontrolleres rész számára egy-egy feszültség-csökkentő, az anódok meghajtásához egy feszültség növelő kapcsolás. A nagyobb igényelt teljesítmény miatt a fűtés-tápegységet ki kellett egészíteni külső kapcsoló elemmel. A panelt zömében SMD tokozású alkatrészekre terveztem. A prototípus panel furatfémezett technológiával készült el. A kontroller is SOIC18W tokozású, így a tervezéskor az áramkörön belüli programozás (ICSP) előírásait is figyelembe kellett venni. A csatlakozások számának csökkentésére, a programozás alatt az áramkörre kerülő magasabb feszültség (Vpp) hatásainak kivédésére a DCF77 modul csatlakozása az ICSP csatlakozó felhasználásával történik. Így egyszerre nem lehet a két funkciót használni, nem kerülhet a Vpp feszültség a DCF77 modulra. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
