Cikkek » Egyszerű PIC-es digitális, tárolós oszcilloszkóp
Szerző: bbatka, idő: Jún 29, 2007, Olvasva: 48696, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 6
Ez a cikk egy nagyon egyszerű digitális, tárolós oszcilloszkóp építéséről szól.
Egy évvel ezelőtt belekezdtem egy digitális tárolós oszcilloszkóp fejlesztésébe. (nem ebbe, amiről a cikk szól) Úgy döntöttem hogy mivel nincs tapasztalatom egy ennyire bonyolult mérőeszköz fejlesztésében, ezért egy egyszerűbbel kezdem.
Ez az oszcilloszkóp természetesen nem veheti fel a versenyt a legtöbb tömeggyártmánnyal, de szerintem aki megépíti az nem fog csalódni benne.
Paraméterei:
Bemeneti ellenállás: 1Mohm, illeszkedik az 1/10 passzív mérőfejhez
Feszültségszintek:
1/1                1Vcs-cs                       2x          1Vcs-cs
                                                      5x          400mVcs-cs
                                                      10x        200mVcs-cs
1/10               10Vcs-cs                     2x          10Vcs-cs
                                                      5x          4Vcs-cs
                                                      10x        2Vcs-cs
1/100              100Vcs-cs                   2x          100Vcs-cs
                                                      5x           40Vcs-cs
                                                      10x         20Vcs-cs
Trigger: az nincs
Sávszélesség: kb.800 khz
Mintavételezési sebesség: 588235Hz - 2,7Hz között  kilenc lépcsőben állítható
Tárméret: 32768 mérési pont
Csatlakozás: PC-hez RS232-ön keresztül, 9600 bit/s
Röviden a kezeléséről. Az analóg panel kapcsolási rajzára tekintve látható hogy kettő darab háromállású forgatható kapcsoló található rajta. Az egyikkel a feszültségosztót lehet váltani, a másikkal pedig a műveleti erősítő erősítését lehet állítani. Ezeket kézzel kell állítani, összhangban a PC-s kezelőprogramban beállított értékekkel.
Az oszcilloszkóp mintavételezését a PC-ről lehet indítani és a mintavételezés után a mikrovezérlő ide küldi a mért értékeket vissza az RS232 porton 9600bit/s sebességgel. Az adatok átküldése kb. 20s alatt történik meg.
Lehetőleg 2m vagy annál rövidebb RS232-s kábellel kell összekötni az oszcilloszkópot a PC-vel, mert nagyon hosszú kábel esetén befagyhat a kommunikáció. Nekem 3,5m hosszú kábel esetén nagyon ritkán fordult elő adatátvitel lefagyás, de nem ajánlott a hosszú kábel használata. Abban az esetben, ha adatátvitel lefagyás történne, akkor is a már letöltött adatok megtekinthetők és a spektrumanalizís szempontjából sem befolyásolja az eredményt.
Következő: »»   1 / 6
