Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Lapozás: OK   1 / 45
(#) tilde hozzászólása Jún 25, 2007 /
Hello
Számítógéppel lenne a probléma, bekapcsolasnal csak a ventillátorok, a power led, a billentyűzet ledjei világítanak,
kép semmi, és a házba épített hangszóró is kussol.
A táp feszültségeit lemértem, eltérések:
-12V helyet -11V, -5V helyet -4.5V.
Nemtudom, hogy ez okozhatja e a problémát, vagy netán valami más.
Elöre is kössz a segítséget.
(#) DRoland válasza tilde hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Hello, a 3.3V-ot is ellenőrizném!
(#) zoz11 válasza tilde hozzászólására (») Jún 25, 2007 / 1
ez valószinű hogy nem táp, mert táp ilyet nem csinál, ez lehet alapap, memória, videókártya, proci. ezt ki kell próbálgatni.
(#) Braf válasza tilde hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Ez alaplap. Pár hónapja nekem is ugyanez volt a bajom a kissebb géppel bekapcsolom és semmi kikapcsolni meg csak áramtalanítással lehetett . Egy alaplap csere megoldotta a dolgok.
"ez lehet..., memória, videókártya, proci"
Ha ezek közül bármi hibás lenne akkor az alaplap "szólna". de mivel "házba épített hangszóró is kussol"-->nem szól az alaplap mert rossz
(#) zoz11 válasza Braf hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Az nem mindig igaz hogy sípol a hangszóró, sok olyan eset van amikor elszáll a videó kártya aztán csak kussol a gép és nem csinál semmit. A procival is ugyan ez a helyzet. A mai gépek meg csak akkor sípolnak ha nincs benn memória, ha nincs benn proci akkor se csinál semmit, a videokártyánál is ez a helyzet.
(#) zoz11 hozzászólása Jún 26, 2007 /
Nem kötekedéskép írtam!
(#) danodano válasza tilde hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Ha régi fajta slotos alaplapod van akkor próbáld meg kiveni meg betenni a procit nekem nemrég ilyen problémám volt. A táp tényleg nem csinál ilyet.
(#) tilde hozzászólása Jún 26, 2007 /
Egyébként a videó kártyám működik tutira, kipróbáltam, sajnos a gép többi alkatrészét nem tudtam kipróbálni, nincs hol. Lehet, hogy az alaplapomon kívül más is befuccsolt, és akkor nincs értelme az új alaplapnak. A gép csak most került hozzám, volt benne egy tápcsere, és lehet hogy a régi táp gyilkolta le a gépet.
Kérdés:
Egy rossz táp az alaplapon kívül mást is kinyirhat, pl. proci, memória.
(#) zoz11 válasza tilde hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Igen, de az látszana rajta. Szerintem.
(#) tilde hozzászólása Júl 8, 2007 /
Hello
Kicsereltem a graf. kartyat egy GeForce2 MX440 - re, es a gep normalisan elindult. Brutal hangos, de megy. Lehet hogy lesz tapcsere is, mert az alaplap honlapjanak foruman, azt mondtak, nincs eleg kraft a tapban. Keves aramot ad le 12V - on.
(#) pici20 hozzászólása Aug 20, 2007 /
hali mindenkinek! 1 kis segitségre lenne szükségem Van 1 atx-es 300wos tápom és valamiért csak zúg meg a ventilátor 1x körbe fordul és semmi mást nem csinál nem tudna valaki valami tanácsot adni!! hogy mi mehetett tönkre benne??!! Elöre is köszi mindenkinek!!
(#) zoly15 válasza pici20 hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
szia!
feszt nem ad ki?
ilyet nekem is csinált 1 táp de azt kibeleztem
és az azért ment tönkre valsz mert valaki a ventillátort étolajjal kente be
és az úgy bekötött hogy kézzel is 2 percbe tellet mire lehetett forgatni utána átolajoztam és még jó is
üdv!
(#) Sebi válasza pici20 hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Nézd végig a kimeneti diódákat, különös tekintettel a negatív ág tagjaira.
(#) Tom025 válasza pici20 hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Alap dolog, de ugye ATX tápról lévén szó letestelted a zöld kábelt? Mert az csak akkor hajlandó működni..
Sebi!
Látom Te is foglakozol tápokkal.. A potit persze én is úgy kötöttem be, hogy a csuszka az egyik oldali lábra kötve így a poti max. ellenállása mindíg ott maradt KH esetén is. Én a komparátort mindíg kiberhelem a tápból ha átalakítom, ne szóljon bele a dologba.. Viszont láttam olyan tápokat is, amikben a komparálás tranyókkal volt megoldva. Egyszer találkoztam egy olyan táppal, ami alapállapotban ha leterheltem a 12V-ot egy 5A-t felvevő autóizzóval, nem tiltott le bár a fesz rendesen esett, viszont egy hallható frekin zúgni kezdett az egész. Talán tudod mi lehetett? Viszont az átalakított tápjaimmal is mindíg voltak olyan problémák, hogy csúcsáramnál letiltott, izzót csak előmelegítve vitt a tesztnél, satöbbi. Most tanulmányozom a TL494 működését, és egy saját kapcsitáp építése lenne a cél, mert a PC tápokból ahányat láttam eddig (itthon is van 30+ darab), mind eltért valamiben, és némelyiknek nagyon átláthatatlan a működése, áramkorlátozása, nem lehet őket egységes koncepció alapján átépíteni..
Hali kiprobáltam és letesteltem a zöld kábelt ahogy mondtátok!!! de nem kapcsol be csak 1 fordulatot m,egya ventilátor meg 1 kis zúgo hangot ad a trafo benn vagy nem tom mi és ennyi!! semmi másra nem hajlando
de még átnézem akkor ahogy mondtátok!!! elöre is köszi aki tud még valami okosságot ezzel kapcsban az irjon légyszi!! köszi üdv!!
(#) kacsa válasza pici20 hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
nekem ilyen akor volt amikor vmit rövidre zártam a tápon
(#) titkovics hozzászólása Aug 23, 2007 /
Van nálam egy az MS Industrial-tól egy Gold MS-400W-os ATX szgép táp. A hibája, hogy a primer oldalon lévő 2 db teljesítménytranyó szétnyílt (a típusuk: D13009K). A kérdésem, hogy milyen tranyót lehet helyettük tenni (TO-220-as tokozással)? Probléma még, hogy ugyanezen tranyók két szélső lábai között van 1-1 ellenállás, és azok is szépen megégétek (annyira hogy a színcsíkokat már nem látom rajtuk), az egyiken 336 ohm-ot, a másikon 947 ohm-ot mértem, ezek helyett mekkora ellenállás kell (sztem elvileg mindkét ellenállásnak ugyanolyan értékűnek kellene lennie...)?
(#) potyo válasza titkovics hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
MJE 13009 mehet helyette.
Azok az ellenállások a nálam levő atx tápban 2.7k ohm ellenállásúak a csíkok szerint.
(#) titkovics válasza potyo hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Köszi a gyors segítséget, életet mentettél!
(#) Spagoca válasza titkovics hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
A BUT11AF tökéletesen megfelel. Több tápot is javítottam már ezzel a tipussal. Ka kipukkan akkor ott még más gond is van.
(#) titkovics válasza Spagoca hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Beletettem a 2 db MJE13009-es tranyót és 2db 2.7k-s ellenállást, de a táp nem hajlandó elindulni, hiába zárom rövidre a PS-ON vezetéket a testtel. A primer oldali nagyfesz kondikon megvan a 330V. Szerinted/szerintetek mi lehet vele?
(#) potyo válasza titkovics hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
Ellenőrizd le a szekunder oldali diódákat. A készenléti 5V megvan?
(#) titkovics válasza potyo hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
A diódák jók, a készenléti +5V is megvan (egészen pontosan 5.24 V).
A TL494 megkapja a tápot? Referenciafeszültséget kiadja (5V-ot)? Az a baj, hogy a további mérésekhez oszcilloszkóp kellene. Ha van, akkor nézd meg a TL494 5-ös lábán, hogy az oszcillátor megy-e, illetve a 8-as és 11-es lábain van-e jel.
Nos, a 8-as lábon látszik hogy van jel (de a 11-esen nincs) és az 5-ös lábon nem megy az oszcillátor. Továbbá nem TL 494 van benne, hanem vmi AT2005B jelű IC, de lehet ugyanaz a 2 típus. Pontosan melyik lábán is kapja meg a tápot az IC (az 1.-n vagy a 18.-on)?
Multival a következőket mértem:
1. láb: 2,43V; 2.:0v; 3.:0V; 4.: 0V; 5.: 0V; 6.:0,79V; 7.: 0V; 8.: 1,84V;
9.: 0V; 10.: 5,26V; 11.: 0V; 12.: 0,02V; 13.: 0V; 14.: 0,27V; 15.: 2,21V; 16.: 2,21V.
És bocsi, csak 16 lábú az IC (nem pedig 18).
Ennek más a lábkiosztása. A 8-as lábon kell fűrészfogjelnek lennie, kb. 55kHz-es frekvenciával, ha az ott levő kondenzátor 2,2nF-os.
A kimenetek a 9 és a 10 lábak. A 15-ös láb a táp, a 7-es a gnd.
Mivel a 10-es lábon 5,26V-ot mértél, viszont a 15-ös lábon csak 2,21V-ot, ezért úgy néz ki, hogy nem kap tápot. A 15-ös lábon is kb. 5V-nak kellene lennie. Viszont a 9-es és a 10-es lábon csak akkor mehetne fel a feszültség 5V-ra, ha az odakötött tranzisztorok bázisa tönkrement.
Itt az adatlapja: http://www.twin-star.com.cn/pdf/AT2005B.pdf
(#) titkovics válasza potyo hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Köszi az adatlapot, így javíthatom ki a saját hibám. Ugyanis az IC lábait 1-8-ig jól számoztam, de utána pont fordítva. Tehát a mért értékek helyesen az IC 9-16 lábain:
9.: 2,21V; 10.: 2,21V; 11.: 0,27V; 12.: 0V; 13.: 0,02V 14.: 0V; 15.: 5,26V; 16.: 0V.
A 8-as lábon megvan a fűrészfogjel, úgy ahogy az adatlapon is látni és a 15-ös lábon is megvan a táp.
Mégegyszer bocsi a bambaságért.
(#) titkovics hozzászólása Szept 2, 2007 /
Kérem aki tud segítsen nekem ! :help:
Köszönöm szépen.
(#) sirály12 hozzászólása Szept 4, 2007 /
Lenne egy gyors kérdésem.
Szereztem egy rossz atx tápot, a bizti el van durranva benne, más nyom nem látszik.
Kiméregetve, a primer oldalon lévő 02n60p fet totál zárlatos, helyette tehetek be mésfajta fetet? Mert van itthol 07n60c2 (vagy esetleg ssp7n80a) ez sokkal nagyobb teljesítményű.
Sajnos mostanában nem igazán járok alkatrészbolt környékén.
Következő: »»   1 / 45
