Üdv Sebi
Kutattam találtam némi infót , most fotót nem tudok készíteni. Azért leírom a típusát is : Q1342-60001 vagy APFM-0001 . Küsz az infót .
Kezdeném azzal, hogy teljesen sükebóka vagyok az elektronikához és arról lenne szó, hogy van egy fordulatszámmérőm, amin lehet választani 4-6-8 hengeres üzemmódot, de nekem kispolskiba kéne, ami ugye 2 hengeres, szóval át kell alakítanom. Erről annyit tudok, hogy elég kicserélni egy ellenállást fele annyira és már jó is lesz nekem, szóval szétkaptam, de nem sok információt tudtam meg az ellenállásokról, valaki csak felismeri, csináltam képeket elvileg ezt a kör alakú izét kell kicserélnem (azért van 3 mert ugye a 3 módhoz kell) a 4 hengeres részre csak ennyi van ráírva: 4 7 OR. Ha valaki tud rá megoldást kérem segítsen, ha nem, akkor úgy tudom, hogy egy "jelkétszerezővel" is megoldható, de erről fogalmam sincs, hogy micsoda, szóval, ha valakinek van tippje, akkor adhat segítséget.
Ne csinálj vele semmit. Kösd be, indítsd el. Ha működik akkor alapjáraton állítsd addig a kör alakú tárgyakat / potencióméter, állítható ellenállás/, amíg kb. jó értéket mutat. Ha jól sejtem ez egy ledes műszer. 500 fordulatonként plussz egy led világít. Vagy látványosabb ha úgy állítod hogy kihúzatva világít az összes. Csak mert 4000 fölött úgysem használja senki.. A kérdésedre pedig: 470 Ohm-os ellenállású potencióméter. Tekergetéssel 0 és 470 Ohm között változtatható az ellenállása. A műszer pontosságával ne foglalkozz! Az nincs neki..
Köszönöm a választ, nem ledes, hanem analóg, de, akkor megnézem, hogy ez akkor tényleg állítgatható-e ![]()
Sebi, vagy Simpi tudsz-e szerezni nekem egy programozott ST62T10-et?
Nagyon hálás lennék érte ![]()
Minden mást már kicseréltem, ez maradt egyedül ami rossz
Ilyet csak bontott készülékből lehetne, szerviz is legfeljebb komplett panelt cserél (ha van).
A fórumtársak segítségét szeretném kérni.
A képen látható step-down konverter eddig hibátlanul ment, viszont tegnap délután kijött belőle a működtető füst. A többi rész megy most is, a FET se szállt el, csak a második képen (nem) látható 2 tranzisztor. Ha a tagok között van valakinek ilyen és megosztaná velem, hogy a *szén* helyén mi van, azt nagyon megköszönném. A pontos tipus:ZXY6005
Szia, Tápfesz, órajel, reset megvan?
Ez a kérdés nem egészen arról szól ami a cím, mert tudom, hogy a képeken látható elektronika egy kapunyitóé. Mivel típusszáma nincs arra kérném aki felismeri, írja meg milyen gyártmány, vagy hol tudnék ilyet szerezni.
Ezt szeretném kideríteni, nincs típus rajta. Ez egy egymotoros tolókapu.
Szia Zoli, Ezek általában javíthatók, a legtöbb gondot a pára, vagy beázás okozta zárlat csinálja. Mintha ennek is meg lenne égve a jobb sarka. Ha kell segítek, javítottam már párat, csak keress egy topicot. Üdv: MIke
Köszönöm a felajánlást, de nem az enyém, hanem egy kollégámé, aki mindenképp újat szeretne. Valóban meg van égve a 230V-os bemenet környékén. Ha még is javítás lesz belőle megkereslek.
A mellékletben csatolt kondin melyik lehet a negatív láb? ![]() ![]()
Amelyik a házzal egyben van.
Egy 25 éves elkónál lehet, hogy már teljesen mindegy.
Diódán ennyit találok, hogy 8318. Ez milyen dióda? Nem smd, tápegység kimenetén van + és a - között. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
Nagy valószínűséggel zener, vagy szupresszor-dióda. A táp kimeneténél 1-2V-tal magasabb feszültségnél kezd el vezetni, hogyha a táp meghibásodna, így védi a rákapcsolt fogyasztókat.
Értem, köszönöm a választ.
0-30V-os táp, akkor egyik lábát leforrasztva 30-32V nyitófeszültséget kellene mérnem rajta? Másik irányban pedig szakadást?
Nem. Záróirányban ekkora feszültségnél kellene elkezdeni vezetni.
Szabályozható tápnál zenernek nincs értelme: 32V-osnak kellene lennie, de ez semmi védelmet nem ad 5V-ra állított kimenetnél.
Sima dióda lesz, ami az esetlegesen fordítva rákapcsolt akku ellen véd.
A minap formáztam egy 65 éves Tesla elkót, szivárgás szinte semmi, kapacitás a névleges 130% - a, ESR a tűréshatáron.
Igen, csak ez MM gyártmány. A 80-as években a gyári új elkók a szekrényben, a gyári csomagolásban felrobbantak.
Szintén még a 80-as években építettem egy Quad 405-öt. Sok év után vettem elő és az összes MM elkó szét van púposodva benne.
Hello! Tudna-e Valaki abban segíteni,hogy a 3144-es Hall szenzor milyen tipusu? Bipoláris,vagy unipoláris? Próbáltam utána nézni,de nem irja sehol,vagy csak én vagyok ügyetlen?Ez egy elektromos kerékpár motorban van.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
Unipoláris. Az adatlap végénél megtalálod.
A3144 Táblázat 7. oldal A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
A képeken látható tápegységről van bárkinek bármi információja? Ami a lényeg lenne, hogy a kimeneti csatlakozón hol és milyen feszültségek vannak illetve az ágak mennyire terhelhetőek. |
