Cikkek » Vezeték nélküli kommunikáció 434MHz-es (433,92 MHz) modulokkal Vezeték nélküli kommunikáció 434MHz-es (433,92 MHz) modulokkal
Szerző: Topi, idő: Jún 16, 2006, Olvasva: 101362, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Ebben a cikkben igyekszem megismertetni mindenkivel a mostanában elég nagy nyilvánosságnak örvendő 433,92 MHz-es rádió modulokat, és próbakapcsolásokat is készítünk...
A sorozat többi része:
Vezeték nélküli kommunikáció 434MHz-es modulokkal Ebben a cikkben igyekszem megismertetni mindenkivel a mostanában elég nagy nyilvánosságnak örvendő 433,92 MHz-es rádió modulokat. Először is érdemes szerintem azzal kezdeni hogy röviden, közérthető módon áttekintjük mi is az a rádióhullám, mi a hullámhossz, és mi a frekvencia. A rádióhullám ok frekvenciája 9 KHz-től egészen 3 GHz-ig terjednek. Az elektronok mozgásukkor elektromágneses hullámokat keltenek maguk körül, amelyek a szabad térben tovaterjednek. Ilyen hullámokat elsőként Heinrich Hertz német fizikus állított elő. Ezért róla kapta a mértékegységének nevét. Az elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszáma a frekvencia. Ha egy elektronikus áramkörhöz megfelelő méretű antennát csatlakoztatunk, akkor az elektromágneses hullámokat szét lehet úgy szórni, hogy kicsivel arrébb venni lehessen őket. Az összes vezeték nélküli átviteli mód ezen az elven alapul. A vákuumban minden hullám a frekvenciájától függetlenül ugyanazzal a sebességgel terjed, ami a fénysebesség. A teljes elektromágneses spektrum öt fő hullámsávjai: röntgensugarak, gamma sugarak, ultraibolya sugarak, látható fény, infravörös sugarak, mikrohullámok és rádióhullámok. Ebben a sorrendben növekszik a hullámhossz és fordítottan arányos a frekvencia. A rádióhullám, a mikrohullám, az infravörös hullám és a látható fény a spektrumnak az a része, amely alkalmas információtovábbításra. Ennyi fizika szerinte mindenkinek elég volt. De a további számolásokhoz érdemes megjegyeznünk a fény sebességét (c). Kis kitérő: E = mc2 ugye milyen ismeros?? Einstein relativitás elmélete... E = energia, m = tömeg, c = fénysebesség. Ezért térek ki néha ilyenekre hogy így legalább egy őrült példán keresztül megmaradjon mindenkiben Nahszóval. Még mielőtt elkezdjük számoljuk ki a mi kis 433,92 MHz-ünknek a hullámhosszát. Vagyis az váltóáramban egy teljes hullám a valóságban milyen hosszú is. Hogy erre miért is van szükség? Elmondom. Ezeknek a rádió moduloknak nincsen beépített antennájuk (nagy részének) ezért nekünk kell rá antennát tenni. És az tévhit, hogy valamire minnél nagyobb antennát teszel annál jobb a vétel. Ez nem igaz. Sőt ha túl hosszú antennát teszel rá, előfordul hogy gyengébb jelet veszel vele, mint egy pont akkora antennával mint ami kell. Hogy ez miért van hosszú. De ha valaki akarja elmagyarázom. Ígyhát lépjünk tovább. Ezekhez a rádió modulokhoz 1/4-ed hullámhosszúságú antennát írnak. És itt jön a számolásunk 0,6908 méter / 4 = 0,1727 méter. Vagyis sacc/kb egy 173 miliméteres antennát kell rátennünk a legjobb vétel / adás eléréséhez. Következő oldalon nézzük magát a modulokat. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
