Ezt a képet én is megtaláltam, de neked úgy tűnik jobb a szemed.
Reális...Köszi Üdv
Az általad javasolt ic-vel sikerült összehozni, igaz egy soros tokozásút tudtam rendelni, kicsit alakítani kellett a lábakat, hogy jó legyen, pár alkatrész még el volt szállva, de jó lett.
Meglepő, hogy milyen kevés alkatrészből össze tudtak, hozni egy 24/5V-os 30W-os tápegységet. Közbe kiderült, hogy TOP234GN a tipusa, de sebaj, így nagyobb teljesítménnyel vélhetően jobban bírja Üdv
Örülök, hogy segíthettem!
Hörmann HSM4 40Mhz távirányítóm tökéletesen működik azonban a műanyag háza összetört. Ha esetleg lenne valakinek épp háza /ez a kulcstartós változat/ akkor azt meg szeretném venni. Köszi előre is. Üdv.: Poker40
Egy Promatic2-höz szeretnék infrát telepíteni. Ezt az eredeti 2 vezetékes rendszert nem egészen értem. A TX-RX is csak a tápot kapja, de akkor mi jelzi a fényút megszakadást? Más: Az eredeti elég húzós áron van, szeretném Ezt a fajtát használni mert ez van itthon meg ez befordítható +- 90 fokkal. Mit kell változtatnom a bekötésen? Segítségeteket köszönöm.
Ezt a tipust nem ismerem, de azt tudom mondani, ha egy vezetéken megy a vevő és az adó akkor ezt úgy oldják meg, hogy x frekvenciával pumpálják a tápot és ugyanezen a szálon visszafelé a vevőből a vezérlés veszi a jelet, buszos rendszernek hívják, niceéknál is van ilyen, biztos, hogy nem tudod semmivel megkerülni, főleg a hörmanust ismerve ![]() Üdv
Tudom, hogy nem Hörmann, de lenne valakinek egy Beninca Ms4-hez kapcsolási rajza? Üdv.
Magyar nyelvű bekötési rajzot dob a gugli.
Neked vezérlés kapcsolási rajz kellene? Szerintem erről ne is álmodj ![]()
Helo,
A bekötés az megvan, viszont nem tudom működésre bírni... A relék kattannak, a visszajelző led-ek alapján a vezérlés működik, de a motor nem akar mozdulni. A motor tekercsei rendben vannak (36-36ohm a tekercseket mérve), beszorulva nincs. A kondit cseréltem, a vezérlésen a stop és infra sorompó bemeneteket is bekötöttem a "közös" pontra, de meg se nyikkan.
Hello! Van másik fórum, ott vesd fel a problémádat (képekkel illusztrálva, hogy lássuk mit kötöttél be rossszul..vagy jól). Köszi... Bővebben: Link
Engem egyszer/pár éve egy 220ohm os smd ellenállás szívatott meg de nagyon, mire sok-sok méregetés után megtaláltam.
Régi tipusú marantec/hörmann tengelyvégmotor fékje nem volt oké, szerintetek ez a ferrodol vastagságnak jónak kéne lennie? Melléklet. Üdv
Csak úgy tudod bekötni - mivel Promaticnál még trükkel sem lehet fotocellaként bekötni -, hogy a STOP kört szakítod meg vele. Más megoldás nincs. Ez ugyan nem fogja visszanyitni a kaput, ha belelépsz, ráadásul felfelé irányban is tiltja a vezérlést, de más megoldás nincs a gyári fénysorompón kívül.
Kössz, ez hasznos infónak számít.
Sziasztok. A napokban nekem is meggyűlt a bajom egy Hörmann RotaMatic tipusú kapuvezérléssel. A transzformátor ment benne tönkre. Ezt kicserélve "provizórikusan" kipróbálva el is indult a kapu, és vissza is zárt. Viszont ezután beépítettem a trafót a vezérlő dobozába, ahogy kész lettem vele, sajnos a kapu nem hajlandó megmozdulni, hanem négyet villant a sárga lámpán ami a kapuoszlopon van. Sajnos nincs hozzá meg a használati utasítás, így nem tudom mit jelent ez a hibakód. A vezérlő beazonosítása miatt beteszek egy képet, ez nem a saját képem, Uniman tette be ide korábban, sajnos ennél többet nem tudok róla konkrétan, mert a trafócserénél nem néztem meg konkrétan. Remélem ez elég lesz a beazonosításhoz. Sajnos olyan kezelési utasítást nem találtam a neten ami ehez a típushoz megfelelő lenne.
Valami ilyesmit ellenőrizz:
villog 4 x Ok: A nyugalmi áramkör ill. a személybejáró érzékelő nyitott miközben a kapu nyit. Elhárítás: Ellenőrizze a csatlakoztatott egységet, zárja a nyugalmi áramkört.
Ezt az egyik leírásban megtaláltam, de nekem nem mond semmit. Ez esetleg az infrasorompóra vonatkozhat? De van bekötve öt- vagy hat kábel, honnan tudni, hogy melyik hová megy?
Az általad felrakott képen látható 3 átkötést ellenőrizd, hogy hibátlan-e.
Sajnos a panel mindenféle hibát jelez. Az első hiba az infrasorompó miatt volt. Az átküldött leírás alapján visszaállítottam a gyári beállításokat. De a tanulás sem megy már. A kapuszárny addig mozog csak amíg nyomom a gombot, sőt a "B" szárny nem is megy, pedig a kétszárnyú beállítást használjuk. Már semmilyen ötletem sincs vele kapcsolatban. Lehet ehhez vezérlőpanelt venni valahol? Na és mennyiért? Itt egy kép a saját panelról. igaz kiszerelt állapotban, így a vezetékek nem látszanak. Annyit csináltam, hogy az infrasorompó helyét is rövidre zártam.
Ha már asztalon van a panel akkor annyit tegyél meg, hogy a képen látható 3 áthidalást tedd be, semmi mást. Adj neki villanyt és utána a 20-21 pontot pillanatra zárd. Ekkor hallani kell a motor-relé kattanást. Ha ez megy akkor feltehetően jó a panel.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
Az előbb lemaradt a kép valamiért
Megpróbáltam a 20-21-es pontot rövidrezárni. Semmit nem csinálnak a kapuszárnyak, csak egy vagy két relé kattan egy rövidet és utána semmi.meg villan egyet a kapuoszlopon a sárga LED-es "lámpa".
Az a baj a Hörmannal, hogy nem a kapui, hanem a reklám-szakemberei jók!
Az elmúlt években 4 Hörmann vezérlőt dobtam a kukába, és cseréltem le ilyenekre. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Sokkal egyszerűbb és megbízhatóbb szerkezetek.
Ok. Köszönöm. Valószínűleg vezérlőpanel csere lesz a megoldás. A jelenlegi több sebből vérzik!
Pár dolgot meg kellene nézni. Ha adsz infókat a vezérlésről, tudok segíteni.
Azt meg kellene nézni, hogy mondjuk áramszünet után, ha el akarod indítani mondjuk távkapcsival, vagy a 'T' gombbal, akkor mit csinál. Ha be van tanítva a vezérlés, akkor ilyenkor zárnia kellene a kapuszárnyaknak. Ezt akkor is megpróbálja, ha be van csukva. Ez után viszont már nyílniuk kéne egy újabb gombnyomásra. Ha valami hiba van a rendszerben, azt a vezérlésen a piros led visszajelzi hibakód formájában. Ilyenkor meg kell számolni, hányat villan a piros LED. A képeden ez egy Rotamatic BS vezérlés. Ha ilyen formában megy csak addig a szárny, míg nyomod a gombot, az azért van, mert fel van kapcsolva a 4-es kapcsoló. ami viszont betanításhoz van. Ilyenkor csak az egyik ('A') szárny mozog és csak addig, amíg nyomod a 'T' gombot. Ilyenkor semmi más gombra/távkapcsolóra nem reagál. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2017
Ha a 4-es kapcsolót lekapcsolt helyzetbe teszem akkor sem változik semmi! A motor csak addig megy amíg a gombot nyomom, vagy a távkapcsoló vevő kimenetét összezárom. A távkapcsoló vevő csak rövid ideig ad "rövidzárat" avval semmit nem csinál, csak ránul egyet a kapuszárny.
Ha egyszárnyú állásba teszem akkor viszont a "B" szárny indul el, az is csak addig amíg a gombot nyomom. "Tartása" semmilyen állásban sincs a vezérlésnek.
Biztos, hogy be vannak állítva a végállások? Mert akkor megy csak gombnyomások, ha a vezérlés nincs betanítva. Illetve az is okozhat hasonló hibát, ha a motorok fordulat jeladója, vagy a motorokban lévő kicsi panel hibás. De ezekre hibakódot is dob és ilyenkor nyomva tartott gomb mellett is csak egy kicsit megy a motor, majd leáll hibakóddal.
Csináj egy gyári resetet, majd próbáld újra betanítani a vezérlést.: 1. 4-es fel 2. azonnal nyomj egy P gombot (a led gyorsan villog) 3. azonnal kapcsold le a 4-est Ha jól csináltad, akkor mindkét led egy pillanatra kialszik, majd a zöld el kezd lassan villogni Betanítás: 1. 4-es fel ('B' szárny legyen becsukva) 2. Tartsd nyomva a 'T' gombot, míg az 'A' szárny be nem zár és relé kattanást nem hallassz 3. újra tartsd nyomva a 'T' gombot, míg ki nem nyit az 'A' szárny a kívánt pozícióig 4. ha elérte a kívánt pozíciót, nyomd meg röviden a 'P' gombot. a pirosled gyorsan villogni fog 5. Nyisd ki egy kicsit kézzel a 'B' szárnyat 6. Kapcsold fel a 3-as kapcsolót is (a 4-es maradjon fent) 7. Csináld végig 2-4 pontokat a 'B' szárnnyal is 8. Ha kész, kapcsold le a 4-est (a 3-ast is, de ez nem kötelező) Ha minden ok, akkor a zöld led gyorsan villog. Ilyenkor megszakítás nélkül meg kell járatni a kaput. Ilyenkor már mennie kell távkapcsival is. Addig kell járatni, míg a zöld led folyamatosan nem világít.
Hörmann supramatic kapcsolóüzemi tápjáról tudna valaki segíteni, pár ellenállás el van füstölve, az értéküket max saccolni tudnám. Mellékeltem a képet. Köszi, ha van valakinek és meg tudná mondani az értéküket, R66, R56, R65, ha jól látom. Üdv |
