Fórum » VL53L0X I2C kommunikáció Arduino-val
Lapozás: OK   1 / 1
(#) arreis hozzászólása Ápr 17, 2022 /
Szert tettem egy pár ilyen lézeres távolságmérő modulra a HE Store-ból:
Sajnos egyik modult sem sikerült még működésre bírnom, ezért gondoltam hátha találkozott már valaki ezekkel és tud segíteni. Napok óta bújom a fórumokat megoldás után de sajnos sikertelenül.
A szenzor dokumentáció szerint a 0x52-es memória címet kell használni, de "Failed to detect and initialize sensor!"
hibát kapok folyton.
Próbálkoztam az Adafruit library-val illetve Arduino Uno és Mega board-al is, illetve I2C scanner-el megkeresni az eszközt, de sikertelenül.
Adafruit debug üzenet:
„VL53L0X Info:
Device Name: VL53L0X ES1 or later, Type: VL53L0X, ID:
Rev Major: 1, Minor: 15
Error expected cut 1.1 but found 1,15
VL53L0X Error: -5
Failed to boot first VL53L0X”
Kapcsolás:
VCC -> 5V
GND -> GND
SDA -> SDA
SCL -> SCL
Arduino forráskód:
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <VL53L0X.h>
  3.
  4. VL53L0X sensor;
  5.
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);
  9.   Wire.begin();
  10.   sensor.setAddress(0x52)
  11.   sensor.setTimeout(500);
  12.   if (!sensor.init())
  13.   {
  14.     Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
  15.     while (1) {}
  16.   }
  17.   sensor.startContinuous();
  18. }
  19.
  20. void loop()
  21. {
  22.   Serial.print(sensor.readRangeContinuousMillimeters());
  23.   if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
  24.
  25.   Serial.println();
  26. }
Köszönöm
(#) Tasznka válasza arreis hozzászólására (») Ápr 17, 2022 / 1
Szerintem amit te nézel mint adatlap,az csak a VL53-hoz van,de itt van 1 stm kontroller ami kezeli. Neked meg onnan kellene soros,vagy pwm jelet levenned(van melléklet a Hesore -nál,abban vannak leírások, bár a kínai nehezen fog menni )) ) . Van valami infó az i2c-ről is,de arra nem nagyon térnek ki,így marad az ajánlott.
Remélem tudtam segíteni,és nem vittelek be az erdőbe .
(#) Ragathol válasza arreis hozzászólására (») Ápr 17, 2022 /
Bocs hogy csak ömlesztve kapod:
Adafruit VL53L0X Time of Flight Distance Sensor Bővebben: Link
Adafruit VL53L0X Library Bővebben: Link
Datasheet for the VL53L0X Bővebben: Link
Arduino Bővebben: Link
(#) arreis válasza Tasznka hozzászólására (») Ápr 17, 2022 /
Igazad van, sikerült pwm-en keresztül működtetni.
Nagyon szépen köszönöm!
Következő: »»   1 / 1
