Cikkek » Digitális voltmérő, LED kijelzővel Digitális voltmérő, LED kijelzővel
Szerző: Topi, idő: Júl 19, 2005, Olvasva: 113379, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Hogy működik?
Ahhoz, hogy értsük az áramkör működési elvét nézzük mivel rendelkezik az ADC IC-nk. - Nagy pontosság - Nem befolyásolják a mérést a hálózati zajok - Saját beépített órája van - Nincs szüksége nagy pontosságú külső alkatrészekre. ![]() Áramkör ![]() 7-szegmenses kijelző bekötése Mint mondtam már, ez az áramkör nagyon kevés alkatrészből, és nem kíván hitelesített alkatrészeket. A feszültség mérés eredménye a R3, R4, C4 elemektől függ. Ezek az alkatrészek az IC 30 és 31-es lábához kapcsolódnak. A másik fontos rész az R1, C1 alkatrészek, melyek az IC oszcillátor részét alkotja. Ez a rész 48 Hz-re van beállítva ami másodpercenként kb. 3 mérést eredményez. A C2 kondi pedig az átlagolásért felel, ezzel ki lehet szűrni a hibás méréseket. A C3 kondi és az R5 ellenállás a bemeneti feszültség szabályzására, az osztásért felelős. A C5 kondi pedig a nullázásért felelős, azaz mikor nincs feszültség a bemeneten, ne ugráljon, hanem szépen 0-át jelezzen. Az R2 és P1 elemek pedig a kalibrálásért felelőssek, azaz mikor 0V-van a bemeneten ne összevissza értékeket mutasson, hanem pontosan 0V-ot. A beállítására majd később tárünk rá. Egyébként itt jegyzem meg, hogy ezzel az IC-vel lehet építeni jó pontos hőmérőt is, és nem kell majd vásárolnunk drága hőmérséklet érzékelőket, mert a hőmérő kapcsolásunkban az érzékelő egy 1N4148 lesz. De erről majd akkor mondok többet, ha kész lesz a cikk hozzá ![]() A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
