Fórum » Ponthegesztő készítése házilag
Témaindító: attila26, idő: Szept 13, 2007
Lapozás: OK   45 / 45
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Ezt is meg fogom probalni, de ahogy irtam, van a sajat tap, amit csinaltam neki es van az asztali tapom ugye, mindrol ugyan az. Nem baj most jon a kis aksi!
Hat nem tudom komolyan... de ahhh.
MIvel most epp lezuhantam testileg (megfaztam) kesobbre tolodik a dolog. Addig nagyon koszonom mindenkinek!
(#) sg1oneill válasza Massawa hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Nos, akkor leirom. Igen at tekkertem. Mondom is a parszt modszert. Kifejtettem egy autos, tobb eres bika kabelt, es osszetekertem hogy meg vastagabb legyen, majd zsugorcsoveztem es abbol, HATARESETTEL eppen lett - talan, de nem akarok hazudni, 4 menet? - es puff ott a 3.2V ami altalban a profi ponthegesztok feszkoja.
Most meg gondolkozom - mert sokat latok ilyet - hogy tesznek meg a kimenetre egy gratz hidat meg kondikat. Nem igazan tudom azonban, de biztos, hogy az amper az hatalamas, es nem tudom milyen dioda / dioda sor birna ezt el? Meg, egyaltalan, mi a lenyege? Jobb ez egyen feszultseg a hegesztesnek? Meg a kondik miatt nagyobb energia szabadulhat fel? Nem, tudom, csak gondolkodom, mert ezek a videok nem magyarazznak el semmit, ha igen, akkor meg nekm szar az indiai nyelverzekem
(#) Moderátor hozzászólása sg1oneill hozzászólására (») Jan 20, 2024
Kérjük, a magyar nyelv és helyesírás szabályait betartva, rendesen megfogalmazva tedd meg a hozzászólásaid!
Köszönjük.
(#) erbe válasza sg1oneill hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Nem videót kell nézni, hanem kapcsolási rajzokat!
Az egyenáramú kondenzátoros egész más módon működik, mint a váltakozó áramú. A mikrotrafóra 2 menet bőven elég lenne, ha megfelelő vastag kábelből van és a kivezetés rövid és vastag.
A profi ponthegesztés 1,3-2,5 V között van, ezzel akár 10-es lemezeket is összehegesztenek.
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 21, 2024 /
Nézem a kapcsolási rajzokat is nyilvánvaló. De én láttam olyan infót - nem magamtól találtam ki - hogy 3,2V a jó feszültség, de elhiszem neked ami irsz. A gond az, hogy nem ez a GOND még mindig. Sajnos még mindig beteg vagyok és nem tudok foglalkozni a dolgoggal. Azonban azon kívűl hogy 1. rakjam messzebb a relét a trafótól (ebben nem is hiszek annyira) és 2. A tápegység helyett aksit fogok használni, nem is született más megoldás ugye. Nem baj, ezeket megpróbálom, és köszönöm addig is.
(#) erbe válasza sg1oneill hozzászólására (») Jan 21, 2024 / 1
Amíg nem mutatsz rajzot, tápleírást, relétípust, addig legfeljebb a madárjósok tudják megmondani, mi a problémád.
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
Megoldódott! Mindössze egy kis varázslatos alkatrész kellett hozzá!
Eléggé bosszantott már a probléma és tudtam jól, hogy nincs gond sem a táppal, sem az áramkörrel, mivel ha nem engedem a trafóra a 230V-ot akkor minden remekűl üzemel, ugye.
Az is véste az agyamat, hogy ez valami "zavar jel" lesz. Habár nem értem ezeket 100%, és miért pörgette fel a relét, stb. de arra gondoltam szürni kell! Oda raktam a kondit, és voálá... azonnal jó lett. Meg is lepődtem! Azt akartam írni, korábban, hogy a trafó előtt meghagytam a gyári mikró 230V-os előszűrő kis panelt, tudjátok amin a bizti van, meg pár kondi, egy zavarszűrő induktor stb. De közvetlen, a relé után a kapcsolt feszültségre raktam ezt a kondit.
Most már hegesztettem is vele ilyen nikkelezet csikokat, de még vannak gondok. Vagy átégeti vagy nem is hegeszti össze. Néha jó. De már dolgozom ezen is, finomhangolom.
Azért nagyon köszönöm az eddigi ötleteket és segítséget mindenkinek.
(#) ixel hozzászólása Feb 5, 2024 /
Építettem egy spot pontheggesztőt mikró trafóval és egy NY D01 100A vezérlővel.
Nekem a második STATE LED nem villog, hanem folyamatosan világít.
Vezérelni lehet az áram erősséget és az időt is.
Ez mitől lehet szerintetek?
(#) vrbr hozzászólása Vas, 12:23 /
Uraim kérdeznék: vajon mennyire lehet életképes a
mellékelt videóban bemutatott szerkentyü?
Érdemes lenne utánépiteni?
A választ kösz elöre.
https://static9.tgcnt.ru/posts/_0/83/83f5df94d7a6d284d41e0feac9e741e7.mp4
(#) DomiG válasza vrbr hozzászólására (») 0:59 /
Én már készítettem hasonlót, egy gyári vezérlővel a legjobb. A képen látható.
Azonban nem fólia vastagságú fémlemezeket szerettem volna hegeszteni, hanem legalább olyan vastag (1,4 mm) KOR lemezeket, mint egy NDK gyártmányú kézi ponthegesztővel. Sajnos ezt nem tudtam utánozni, valószínű mikrosütő trafójával nem is lehet.
(#) qvasz2 válasza DomiG hozzászólására (») 7:06 /
„valószínű mikrosütő trafójával nem is lehet”
Nekem sikerült egészen vastag vas dolgokat is összehegeszteni ( az NDK szenvics sütő rács például: a keret kb 3mm, hozzá a rácsozat kb 1 mm lehet ).
Lényeg, hogy a szekunder minél vastagabb és rövid legyen, valamint a végén az elektróda nem villanydrót, hanem 10-es tömör vörösréz-rúd.
(#) user1914 válasza DomiG hozzászólására (») 14:26 /
Nekem a mikro traffóból készült hegesztőből 1000 A jön ki a szekunderen.
Üdv. M.
(#) Gafly válasza user1914 hozzászólására (») 14:41 /
Gyanítom, hogy a mágneses söntöt kioperáltad belőle.
Következő: »»   45 / 45
