Cikkek » Egyperces: IP védelem és IPX jelölés (#6) Egyperces: IP védelem és IPX jelölés (#6)
Szerző: Topi, idő: Máj 6, 2024, Olvasva: 642, Oldal olvasási idő: kb. 6 perc
Ebben a rövid cikkben az IP és IPX védelmi osztályokat tekintjük át röviden, mit is jelentenek ezek a nemzetközi védettségjelölések.
A sorozat többi része:
Az IP védettség valójában egy mozaikszó, mely az angol Ingress Protection (említett még International Protection-ként is) kifejezések rövidítése, mely Nemzetközi Védettségmegjelölés, DIN EN 60529 szerinti jelölés. Az elektromos készülékek burkolatát felhasználási céljától, illetve a felhasználás jellegétől függően szilárdtest és víz behatolás elleni védelemmel látják el. A védelem szintjét az IP jelölés utáni két szám határozza meg. Fontos: Jelen esetben az IP nem Internet Protocol (mint az IP-címnél), és nem szellemi tulajdon IP mint Intellectual Property (mint pl. az ARM-nak az ARM Core). IPX Tévhit: Sajnos találkozni nem egy olyan gyártóval, aki el szeretné hitetni a vásárlókkal, hogy az IPX az egy "Extended" védelmi szint, és úgy hirdeti a termékeket hogy az IPX védelem jobb mint az IP védelem. De ez természetesen nem így van. Mi az IPX? Az IPX-ben az X arra utal, hogy a besorolás adott jelölése/karaktere helyén lévő védelmi szintre nem tesztelt. Fontos, hogy ez nem "nem megfelelőséget" jelent, hanem nem teszteltséget / ismeretlent, azaz ettől független megfelelhet bizonyos védelmi szintnek. Példa: IPX4 (bővebben később) Számok jelentése
Első számjegy részletes jelentése - Idegen anyagok, környezeti behatások elleni védelem Az első számjegy tehát azt jelzi, hogy mekkora az idegen anyagok szerkezetbe jutása elleni mechanikai védettség:
Második számjegy részletes jelentése - Víz elleni védettség A második szám a víz behatolása elleni védelem mértékét jelzi, milyen módon tud a víz/nedvesség a készülékbe bejutni:
Általános esetek IP védettségre
Az IP védettség nagysága maximálisan IP69K, mellyel a tartós vízbemerítés valamint a por behatolása és 100 bar nyomású, 80°C-os hőmérséklet 100 mm-es távolságból elleni teljes védelemmel ellátott készülékeket jelöli. Milyen környezetre, milyen védettségű készüléket szükséges választani?Beltér – száraz tér (szoba): általánosan például világítótestek esetén az IP21 / IP20 elegendő. Beltér – fürdőszoba, nyirkos környezet: legalább IP44 védettség szükséges, de nyirkos környezetben való alkalmazás esetén a zónák szerinti besorolásokat is figyelembe kell venni, azaz a nedvesség forrása és magassága szerinti besorolást. Zuhanyfülkébe legalább IPx7 szükséges, fürdőkádhoz közel legalább IPx5. Bővebben szükséges áttekinteni a magyar villamosipari szabványokat is! Kültér - nem közvetlen eső: Legalább IP54 használata javasolt Az IP védelem járulékos és kiegészítő betűiA készülékek IP védettségének lehetnek kiegészítő betűjelei is, melyek a veszélyes részek értintése elleni védelemre utalnak. Járulékos betűk A járulékos betűket akkor használjuk, ha a valós védettség nagyobb, mint ahogy az első szám ezt mutatja, vagy ha az első szám X.
Kiegészítő betűk A kiegészítő betűk a termékről magában adnak kiegészítő információt.
Fontos, hogy nem minden készülék / burkolat típus esetén értelmezhetők a kiegészítő karakterek, nem kötelező plusz karakterekről van szó. Egységes IP jelölés, nem egységes teszt környezet, eltérések és ellentmondások, felelősségkizárásokA mechanikai hatások tekintetében egész egységes a megfogalmazás és ennek megfelelően a tesztelési módszertan is. Azonban vízvédelem esetén sok az eltérés. Ennek az az oka, hogy ugyan a tesztelések pontosan meghatározott körülmények között történnek, viszont maguk a tesztparaméterek nagyon tág tartományt adnak meg. Például az IPX7 esetén a vízbe merülés ideje fixen 30 perc, de a vízmélység 15cm és 1 méter között változhat. Egy csepp műszaki érzékkel is belátható, hogy a 15 cm vízoszlop nyomása egyáltalán nem azonos az 1 méter vízoszlop nyomásával, ami nagyban meghatározza a dobozba préselődés mértékét. Fontos továbbá, hogy a vizet alkalmazó tesztek mindig tiszta, szennyeződésmentes vízzel történnek, azaz nem homokos saras vízzel, nem sósvízzel, nem tengervízre, nem klóros vízre (mint például medencék vize - világítótestek vizsgálata során). Ami még fontos, hogy folyékony halmazállapotú vízről van szó, tehát a készülékbe belefagyott víz (azaz jég) már okozhat a készülékben kárt. A fentiek miatt (lényegében a szabvány hiányosságai miatt), a legtöbb készülék esetén, mégha rendelkezik is víz elleni védelemmel IP besorolás alapján, a gyártók mégis legtöbbször kizárják a vízkárt garanciális/jótállási feltételek közül, ugyanis a víz milyensége nem bizonyítható, ezért nagyon fontos, hogy kizárólag IP védettségi besorolás alapján "vakon" sose telepítsünk készüléket adott környezetbe, mindig szükséges megvizsgálni, hogy a gyártó ajánlása/jótállása kiterjed-e az általunk alkalmazni kívánt környezetre. Az apropóA cikket a hamarosan beköszöntő nyár hívta életre, ugyanis ilyenkor mindig fokozottan előkerül a vizes / esős környezetbe és kültérre telepített készülékek védelmének kérdése. Extra olvasnivalók, hivatkozások: 1.) https://www.iec.ch/ip-ratings (IEC IP Rating) Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
