Fórum » Jó lesz ez még valamire (újrahasznosítás)
Lapozás: OK   1 / 27
(#) nemo hozzászólása Aug 10, 2007 /
Számtech boltban dolgozom, ahol csomó cucc kerül kukasorsra, mindíg is sajnáltam ezeket csak úgy kidobni, annyi cucc van rajtuk, ami még jó lehet....
Szóval azért nyitottam ezt a topikot, hogy a hozzám hasonló emberkék ötleteket kapjanak, hogy mire és hogyan használhatják fel ezeket a használt alkatrészeket.
Kezdeném is a dolgot:
Van egy panelem, ami jobb napjain egy Neovo TFT/LCD monitor vezérlője volt. A monitor halála után kimentettem a panelt, és a megvilágító fénycsöveket. A panelen van 2 inverter, ezek hajtják meg a fénycsöveket (ez a rész működik).
A kérdéesm, hogyan menthetem le csak ezt a részt, hogy mondjuk egy kapcsolóval vagy gombbal modding célra alkalmazzam a fénycsöveket?
Csináltam pár makrót, hogy lássátok miről van szó.
Köszi a segítséget!
(#) Tom025 válasza nemo hozzászólására (») Aug 10, 2007 /
Nem vagyok tapasztalt a témában, de ha jól tudom, az ilyen moncsiból berhelt elektronikát rá lehet akasztani egy notebook lcd panelra, amihez már pár ezer forintért hozzájuthatsz, és van egy működőképes monitorod.
Hogy az inverterét hogyan kell működésre bírni azt így látatlanban meg nem mondom neked, de úgy gondolom nem egy ördöngősség, csak meg kell találni a tápcsatlakozóit és a megfelelő feszt ráadni.
(#) Topi válasza nemo hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Ha olyan vezérlő, ami tényleg vezérlő és a TFT-t tudja meghajtani akkor üzletelhetünk. Egy szobára való ipari 15,1"-os TFT-m van. Benne van a vezérlő, csak kell hozzá a VGA->TFT köztes vezérlő. Ha neked ilyenjeid vannak, akkor köthetnénk egyességet
(#) rwtop hozzászólása Aug 11, 2007 /
HY!azt szeret nem kerdezni toletek hogy avan 1 RELISYS tf770 monitorom de valami gond van vele a szemem elott szallt el!elkezdett sercegni aztan meg elment es most ha be akarom kapcsolni a zold led is csak 1-2 másodpercig világit aztn elalszik!mi lehet a baja??,vagy meg sem eri csináltatni??elkezdhetem bontani mert mar sok jo cuccot kiszemeltem benne !
(#) Topi válasza rwtop hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Monitor sercegett, vagy a monitor tápja?
(#) Stadi válasza Topi hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Ez egy CRT monitor. Gondolom a tápja halt meg. Szerintem javítható, csak kérdés, megéri-e vele foglalkozni.
(#) titi válasza nemo hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Én a bedöglött szkenneremet gondoltam másképp használni.
Kislámpának az íróasztal fölé.
(Persze csak azt a részét, ami ehhez kell. )
Valami külföldi oldalon láttam egyszer valami hasonlót, hát most gondoltam kipróbálom. Működik! Csak be kell dobozolnom. Ha kész, majd rakok fel képet.
(Egyébként már én is gondolkodtam rajta, hogy nyitok egy topikot "Újrahasznosítás" vagy ilyesmi címmel)
(#) Stadi válasza titi hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Újrahasznosítás:
(#) PCB válasza nemo hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Szia !
Ha más is van a panelon, de neked csak az inverter kell, akkor ha jól átnézed lehet el lehet vágni az invertereknél.
(csak ha szerencséd van). Érdemes lenne látni egy kapcsolási rajzot !
A fénycső - hidegkatódsugár cső inkább.
(#) nemo válasza Topi hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Nos... a helyzet az, hogy már elkéstél, ugyanis erőteljesen megtörtem az alkatrészek kohézióját
De ha legközelebb belebotlok egy ilyenbe, akkor szívesen odadom neked
(#) nemo válasza PCB hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Az a helyzet, hogy a panelen korrektöl ven egy nayg elválasztó vonal, ennek egyik oldalán vannak az inverterek, meg pár kondi. Első gondolatom volt, hogy itt elmetszem, és már jó is lesz. Csak az a gond, hogy a nyák kétoldalas, és a másik oldalán ezen a "határvonalon" is vannak alkatrészek, amik látszólag még az invertereres cucc vezérlői lehetnek.
Szetm jobban járok, ha valahogy beazonosítom a kis trafókat, és keresek hozzájuk valami bekötési javallatot.
(#) nemo válasza titi hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Örülök, hogy nem csak én vagyok kukabúvár
(#) nemo hozzászólása Aug 12, 2007 /
Mellesleg, ha valaki ilyen számítógép alaplapon lévő cuccokra pályázik, szóljon, hátha nekem van "raktáron"
Egy időben pl DIP-eket, IDE és FDD csatikat bányásztam le. A régi szép időkben volt még rajtuk 7 szegmenses kijelző is, meg kis zümmer, de manapság ez nem dívik :no:
Viszont mindegyiken van legaláb 2 de inkább 4-6 USB mutter, LPT, VGA és soros csati, manapság 1-2 UTP alljzat és hasonló szépek.... Kész aranybánya (akár szó szerint is, van egy pacák pl aki tűlünk viszi el az ilyesmit kilóra, hogy kinyerja belőle az aranyat )
(#) Márk válasza nemo hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Hehe én is hallottam hasonlóról, hogy a PC bontóban elvitték az alaplapokat amiket nem tudtak eladni, hogy kinyerjék az aranyat belőlük. Ha jól emlékszem az olaszok jöttek erre rá.
(#) sturbi hozzászólása Aug 12, 2007 /
Aranyos
(#) Krisz03 válasza rwtop hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Nekem is volt hasonló bajom egy Gaba CRT-vel. Volt, hogy sercegett, máskor pattogott, meg villogott a kép.
Szóval az volt a baja, hogy néhány forrasztás elengedett, azokat kellett újraforrasztani, és azóta is működik a monitor.
Tehát nézd át alaposan, nagyítóval az összes forrasztást! Ami egy picit is gyanús, javítsd ki némi plussz ón hozzáadásával.
(#) vizor hozzászólása Aug 13, 2007 /
Jó dolog ez az újrahasznosítás
Egy 17 colos monitor alkatrészkészletéből hónapokig el lehet lenni. Alaplapokról kondenzátorokat, kristályokat, elemtartót szedegettem le. Régi ISA kártyákon (IDE vezérlő, portkártyák, hálókártyák) rengeteg logikai ic van, ledek, jumperek. Nyomtatókból a trafó, tápegység, léptetőmotorok, rengeteg led, mikrokapcsolók szedhetők ki, sőt Reed relét is találtam már benne. Golyós egerekből a mikrokapcsolók, infraérzékelők még jól jöhetnek. Jópár LEDkijelző rádió és óra ic van már ébresztősrádiókból. Régebbi telefonokban a billentyűzet lehet hasznos, autórádiókból a motor, ...
Lehetne még sorolni
(#) szasza10 hozzászólása Jan 14, 2008 /
Én olyan vagyok ha a kuka melett meglátok egy elektromos cuccot akkor viszem haza
általában mindig jó lesz valamire!
(#) sprofan válasza szasza10 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Jó tudni, hogy nem vagyok egyedül
(egyszer találtam egy 19" LCD monitort )
(#) szasza10 válasza sprofan hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Azta de mákod volt!
A legjobb amit eddig találtam az egy P2-es számítógépház volt cd íróval, vinyóval, táppalMeg egy régi alaplappal
Ja meg ez a téma nem nagyon pezseg...
Mellesleg nagyon jó téma!!!
(#) ccs hozzászólása Jan 14, 2008 /
Sziasztok !
Ti már sok alkatrészes panelt láttatok és bontottatok darabjaira.
5V-os stabilizátor IC-t SMD méretben miből lehetne kibányászni ?
(#) titi válasza szasza10 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Azért te se panaszkodhatsz.
Az én legérdekesebb esetem egy C64.
Valamikor, a 90-es évek elején volt a tulajdonomban, majd eladtam, és vettem egy C128-at.
Körülbelül egy éve amikor az úton találkoztam az egyik "helyi lomossal" vettem észre a cuccai között egy C64-et.
Mondom megnézhetem, és IGEN! Ez valamikor az enyém volt.
Mondom neki, a MÉH úgyse ad neki érte semmit, adja nekem.
Most a kamra mélyén vár az újrahsznosításra.
Megjegyzem Könnyen felismertem, mert a burkolaton otthagytam a "kézjegyem", néhány nyílást, amit anno az általam beépített erősítőnek faragtam ki.
Ja, és persze a nagytestvére is ott pihen. (C128)
(#) Kovidivi válasza titi hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
50 év múlva házat veszel a C64 és C128 árából! Inkább rakd fel a padlásra. Ha más nem , majd az unokáid nyitnak egy C64 múzeumot
Majdnem otthagytam.
Igaz rossz volt....
de csak az inverterbe ment ki egy FET
30 peces munka volt (20perc szétszedni) aztán eladtam havernak 1k -ért.
persze ez nem azt jelenti hogy minden második nap: jé, egy full config p4 -es a kuka mellett
csak akkor nagy mákom volt.
ccs: én p2-es lapokon már láttam ilyet
titi: az én 2x70w-os erősítőmben is továbbél egy c64-es lelke, tápventi formályában, és találjátok ki hogy mi a márkája??
hát Sprofan
(#) mefi01 válasza szasza10 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
te is tök ugyanilyen vagy mint én, valami elektró ááááá, csak el ne vigyék
hupssz rá, kabáttal letakarni (hogy ne nézzenek hülyenek)
mondjuk németben lehetne még kukázni
(#) feki00 válasza ccs hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Én egy régi ISA hangkártyán találtam vagy 3at, meg 12voltos is volt de azok nem smdk voltak.
Amugy én online ismerek emberkét aki méhbe jár vadászni, szokott is jó dolgokat találni, de ennyire nem vagyok vakmerő hogy ilyen helyekre járjak.
Höhö eddigi legnagyobb fogás: Fax, valami meteorológiai műszer (nem ballon), 30G laptopvinyó, kilóméternyi 50! eres szalagkábel lol.
Láttam neten olyan képeket hogy gyönyörű hangú régi szintetizátorok meg hang cuccok voltak a kuka mellé támasztva.
Ha valakinek c64 vagy 128 és nem tart rá igényt akkot írhatna üzit, speckó alkatrészt gyűjtök belőle
(#) pixels hozzászólása Ápr 16, 2008 /
Én is találtam már kuka mellet videót, faxot.
A videóból 19 mikrokapcsolót szedtem ki, rengeteg kábel, egy kapcsiüzemű! táp. A faxban volt 2 léptetőmotor, meg 1x16-os kijelző, ami véletlenül HD44870 kompatibilis, és semmi baja, megy. Meg ugye diódák, ellenállások, motorok. A multkor haver adott egy tápot, rossz volt, azt mondta majd kezdek vele valamit.. két diódát kellett benne cserélni, és már megy is
(#) sprofan válasza pixels hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Videó
olyat én is látok nagyon sokat, de már nem nagyon éri meg "odamenni", legfeljebb kikapom belőle a tápot más igazán használható nics benne. Mult héten például -teljesen véletlenül- talátam egy izét, nem tudom hogy mi volt de volt benne DC-DC konverrter, rakás TTL ic, meg egy csomó relé, tök jó fém lapos doboza van, oldalán szellőző lyukakkal. Már tervezem VF3 betelepítését
(#) pixels válasza sprofan hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Szerintem már a doboz miatt is érdemes elhozni videót, mert fémdobozos, és erősítőnek tényleg tökéletes. A mostani videókból tényleg nem sok mindent lehet kiszedni, csak vfd, meg az audio-video RF modulátor.
(Nekünk van itthon egy legalább 15 éves videó ami még megy, bár van egy-két baja abban is kb 30 mikrokapcsoló van, minden funkció elérhető az előlapról)
Következő: »»   1 / 27
