Cikkek » PLL vezérelt sztereó FM rádióadó PLL vezérelt sztereó FM rádióadó
Szerző: Novak, idő: Jan 31, 2012, Olvasva: 37996, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A cikkben egy olyan FM rádióadót mutatok be, mellyel a 87,5-108 MHz-es frekvenciatartományban sugározhatunk saját műsort. Az adó teljesítménye elegendő, hogy egy családi házban bárhol biztos vételt kapjunk.
Az adót számtalan célra használhatjuk, például PC vagy TV hangjának vezeték nélküli továbbítására, vezeték nélküli fejhallgató adójaként, mp3 lejátszó kihangosítására, stb...
A vételhez csupán egy szokványos FM vevőre van szükség, ami lehet egy HiFi vagy telefon FM rádiója is.
Ha valaki FM adót szeretne építeni, akkor az interneten számos kapcsolási rajzot, komplett leírást talál, egészen az 1-2 tranzisztoros kis vezeték nélküli mikrofonoktól az akár több Watt teljesítményű komolyabb rádióadókig. Ezen áramkörök üzembe helyezése azonban közel sem olyan egyszerű feladat, mint azt elsőre gondolnánk. Sokan buzgón állnak neki egy kéttranzisztoros, egyszerű (-nek tűnő) rádióadónak, majd megépítés után órákig próbálják működésre bírni azt. A legnagyobb baj az, hogy a kb. 100 MHz-es adási frekvencia már viszonylag magas értéknek számít, ahhoz legalábbis mindenképp, hogy rádiófrekvenciás áramkörök terén szerzett tapasztalat nélkül hibátlanul működjön az adó. Már ezen a frekvencián is komoly szerepe van minden egyes cm-nek a NYÁK-on, nem beszélve arról, hogy mit hol, és hogyan helyezünk el a panelen, mi-mihez milyen közel van, stb... Hazánkban a 87,5-108 MHz-es tartományban csak a kereskedelemben is kapható, kis teljesítményű, úgynevezett "autós FM transzmitterek" üzemeltetése legális. Ezeknek a - legtöbbször szivargyújtóról táplált - eszközök teljesítménye olyan alacsony, hogy a hatótávolságuk csupán néhány méter, így mások vételének megzavarása gyakorlatilag lehetetlen. Jelen cikkben is egy hasonló, FM rádióadót fogok bemutatni, melynek teljesítménye gyakorlatilag hasonló a forgalomban lévő transzmitterekéhez. Ahhoz, hogy probléma nélkül, és legálisan használhassuk az adót, két dolgot kell mindenképp szem előtt tartani: 1) Az antenna maximális hossza nem haladhatja meg a 10 cm-t! 2) Mások vételét bármilyen formában az adóval zavarni szigorúan tilos! Ha a két fenti feltételt elfogadod, és betartod, akkor a cikk a következő oldalon tovább folytatódik A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
