Sziasztok a kérdésem az lenne hogy van egy FORD MONDEO gépkocsiból kiszerelt órám na most szeretném úgy bekötni 12V-ra hogy azt egy számítógép táp üzemeltesse a háttér világítás két kábelét megtaláltam vagyis annak a be tápját mert nem tudom milyen kábel micsoda tehát a lényeg az óra gép tápról menjen 12V az megvan!
És ami a legrosszabb hogy a csatlakozó ami rámegy fordítva is és mindenhogy rá megy :S Előre is köszönöm!
Szerbusz, szerintem egy kép sokat segítene, hagyományos óra vagy digitális? És ha nem megy a géped akkor miről menne?
Mindjárt mutatok róla kettő videót is jó?
Sajnáljuk, de ez egy privát videó... Tedd publikussá.
Hát nem lettem okosabb, talán a földjét ki lehetne találni de még mindig van hátra egy világítás meg maga az óra, látni a videón hogy a fekete-piros kábel van blankolva, ha esetleg próbáltad már élesztgetni az órát érdemes megjegyeznem hogy az az 5 voltos ág. üdv
Hmmm...... ha 12V-ot kapott megölhette? de az égő ami benne volt eredetileg (már nem az van benne ) 12V-os volt...
Szerintem nem ölhette meg, viszont mi lesz ha kikapcsolod a géped?
Ugy gondoltam hogy mivel az óra szerintem alap helyzetbe fog állni így jó lesz ha az uptime-ot méri mert ha áramot kap gondolom akkor elindul az óra tehát mér 00:00-tól
Áá értem, nos akkor már csak a bekötés van hátra, googliba nemsokat találtam
Ez a baj, hogy én se, néztem több autós fórumot de sehol nem találtam, volt más is aki kérdezte, de neki se írtak semmit....
Nekem a Google rögtön kidobta:
http://www.talkford.com/topic/102917-clock-wiring/ vagy ez http://www.talkford.com/topic/6745-mondeo-clock-wiring-diagram-wanted/ Keresőszavak: ford mondeo clock wire
Közel voltam akkor ezekszerint de én wire helyett cable-t írtam, van még mit tanulnom
Van egy kis gond...... nekem ez 6 pines itt meg mind 8 vagy több pinről beszélnek.... és a másik az hogy nekem nincs pl kék kábel se meg a kábelek 90%-a kétszinű....
A Mondeonak van analóg és digitális órája is, továbbá illene tudni az évjáratot.
Keresőszavak: ford mondeo "évjárat" "digital vagy analog" clock wire Ha az évjáratot tudod, akor az "digital vagy analog" adat elhagyható. Ha nem tudod, akkor hagyd ki, de írd be a keresőbe, hogy analog vagy digitál. Ha az órát szét tudod szedni, akkor biztosan van benne egy elektrolyt kondenzátor. Annak a negativ lábáról a negativ kivezetés már könnyen visszakereshető. De ha a kezedben van a nyomtatott áramköri panel, arról minden kivezetés visszafejthető.
Szétszedem az órát, és meglátjuk mi van benne de a videó alapján nekem ez digitális vagy analóg? Digitális nem? Mivel LCD, az analóg a mutatós igaz?..
Tessék itt van pár kép!
Remélem egy értelműen ki lehet következtetni mi hogy van. http://www.2shared.com/file/XHwxj01b/Ford_mondeo_idra.html
na szerintem arra a döntésre jutottam hogy hagyom az egészet a -ba mert nem akar sehogy működni.... háttér világítás van de akárhogy kötögetem a többit sehogy nem akar az óra működni.... szerintem valami rossz ebbe vagy nem tudom... de megpróbálok még egyet szerezni és ha sikerül annál le írom mi volt a titka hogy másnak hasznára válhasson köszönöm a segítségeteket!
Azt ugye tudod, hogy két pozitívot kell adni rá. Tehát két helyre is kell 12V. Mivel itt volt egy állandó akku+ és egy gyújtás+ is. Szerintem ha nincs gyújtás+, akkor nem jelez ki semmit.
