Lapozás: OK   1569 / 2208
(#) szili83 válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2013
Pedig most este szeretzem egy rossz videót, annak a doboza is esélyes. (42*31*8cm)
(#) Orbán József válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2013
Én pedig nem leszek a véresszájú hifisták közt pária, azér' se vasra szerelek, hanem finom korr lemez, meg ilyesmi, amit csak a lézer vágja...
Akárki meglássa!
Ha egyszer kész lesz...
Mondják, el kéne kezdeni. De ez a legszebb, a tervezgetés.
(#) FordPrefect válasza pucuka hozzászólására (») Okt 17, 2013
„A tunereket a mai napig ónozott vaslemezbe burkolják.”
Csakhogy a tunerekben nincs belül egy 100-300W-os trafó. Meg tunerek sem sokáig lesznek már, sajnos.
(#) palko0125 hozzászólása Okt 18, 2013
Üdv Mindenkinek!
Egy régi, mindig előjövő kérdést szeretnék feltenni. Építeni szeretnék PL500-ból PP erősítőt, sztereo kivitelben természetesen.
A kérdésem az lenne, hogy a sokféle kapcsolásból melyiket érdemes megépíteni? Gondolok itt a Plathovich félére, az rték 79' számában közöltekre stb. Melyiknek van a legjobb hangja.
Aki már épített ilyet, kérem írjon.
Előre is köszönöm.
Üdv, Palkó.
(#) konyak6 hozzászólása Okt 18, 2013
Van egy régi rádióm, amit át alakítok. A kérdésem az hogy 220V helyett 250V-val üzemel, ezért a csövek fűtése kb. 8V. Ezzel mit tudok csinálni, vagy nem gond?
(#) Orbán József válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 18, 2013
Szia! Nincs leágazás a hálótrafón, hogy feljebb menj?
A 8V szerintem nagyon is gond...
(#) konyak6 válasza Orbán József hozzászólására (») Okt 18, 2013
Sajnos nincs
Videoton R4430 Szimfonia De Lux rádióról van szó
Stabilan ennyi a hálózat? Hány Watt az össz fogyasztása elméletileg a rádiónak?
Ha stabilan 250V, akkor van egy egyszerű és jó megoldásom.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
48W
Rámértem a hálozatra:235V
Az eljárás a következő: Meg kell nézni, a hiányzó/többlet feszültség hány %-a a kívánt, készülékre szabott feszültséghez képest.
Ez működik krónikusan kevesebb, vagy több hálózati feszültségnél is.
Pl. 230V helyett van 250V-od és 50W az igény.
Kb. 10% az eltérés, ennyit kell elvenni a hálózati feszültségből.
Kell egy 5-10VA 230/24V trafó - hangsúlyoznám, hogy nem fog teljesen pontos lenni a végeredmény, de a túl sok/alacsony feszültségnél biztosan jobb.
A trafó megkapja a fázis-nullát. A szekunder egyik végét összekötjük a fázissal.
A készülék felé elmegyünk a nullával és a szekunder szabad végével. Attól függően, hogy milyen feszültség iránnyal kötöttük a szekundert, hozzáad/elvesz a hálózati feszültségből/hez egy nagyjából szekundernyi feszültséget.
Természetesen megmérjük, mit csináltunk, mert lehet ám 275V körüli is a kimenet!
Ekkor megcseréljük a szekunder kötéseket és levonás lesz.
Néhány másodperces üzem után elkezd halkulni, az ECl86 meg szerintem tulmelegszik. Terhelés alatt 7,5V a fűtése. Az egyenirányítóról 273V jön le, a gyári 225V helyett. Kisérlet képpen beraktam egy 820 Ohmos ellenállást ae egyenirányító után.
Fűtés: 6,9V
A 273V lement 207V-ra. Gyárilag 225V (230)kell.
Ecl 86 6.lábán 193V van. Gyárilag 213V(218)kell.
9. lábon 86V Gyárilag 89V(92).
Közel van. Ez így már jó, vagy még kell finomítani?
Mellékelem a kapcsolást. Én csak a végfokot akarom használni. Gitár erősítő lesz belőle.
(#) mofesa válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 18, 2013
Szerintem ahhoz kell még 1-2 dupla trióda. Én addig nem is "finomítanék" rajta, és az R-C szűrés is változhat.
(#) kristikoma válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 18, 2013
Ezt neked kell látni/hallani. Ha kis hangerőn is torz, akkor állj be a gyári értékekre.
2 db 6N2P-vel akarok építeni egy plexit. A rádióban volt EBF 89, ECC 85, ECH81, EM84. Ezek fűtése elvileg elég a 2 db 6N2P-nek. Illetve a 209V is elég nekik.
Az EM84-et lehet hogy felhasználom, ha már megvan és működik.
A rádión van vonal bemenet. Ide csatlakozna a plexi.
Már egy órája tesztelem. Szép tiszta a hangja, nem gerjed, nem melegszik. Az ellenállás bevált.
(#) Tomi94 válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 18, 2013
Ha esetleg a továbbiakban mégis elkezd torzítani a bemelegedést követően, akkor érdemes megpróbálni a csőcserét egy más gyártmányú ECL86-ra (RFT, Telam stb. aránylag hamar beszerezhető), mert a kb. 40 éves Tungsram ECL86-ok nagy része hajlamos ezt a hibát produkálni.
(#) pucuka válasza Tomi94 hozzászólására (») Okt 19, 2013
Ha megszakadt a rácslevezető, vagy túl nagy, akkor is ilyen jelenség van.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
(#) konyak6 hozzászólása Okt 19, 2013
Egy-két dolgot megigazítottam rajta, és megdöbbentő a teljesítménye(4W!). Jók a mélyei, nem gerjed. Fél hangerőn már zavaró a hangereje. 2 db RFT L3402-re kötve(4Ohm).
Potmétereket kell cserélnem. 1,5M helyett berakhatok 1M-t?
(#) mofesa válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 19, 2013
Szerintem nyugodtan, lehet az 500K -s is.
(#) bta válasza konyak6 hozzászólására (») Okt 22, 2013
„Rámértem a hálozatra:235V”
Hietelesített műszerrel? A rádióban E-vel kezdődő típusjelű (Uf=6.3V) csövek vannak?
(#) bta válasza zimi1991 hozzászólására (») Okt 22, 2013
„Igen tudok róla, hogy az egyen cső után csak 47uf ot szabad kötni általában, de egy helyenolvastam, hogy folytó tagokkal lehet ezt az értéket növeni.”
CLC szűrőben is csak a fojtó utáni kondi kapacitása növelhető, de nincs sok értelme túlzásba esni, a hangja is rosszabb lesz úgy. (Jól méretezett, viszonylag kis értékekből álló CLC-hez képest.)
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
(#) bta válasza szili83 hozzászólására (») Okt 22, 2013
Ha igazi retrós hatást akartam, akkor ezt a gyönyörűséget
(#) palko0125 hozzászólása Okt 25, 2013
Üdv Mindenkinek!
A múltkorában kérdeztem a PL500-al felépített végfokról. Kaptam is privátban választ, ezúttal köszönöm még egyszer.
Arra a döntésre jutottam, hogy ultralineárt fogok készíteni PL500-ból. Nos a kérdésem az lenne, hogy elegendő e M85/45 vasmagra készíteni a kimenőt? Ennek 13 négyzetcentiméter a keresztmetszete.
Üdv, Palkó.
(#) crapgame válasza palko0125 hozzászólására (») Okt 25, 2013
q=10...20*gyök(N/fa)
10 PP esetében, 20 SE-nél.
N= teljesítmény
Fa= alsó határfrekvencia
Pl. 40w, 25Hz-értékeknél ez 12,65 cm2. Elméletileg.
(#) palko0125 válasza crapgame hozzászólására (») Okt 25, 2013
Ahha, igen ezt már olvastam valahol, tényleg.
Akkor ezek szerint elégnek kellene lennie.
Köszönöm a választ.
Üdv, Palkó.
(#) szili83 hozzászólása Okt 27, 2013
Imi65 és Mofesa 1000 köszönet!
Ami biztos, hogy én ha erősítőt építek, akkor abban elektroncső LESZ!
Még dobozolni kell.
(#) silent15 válasza szili83 hozzászólására (») Okt 27, 2013
Jól néz ki! Szép igényes munka!
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
(#) mark.budai hozzászólása Okt 28, 2013
Csináltam egy gitárerősítőt, AX-84, Hi-Octane kapcsolása szerint. A hangereje elég kevés, de ez a kisebbik baj, ezen még magam is tudok orvosolni. Viszont van más probléma is. Mindhárom potit (gain 1,2, master) maximumra tekerve, egy erős súgás hallatszik. Emellett, ha megkocogtatom a sasszit, hallom a hangszóróban. Nem volt nehéz a 3 cső közül megtalálni, hogy a legelső 6N2P a sáros. Kicseréltem, már kevésbé, de még mindig hallani. Ez ilyen is lesz, vagy válogassak bele kevésbé mikrofóniás csöveket?
Ekkora erősítésnél az 50Hz-es alapzaj is elég nagy, ez mind rövidre zárt bemenetnél. Ahogy egy kábelt dugok a bemenetre, elszabadul a pokol. Elég ha félig tekerem mindhátom potit, elképesztően elkezd sípolni, pedig a gitár nem gerjedhet, a hangszóró el van szinte barikádozva, meg messze is voltam tőle a gitárral.
A potik és a kapcsoló azért lóg, mert egy fém lapra lesznek felcsavarozva (Orion 520a dobozba, a fém lap a skálaüveg helyén lesz), a fűrész lap csak azért van a potiknál, hogy egyben legyenek, ne lógjanak mindenfelé.
Ja, a hűtőbordán a fet az egy táp stabilizátor, de mondom inkább aktív ellenállásnak. Jó nagy feszt ad le a trafó, és ennek 285V kell, azzal állítottam be, nem akartam 10W-os ellenállásokat betenni, hogy 100V-ot elejtsek rajtuk.
Következő: »»   1569 / 2208
