Cikkek » Egyperces: A relé kontaktusok titkai (#4) Egyperces: A relé kontaktusok titkai (#4)
Szerző: Topi, idő: Okt 11, 2020, Olvasva: 15673, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Kiderül mi az az 1 Form C, mi az AgNi vagy az AgSnO2
A sorozat többi része:
Nem sűrűn részletezik az adatlapok, hogy melyik kontaktus ötvözet mire való, vagy mit takar a Form jelzés. Rövid áttekintés a relék kontaktusairól. Miért fontos a kontaktus anyaga?Sok megoldandó feladata van a relé kontaktusának. - Bekapcsoláskori impulzusáramok (inrush-current) elviselése - Korrózióval szembeni ellenállás - Kikapcsoláskor az ívoltás vagy ívhőmérséklet elviselése - Bekapcsoláskori prellegés által okozott ívkisülések elviselése - Biztosítania kell a lehető legalacsonyabb átvezetési ellenállást - Bekapcsoláskor ne hegesztődjön össze a kontaktus Frissítés (2020.11.28) - A LED technológiaSokan kérdeztétek vélhetően lakásautomatizálás miatt, hogy a modern világítóeszközöket (COB LED-es szálak, integrált LED-es égőket, LED-es fénycsöveket) milyen típusú kontaktussal kell kapcsolni. TL;DR: LED-es világítótesteket mindenképpen minimum AgSnO2 anyagú, kapacitív terhelésre való kontaktusokkal kell kapcsolni. Oka, hogy az olcsó vacak LED-es lámpák egyszerűen kondenzátor reaktanciáját kihasználó előtéttel, ún. capacitive dropper áramkörrel működnek. Nevéből adódóan erősen kapacitív fogyasztóként viselkedik ekkor a LED-es lámpa. Drágább kialakítások kapcsolóüzeműek, így egy egyenirányítás és pufferelés után egy kapcsolóüzemű áramkör szaggatja a DC feszültséget, és így táplálja a LED-et. Sajnos megfelelő PFC (power factor correction) hiányában szintén erősen kapacitív fogyasztóként viselkedik, bekapcsoláskor a teljesen kisütött kondenzátort nagyon nagy árammal kezdi el tölteni, még akkor is ha NTC lágyindítóval van szerelve. Ez az induló nagy áram megköveteli tehát, hogy kapacitív fogyasztó karakterisztikájú relé kontaktust használjunk minden LED-es világítótesthez. Kontaktus ötvözetekA kontaktus ötvözeteket sokszor csak feltűntetik a gyári adatlapokon, mindennemű egyéb magyarázat nélkül. Anyagok Fujitsu / Omron ajánlások szerint: Ag[96-98%], Cu+Ni (ezüst, réz-nikkel): Tiszta ezüst alapú érintkező AgNi (ezüst-nikkel): Elsősorban ohm-os (rezisztív) vagy induktív fogyasztókhoz. Alap kontaktus alapanyag, ellenállóbb az érintkezők összeégésével kapcsolatban mint a tiszta ezüst érintkező. AgNi/Au (ezüst-nikkel/arany) pl. 0.2um aranyozással: Ugyan úgy AgNi kontaktus tulajdonságait hordozza, de felületi védelemmel rendelkezik az oxidáció ellen. AgSnO2 (ezüst-ón-dioxid): Elsősorban kapacitív fogyasztók és hagyományos izzók* kapcsolásához. Kifejezetten jól ellenáll az összeégéssel szemben. Váltja az AgCdO kontaktus ötvözetet. Az AgSnO2 valójában nem hagyományos ötvözet, ugyanis ez egy kompozit préselt por-alapanyag. * hagyományos izzók áramfelvétele bekapcsoláskor jóval magasabb az üzemi áramfelvételüknél, ezért ajánlják a gyártók "egy kalap alá" venni a kapacitív fogyasztókkal, akiknél szintén magas indulási áramfelvétel lép fel. AgCdO (ezüst-kadmium-oxid): Már nem szokványos kontaktus ötvözet, ugyanis a kadmium-oxid erősen mérgező anyag. Elsősorban csak AC fogyasztókhoz ajánlott, jól viseli az áramcsúcsokat. AgSnOInO (ezüst ón-oxid indium-oxid): Hasonló az AgSnO2 ötvözethez, de nagyobb impulzus áramot visel el, drágább, nagyobb teljesítményű reléknél használt. W (wolfram, tungsten): Hagyományos relék esetén ritkán fordul elő, viszont erősáramban és magas feszültségű környezetben sűrűn használt. SPST, DPDT, SPST-NO, 3PST stb. jelölésekRégebben a kapcsolókhoz hasonlóan jelölték a relé kontaktusokat az egyszerűség kedvéért. P = Pole (pólus) T = Throw (dobás, ide vonatkozóan fordítva állás) S = Single (szimpla, egy) D = Double (dupla), együtt mozgó kontaktusok / váltó kontaktusok 3...x = Három...x együtt mozgó kontaktus NO = Normal-open (alap helyzetben nyitott) NC = Normal-close (alap helyzetben zárt) Példák könnyen összerakhatók: SPDT = Single Pole Double Throw konfiguráció (váltó kontaktus): SPST = Single Pole Single Throw konfiguráció: DPDT = Double Pole Double Throw konfiguráció:
SPST-NO = Single Pole Double Throw Normal-open konfiguráció: SPST-NC = Single Pole Double Throw Normal-close konfiguráció:
Form jelölésekA Form jelölések nagyjából egyeznek a szokványos SPST-szerű módszerrel. Én magam nem szeretem használni, de tudni-ismerni kötelező, mert egyre többször használt, illetve vannak olyan kontaktus elrendezések, melyek nem leírhatók a fenti SPST-szerű módszerekkel. Form A = Normal-open kontaktus Form B = Normal-close kontaktus Form C = Váltókontaktus BBM* Form D = Váltókontaktus MBB* Form K = Váltó kontaktus, két tekercses NO-NO konfigurációkhoz:
Form X = Együtt záró kontaktus:
Az alábbi táblázatban az alap típusok megfelelőségét összeszedtem:
- A Form C a BBM (break-before-make). Előbb bontja az előző kontaktust, majd utána zárja a másik kontaktust. - A Form D pedig MBB (make-before-break). Előbb zárja a másik kontaktust, majd csak utána bontja az előzőt. Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
