Sony SLV-436EE VHS videómagnó, a következő problémával. A készülék bekapcsol, a kijelzőn rendesen megjelennek a felíratok, csak éppen nem hajlandó a kazettát behúzni. Szerintetek mi lehet a probléma?
Valamiért nem engedi betenni a kazettát, félig lehet csak behelyezni, nem reagál rá hogy behúzza.
Valaki meg tudná mondani, milyen kenőanyagot használnak a videomagnó fogaskerekein?
Elvben nem igen kell ott semmit kenni.
A fehér müanyag rendszerint önkenő anyag, esetleg a fém alkatrészeket szabad csak kenni.
Nemrég került hozzám a videomagnó, és eléggé koszos volt a belseje, értem fogaskerekek, a fém csúszkán pl nincs semmi kenőanyag. Ezért kérdeztem mivel lehetne pótolni. Bbb kolega ajánlotta a teflonos szilikon zsírt, rákerestem, de a Google több tucatot, fajtát feldobott lehetőségnek. Nem tudom pontosan milyet kellene venni.
Valami ilyesmi fehér zsírt keress: Bővebben: Link.
A legjobb amit valahol a környéken kapni. Gyakran a benzinkuton van a legjobb választék. A teflon biztos rajta van meg olyasmi, hogy nem agressziv vagy nem tartalmaz agressziv anyagokat. Az ember nem gyakran vesz ilyet, igy nehéz ajánlani egy 10-15 éves márkát, ami lehet, hogy már nincs is. Barkácsboltokban is szokott lenni.
Én ilyet vettem néhány éve: Link Itthon, hazai boltban is lehet kapni, én is úgy vettem, csak már a fene se emlékszik, melyikben. NAGYON sokáig elég ekkora kiszerelés.
Adott egy Daewoo típusú (Modell: Daewoo ST450K ( 2002. évi), Panel száma: DVST7L 1D/P/S , S/N száma: 97P65281MA-I) videómagnó. A problémája, hogyha bekapcsolom, akkor kijelzőjén az RF 52 kerül kiírásra. A CH UP és a CH DOWN gombokra nem reagál és a többi gombra sem, csak a Standbyra. Gondolom, hogy azt várja, hogy beállítsam a csatornát és nyugtázzam. A CH nyomógombok megmérve jók és a többi is. Találtam hozzá kapcsolási rajzot, amiből kivágtam egy részletet. Melyik alkatrészeket kellene elsősorban megvizsgálnom? Őszintén nem tudok eligazodni ezen a rajzon. Esetleg ebben tudnátok segíteni? Köszönöm!
Szevasz!
Én első körben egy csipesszel a gombot zárnám össze, hogy reagál-e a készülék rá. Üdv. M.
A gombokat már kicsipogtattam DMM-rel, elvileg mind zár, de csak nyomásra. A vonalat végignézem. A vezérlő IC lábait ellenőriztem, nem szakadt. A SEG1-SEG8, a KEY1 és KEY2 vonal is jónak néz ki.
Azt most vettem észre, hogyha standby gombot megnyomom, akkor elalszik azonnal. Ha bármilyen gombot megnyomok utána felébred . Villog az RF felirat és 52 csatornaszámot ír ki. A gyerekzár szimbólum nem világít.
Gondoltam találok rossz diódát a mátrixban, de mindegyik jó. Először én is a nyomógombokra gondoltam. Gyors csere és kész, de nem... Tudom, hogy így a hiba keresés nehéz, de csak azért vállaltam, mert egy idős nyugdíjas hölgynek lesz és az unokái szokták nézni a meséket rajta. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2023
Ha hazaérek a melóból, akkor megnézem, mert ez a távirányítón 1 vagy 2 gomb nyomással kiüthető volt. Emlékeim szerint áramszünet után villogtak mindig ezek így, de már elég régen nyomogattam ilyet. Nem kellett újrahangolni, csak gombnyomás és feltámadt. Anno nálam és a szülőknél is Daewoo volt. Ne szedd szét, nincs annak baja. De itt jön a kérdés: Távirányító van? Üdv.
Távirányító nincs nálam. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2023
Nem kell hazamennem, csak a neten keresnem kicsit. Lengyelből googletranslate magyar, de az OK gomb a megoldás: "Ezekben a Daewoo modellekben (és sok más klónban) a tápegységről való hosszú leválasztás után mindig megjelenik a szimbólum és a szám. a modulátor utoljára beállított kimeneti csatornája (pl. „RF 36"). Távirányító szükséges - az „OK" gomb." Így illik: forrás Tehát ha villog máskor is az RF 52 akkor csak nyomjanak OK-t és használható tovább a készülék. Nem kell szerelni rajta semmit sem. Üdv.
Hát pedig anélkül nehéz lesz.
Azzal meg nagyon könnyű. Valami felprogramozható esetleg? Vagy elkérni azt is a hölgytől? A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2023
Elkérem, ha van. Különben működik a videó. Próbaképpen beraktam a mese kazettát, amit hozzá küldött, reagálnak a gombok. Csak a kijelző van megbolondulva. Nagyon köszönöm a segítséged!
Ilyenkor vajon kiküldi az RF jelet? Euroscart csatlakozón keresztül néztem, így jó lejátsza a kazettát, van kép.
Kitakarítottam, összerakram. Igen így nem engedi behelyezni a kazettát. Érdekes, amúgy meg lejátszaná. Ezért nem használható.
Kérdd el a távirányítóját is, sok esetleges bosszúságtól megkímélnéd magad általa.
Igen, már elkérnem holnap hozzám kerül.
Itt a távírányító. A hiba eltűnt. Valóban áramkimaradás volt a múltkori viharban, azóta nem volt jó.
Azonban van egy fő problémája a videónak, amit most tudtam meg. Vissza tekerésnél begyűri a szalagot. De csak akkor, amikor már majdnem teljesen üres az orsó ( jobb oldali). Tehát csaknem, akkor amikor teljesen vissza lenne tekerve. Gondolom a szalag súlya miatt, mert valami elgyengyült benne. Én úgy gondolom, hogy a szíj. Vagy esetleg lenne ötlettetek általános hibás alkatrészre? A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2023
Hát én csupán egy mezei user vagyok, így a szereléshez annyira nem tudok javaslatot tenni. Ami rémlik, hogy ez a visszatekerést anno változó sebességgel csinálta. Lassan kezdte, majd felpörgette magát eléggé rendesen. A legvégevége felé a brutál tempóról elkezdett visszalassítani, hogy ne azzal az őrült tekerési sebességgel érje el a végét és tépje szét az elakadásnál a szalagot. Emiatt azt tippelném, hogy a visszalassítás rész nem sikerül tökéletesen a készüléknek valamiért normálisan és ezért gyűri be. Nem tudom, hogy ennyi segíthet-e a hiba behatárolásában. Üdv.
Idézet: „Hát én csupán egy mezei user vagyok, így a szereléshez annyira nem tudok javaslatot tenni.” Semmi baj. Csak Te voltál itt közelben. Nem akartam csak így a "levegőbe" feldobni a témát. . Igen, ott a végén nagyon lelassul valamiért. Nekem az a furcsa, hogy nincs benne lassító görgő sehol. Van egy SONY típusú videómagnóm, ott hozzányomódik a szalaghoz úgy lassít. Én sem értek nagyon a mechanikus dolgokhoz. De azt éppen meg tudom csinálni, ha például csak be kell zsírozni valamit.
A fékekre vess néhány pillantást, feltehetőleg nem kielégítő a működése és feltorlódik a szalag. A csévélőcsonkhoz filcpapucs nyomódik, ill van szalagfék is benne többnyire a hátsó orsón.
Megpróbáltam lefényképezni. Mintha vékony lenne a filc.
A kép bal alsó sarkában látható egy általam bekeretezett rész. Ha jól gondolom, itt lehet állítani a fék erejét. A képen a rugó gyárilag beszerelt állapotban látható. Ezt a rugót én átraktam középre és a legszélére is. Most középre raktam, így már nem gyűri a szalagot. Azonban visszatekerésnél nem teljesen teker vissza, egy nagyon kicsi műsoros rész marad a szalagon, a forgás is leáll. Ami, látható képpel, pár perc alatt visszatekerhető a kazetta elejére. Mintha úgy érzékelné elfogyott a szalag, tehát végére ért a kazetta. A legszélén hamarabb leáll a visszatekerés, de itt sem gyűr.
Állítható esetleg még valami? A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2023
